Θα περάσω από την Carglass που έχω βάλει και τις μεμβράνες, μπας και έχουν καμιά καλή κόλλα για να το φτιάξουν αυτοί.
Για να δούμε, αν τελικά δουλέψει σωστά ο αισθητήρας, δεν θα είναι μεν plug-n-play, αλλά θα είναι doable.... ;)
Εγώ είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα σου δουλέψει μια χαρά.
Με το καπάκι τελικά τι έκανες? Στα σημεία που έβρισκε?
Μετακίνησα το κουτάκι του GPS, έβαλα φρέσκια διάφανη ταινία διπλής, και επειδή ο καθρέπτης που έχω βάλει έχει πιο κοντό λαιμό, έπρεπε να κόψω περίπου 1,5εκ. από την πάνω πλευρά του μικρότερου καπακιού (δηλαδή τη "μύτη" του), να το χώσω μέσα στον ουρανό, και μετά όλα κούμπωσαν -περίπου- μια χαρά. Και επειδή είναι τσίμα-τσίμα, δεν χρειάζεται και τίποτα σοβαρό για να το κρατάει στη θέση του, ίσα-ίσα δύο κομματάκια ταινίας ή μαύρο tack.
fiestaf1
85
Τα καπάκια κανονικά κουμπώνουν στο καθρέφτη. Εσύ πώς τα έβαλες?? Μπορείς να ανεβάζεις φωτογραφίες??
Από τη πάνω πλευρά, η "μύτη" του μικρού καπακιού είναι χωμένη στον ουρανό, ο λαιμός του καθρέπτη πιέζει το μικρό καπάκι στο τζάμι, και το κάτω μεγάλο καπάκι κουμπώνει πάνω στο μικρό και έβαλα και δύο μικρά -αλλά πρακτικά αχρείαστα- κομματάκια διπλής στο κάτω μέρος του.
Φωτογραφίες από μέσα και απέξω, προφανώς δεν υπάρχει ακόμα η μαύρη μεμβράνη που θέλω να βάλω, ενώ και η βάση του σένσορα είναι πλέον πρόχειρα κολλημένη, αφού μου ξεκόλλησε όταν έβαλα το έλασμα και αυξήθηκε η πίεση.
Εσωτερικό
Εξωτερικό
Εντάξει φαίνεται, αρκεί να παραμένει σταθερό το καπάκι. Αν δεις ότι έχεις τίποτε τριγμούς, η ξεκολλάει, βάλε και άλλα κομματάκια διπλής, η βρες κάποιον τρόπο να στερεώσεις/κολλήσεις, το κάτω (ή το πάνω) μέρος από το καπάκι, στο λαιμό του καθρέπτη, ώστε είναι κάπως πιο ασφαλές.
Όταν θα βάλεις και την μεμβράνη, πιστεύω θα είναι σούπερ το αποτέλεσμα. Για εμένα το κρίσιμο κομμάτι είναι να κολλήσεις την βάση του αισθητήρα.
Επίσης, ίσως να τοποθετούσα τον αισθητήρα λίγο πιο χαμηλά, αν σε παίρνει.
fiestaf1
85
Μία χαρά φένεται. Αν βάλεις και την μεμβράνη θα είναι τέλεια.. Μακάρι να μην έχεις θέμα και με τον αισθητήρα και να μην χρειαστεί να αλλαχτεί
Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι ο αισθητήρας και γενικά όλο το σύστημα δουλεύει. Τα φώτα δουλεύουν στο 100%, ανάβουν και σβήνουν όταν πρέπει, όταν σκοτεινιάσει, στα τούνελ κλπ. Οι υαλοκαθαριστήρες δουλεύουν πολύ πιο σπάνια από όσο πρέπει, και γιατί δεν πατάει καλά (ούτε ο μισός) στο τζάμι, και γιατί ένα τμήμα του είναι έξω από την εμβέλεια των υαλοκαθαριστήρων, οπότε δεν καταλαβαίνει πότε καθάρισε το τζάμι.
Καθώς δεν βρήκα άκρη στην Carglass, πήγα στον Γιαννικέλη που είμαι και πελάτης, αλλά επειδή είχε δουλειά δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά. Οπότε μου έδωσε 1-2 φύλλα μαύρη μεμβράνη και μου πρότεινε την ταινία διπλής που χρησιμοποιεί αυτός για να ξανακολλάει ότι ξεκολλήσουν από το parebrise (π.χ. τα διάφορα e-pass). Πήγα και την αγόρασα και περιμένω να δω πότε θα μπορέσω να κάνω δουλειά. Θα δούμε, αν τελικά δουλέψει έτσι το πράγμα, καλώς, αλλιώς θα πάρω μια κατάλληλη κόλλα.
Γιαυτό σου είπα να τον κατεβάσεις τον αισθητήρα. Πρέπει οι υαλοκαθαριστήρες να καθαρίζουν καλά το τζάμι στο σημείο που είναι το μάτι του.
Πιθανολογώ επίσης ότι δεν θα την αποφύγεις την κόλλα.
Το καλό είναι όμως ότι στο τέλος πιστεύω ότι θα έχεις ένα λειτουργικό auto lights/wipers.
Εμένα δουλεύει πολύ καλά. Βέβαια στην βροχή, πάντα θέλω να δουλεύουν σε άλλη ταχύτητα οι υαλοκαθαριστήρες, αλλά το ίδιο παθαίνω και με τον εργοστασιακό αισθητήρα που έχω στο audi.
Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα.
Ο Γιαννικέλης μου πρότεινε δύο ταινίες, μια άσπρη HPX που είναι σαν αυτή που έχει το ePass (που όσοι έχετε ξέρετε ότι άμα κολλήσει θέλει ΠΟΛΥ δύναμη για να ξεκολλήσει) και μια διάφανη που μοιάζει αρκετά με την διάφανη 3M VHB που έχω βάλει ήδη (και δεν κράτησε). Θα δοκιμάσω την καινούρια διάφανη κατευθείαν στο τζάμι, και άμα πιάσει, βάζω τη μεμβράνη γύρω-γύρω. Μετά θα δοκιμάσω να βάλω πρώτα τη μεμβράνη αφήνοντας χώρο μόνο για τον αισθητήρα, να την αφήσω 3-4 μέρες, και μετά να κολλήσω τη βάση πάνω στη μεμβράνη (που είναι πλαστική και όχι γυαλί, άρα θα κολλήσει πολύ καλύτερα). Αν και αυτό δεν κρατήσει, τότε αναγκαστικά θα πάρω μια κόλλα με primer, έχω βρει εδώ Αθήνα τέτοια κόλλα, αλλά σε διπλή τιμή από το εξωτερικό.
Έφτιαξα και τη σκίαση με τη μαύρη μεμβράνη. Το πρόβλημα είναι ότι, ακόμα και με τη χρήση patron και exacto knife, πάλι δεν μπόρεσα να φτιάξω ακριβώς το σχήμα, αλλά νομίζω ότι βγήκε αρκετά καλό για να επιτελέσει το σκοπό του, δηλαδή να μην φαίνεται το εσωτερικό από το κάτω καπάκι του καθρέπτη. Δεν είμαι επαγγελματίας εγκαταστάτης μεμβρανών, αλλά θεωρώ ότι αυτή η τοποθέτηση που έκανα (με περίεργο σχήμα, εσωτερική τρύπα με ακόμα πιο περίεργο σχήμα) είναι αρκετά ψηλά στο βαθμό δυσκολίας. Τα μικρά κενά και οι φυσαλίδες θα φύγουν μόλις τα πατήσω λίγο ακόμα με ένα squeege, η φωτογραφία είναι πριν προλάβει να στεγνώσει το σαπουνόνερο.
Τελείωσε τουλάχιστον, η βάση κόλλησε καλά και δεν κουνάει με τίποτα, ο αισθητήρας πατάει σχεδόν 100%, το σύστημα δουλεύει, πάμε παρακάτω.
Μιας και ρώτησα για αισθητήρα και πλεξούδα, για να έχουμε σημείο αναφοράς τα καινούρια ανταλλακτικά και τις τιμές τους, αισθητήρας AV1T-17D547-AD στα 107€ και πλεξούδα 2028686 στα 70€, τιμές MSRP για ΜΚ7.5 χωρίς έκπτωση. Με μια τυπική έκπτωση πάνε περίπου στα 140€ και τα δύο μαζί.
nexus said:
...Εμένα δουλεύει πολύ καλά. Βέβαια στην βροχή, πάντα θέλω να δουλεύουν σε άλλη ταχύτητα οι υαλοκαθαριστήρες, αλλά το ίδιο παθαίνω και με τον εργοστασιακό αισθητήρα που έχω στο audi.
Εγώ μάλλον βλέπω το αντίθετο. Προχθές που είχαμε βγει βόλτα με το Fiesta και στο δρόμο μας πέτυχε μια απειροελάχιστη ψιχάλα (μιλάμε για μια σταγόνα ανά 10τ.εκ.) οι υαλοκαθαριστήρες έκαναν αυτόματα 2-3 περάσματα, με την ευαισθησία ρυθμισμένη στη μέση. Σίγουρα είναι πολύ πιο ευαίσθητο από το Kuga, το οποίο σε παρόμοια περίπτωση (σε πάρα πολύ αραιή ψιχάλα) δεν συγκινείται καν να κάνει ένα πέρασμα.
fiestaf1
85
nexus said:
Προχώρησε λίγο το project σήμερα:
Ξεκινήσαμε έτσι:
Στην συνέχεια βγήκαν οι βάσεις για τον καθρέπτη και το gps. Όπως περίμενα, η βάση του καθρέπτη ήταν κολλημένη με ένα pad, το οποίο φαίνεται να είναι ίδιο με αυτά που πήρα από την Ford:
Κολλήθηκαν οι νέες βάσεις:
Εδώ φαίνεται καλύτερα η παλιά βάση του καθρέπτη με το pad:
Τώρα θα περιμένω λίγο, πιθανόν μέχρι αύριο, για να τοποθετήσω τον καθρέπτη, και ελπίζω να μην ξεκολλήσει μαζί με την βάση... :D
Αν όλα πάνε καλά με τον καθρέπτη, στην συνέχεια έχει πέρασμα με το ειδικό μαύρο αστάρι της επιφάνειας γύρω από τον αισθητήρα και μετά κολλάω την βάση του αισθητήρα.
αν και σε μενα ολο το συστημα δουλευει μια χαρα,εχω μπει σε πειρασμό να βαλω το καλωδιο το γνησιο..φοβαμαι ομως την σκεπη,μηπως μετα δεν κουμπωνει σωστα.εσυ εβγαλες το παλιο καλωδιο και εβαλες το καινουργιο?ειναι δυσκολη η διαδικασια?
Αν δουλεύει όπως το έχεις, δεν έχει και πολύ νόημα να αλλάξεις καλωδίωση. Το καλώδιο που έχεις ήδη, είναι κολλημένο. Εγώ απλά έκοψα τις δύο άκρες του και άφησα το υπόλοιπο στην οροφή, απλά πέρασα μαζί και το νέο καλώδιο. Δεν χρειάστηκε να ξεκουμπώσω την οροφή, απλά το πέρασα από την άκρη, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ο βασικός λόγος που άλλαξα την καλωδίωση είναι επειδή η νέα υποστηρίζει και το lidar, και επειδή το έχω πάρει ήδη και αυτό, περιμένω ευκαιρία για αλλαγή παρμπριζ, ώστε να το βάλω. Δεν θα την άλλαζα αλλιώς.
johnD
150
Επειδή προσπαθώ να κάνω το ίδιο σε Mk8 (Έχει απο τη μανα του αισθητήρα βροχής απλώς είναι απενεργοποιημένος) μπορεί κάποιος να μου πει ποια Modules πείραξε για να δουλέψει το Rain Sensing ?
Ο αισθητήρας είναι κοινός, άρα θες αισθητήρα, βάση, καπάκι και ένα τρόπο να τα κολλήσει στο τζάμι. Επίσης θέλεις το control με την επιπλέον θέση "Α" για αυτόματα φώτα. Τέλος θες ενεργοποίηση των ρυθμίσεων μέσω FORScan
