276
99
Καλησπέρα,θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο,το χειμώνα με τις χαμηλές θερμοκρασίες το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο.Εγώ τελευταία κανω ελάχιστα χιλιόμετρα και δεν μπορώ να βγάλω σωστά συμπεράσματα.Μετά την τελευταία επίσκεψη στη ford Στάθης και την αναβάθμιση που διορθωσε το start stop δεν ασχοληθηκα άλλο με το αυτοκίνητο,νομίζω οτι αμέσως μετά βγήκε άλλη μια αναβάθμιση την οποία δεν έκανα ακόμα.Κωνσταντίνε θα με ενδιέφερε η λύση του προγράμματος ,θα ήθελα κάποιες λεπτομέριες και τις εντυπώσεις σου.
Καλημέρα Θάνο, για όποια πληροφορία χρειαστείς στείλε μου p.m (προσωπικό μήνυμα).
Αντιδράσεις: thanos13
Panos_Titanium
93
Η καταργηση του DPF δεν σημαινει αυτοματα με το βγαλσιμο του φιλτρου και τοποθετηση μιας ξερης σωληνας οτι το αμαξι πλεον δεν βγαζει τους ρυπους που πρεπει ? Με οτι συνεπαγεται αυτο ,
ge0 mk8
140
Καλησπέρα, σήμερα μετά από 2,5 μήνες από την αλλαγή λαδιών και πέρασμα του τελευταίου update στον εγκέφαλο, μου έβγαλε πάλι μνμ για αλλαγή λαδιών...
Έχω κάνει 2500 χλμ με αυτά τα λάδια και το αστείο είναι ότι σχεδόν όλα έγιναν εθνική..
Οπότε πάει περίπατο και η παραμυθα για την οδήγηση στην πόλη που λέει η ford
Αντιδράσεις: Konstantinos.p and thanos13
276
99
Καλημέρα geo, το τελευταίο update δεν διορθώνει το πρόβλημα με το oil dilution-είναι επιβεβαιωμένο από το δικό μου και από άλλα αυτοκίνητα που πάνε στην ford Στάθης.
Το update είχε γίνει 25/5/2022 και 2000χλμ μετά τα λάδια έφτασαν στο max.
Απο τις 21/6/2022 που έκανα το πρόγραμμα με dpf-egr deactivation έχω κάνει 7000χλμ χωρίς κανένα πρόβλημα και η στάθμη λαδιού είναι σταθερά στα 2/3 του max.
Η κατανάλωση καυσίμου από 5.6 l/100 έπεσε στα 4.5 l/100 στις ίδιες διαδρομές χωρίς να επιδιώκω την οικονομία.
Αρχές Σεπτέμβρη πέρασα κ.τ.ε.ο χωρίς πρόβλημα σε καυσαέρια.
Αντιδράσεις: Giotis1293, thanos13 and ge0 mk8
Giotis1293
Έχεις να μας προτείνεις που να το κάνουμε και εμείς στελε μήνυμα στο chat
276
99
Καλησπέρα Γιώτη, σου έχω απαντήσει με p.m στο chat από την προηγούμενη εβδομάδα, μήπως δεν το είδες;
Έχω απαντήσει αναλυτικά για τις εργασίες και το πρόγραμμα καθώς και για το κόστος σε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν να ρωτήσουν σε προσωπικό μήνυμα-p.m με την μόνη προϋπόθεση να έχουν όχημα με πρόβλημα oil dilution.
Giotis1293
Δεν το βλέπω μπορείς σε παρακαλώ να μου το ξαναστείλεις
276
99
Καλησπέρα, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί από την ford έως τώρα, υπάρχουν νεότερες εκδόσεις λογισμικού/update εγκεφάλου κινητήρα οι οποίες μετατοπίζουν το πρόβλημα χιλιομετρικά στις 5 με 6 χιλιάδες χιλιόμετρα.
Bonelos
Καλησπέρα σε όλους , παρακολούθησα με πολύ προσοχή όλες τις σελίδες για το συγκεκριμένο topic , μιας και πλέον έχω στην κατοχή μου diesel mk8 10/2019, σίγουρα θα χρειαστεί αναβάθμιση όσον αναφορά το Start/Stop διότι έχω και εγώ το μήνυμα “engine on due to maneuvering” αν και δεν με ενοχλεί και πολύ ( προσωπικά δεν το θέλω το start stop) το αμάξι το έχω περίπου 1 χρόνο , κάθε φορά που ανεβάζει ρελαντί κάνει την μεγάλη βόλτα του (και πάνω από 20 λεπτά) ώστε να έχει την υγειά του (κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, νιώθω μια ανακούφιση όταν θα του κάνω μεγάλη βόλτα) το ρελαντί ανεβαίνει ανάλογα με την οδήγηση , αν οδηγώ μέσα στην πόλη θα ανέβει Ρελαντί σε 150-250χιλιομετρα , αν κάνω χιλιόμετρα στην εθνική φτάνει και τα 650-700 χιλιόμετρα χωρίς να ανέβει ρελαντί (φαντάζομαι λόγω τις παθητικής αναγέννησης , τώρα τον χειμώνα ίσως να κάνει και πιο συχνά , έχει τύχη μερικές φορές να κάνει 2 την ημέρα , ή αν μου ανεβάσει ρελαντί να του κάνω μεγάλη βόλτα και μόλις φτάσω σπίτι να να ξανά ανεβάσει.
Όσο αναφορά το change oil soon μου έτυχε μόνο μια φορά που αντί να ανάψει στις 10χιλιαδες άνοιξε περίπου στα 7 χιλιάδες χιλιόμετρα που έκανα.
Τώρα τον χειμώνα με εξωτερική θερμοκρασία περίπου 4-6 βαθμούς όταν βάζω μπρος για μερικά δευτερόλεπτα ή κατανάλωση μπορεί να ανεβαίνει και 0,9 ακόμη και 1.1l είναι φυσιολογικό; Εφόσον πάρει λίγο θερμοκρασία βλέπω 0,4-0,5.
Τελειώνοντας να αναφέρω ότι τώρα τον χειμώνα που έγιναν κάποιες παραπάνω αναγέννησης (υψηλό ρελαντί) ο δείκτης θερμοκρασίας πέφτει λίγο πιο κάτω από 87-90 βαθμούς, θα έλεγα ότι πέφτει λίγο πιο κάτω περίπου 75 βαθμούς ; Κάτι τέτοιο μετά από λίγο επανέρχεται πάλι.
Πραγματικά , τι πήγε και έφτιαξε η Ford ?
Εκτός απο τα ecoboost mk8 με ιμάντα στο λάδι (κυριολεκτικά ένα κάκιστο μοτέρ) να κάνουν εξίσου μαλακιες και στα diesel ?)
η ερώτηση μου είναι : να κάνω αναβάθμιση ; Έχει αλλάξει κάτι ; Έχει φτιαχτεί κάτι πέρα από το start stop?
gacal
Γεια σας, μόλις έγινα μέλος της παρέας σας με ένα Fiesta TDCi 1.5 85 HP μοντέλο 2020. Στο δικό μου αυτοκίνητο γίνεται αναγέννηση DPF, αλλά δεν έχει αναμειχθεί καθόλου καύσιμο με το λάδι(το αυτοκίνητό μου παίρνει 6.2 λίτρα λάδι.). Όταν καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε φάση αναγέννησης, συνεχίζω να οδηγώ μέχρι να ολοκληρωθεί. Επιπλέον, παρακολουθώ το ποσοστό πληρότητας με μια συσκευή OBD2. Πώς γίνονται οι ενημερώσεις ecu που αναφέρετε; Στην περιοχή όπου ζω, δεν υπάρχει service Ford. Επίσης, πότε αλλάζει ο ιμάντας χρονισμού σε αυτά τα αυτοκίνητα; Μου είπαν ότι είναι στα 200.000 χιλιόμετρα, αλλά δεν είναι πολύ αυτό, κατά τη γνώμη σας;
Για τα υπόλοιπα που λες δεν γνωρίζω, πάντως αυτά τα δύο που αναφέρεις είναι απολύτως φυσιολογικά
vassot
Καλημέρα, έχω ένα Fiesta 1.5 Titanium 120 HP του 2017, από τα πρώτα που ήρθαν, έχω κάνει 185.000 χλμ. Έχω και 'γώ τα ίδια προβλήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, κυρίως με την αναγέννηση και τις επικαθήσεις σε βαλβίδες και πολλαπλή εισαγωγής. Παρόλα αυτά οι αλλαγές λαδιών γινονται στα 20.000 μετά από επίσκεψη και έλεγχο των λαδιών σε Car Center , κάθε φορά που ανάβει το λαμπάκι για αλλαγή.
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν υπάρχει OBD reader και κάποια εφαρμογή σε κινητό (iPhone) που θα μπορούσα να παρακολουθήσω αν έγινε αναγέννηση, την πορεία αλλά και την πληρότητα του φίλτρου ώστε να προγραμματίζω μια βόλτα πχ στην Αττική οδό για αναγέννηση. Ειδα οτι πολλοι χρησιμοποιούν το Forscan αλλά δεν ξερω ουτε ποια έκδοση ακριβως ούτε ποιό hardware να αγοράσω. Μια και το OBDLink MX+ που προτεινεται απο το site ειναι αρκετά ακριβο δλδ 150 £ (Αμαζον) θα ήθελα τη γνωμη σας για αυτά που χρησιμποιείτε εσεις.
iliasv13
37
Καλησπέρα, έχω και εγώ μάλλον θέμα με oil dilution.
Έχω ένα fiesta 2018 85hp και μέσω εφαρμογής forscan lite στο κινητό και διαγνωστικό μου έχει μια επιλογή που λέει engine oil dilution amount και μου γράφει δίπλα που έλεγξα σήμερα 770g.
Αν ισχύει αυτό το νούμερο δεν είναι μεγάλη ποσότητα πετρελαίου μέσα στο λάδι;
Αναγέννηση μου κάνει περίπου ανα 250χλμ, το κυκλοφορώ καθημερινά Αττική οδό για την δουλειά μου, 120-130χλμ σταθερά σε ώρες που δεν έχει κίνηση.
Το διαγνωστικό που έχω που είναι από Amazon vLinker FD+ σύνδεση με Bluetooth, δουλεύει και με forscan στον υπολογιστή και fdpf, car scanner, torque pro, forscan lite που δχω δοκιμάσει
pankostas
Να κάνω μια ερώτηση! Ενώ έχω κάνει ούτε 10.000χλμ. που άλλαξα λάδια , μου ηαηζιε μήνυμα στο καντράν να αλλάξω λάδια άμεσα. Λέτε να υπάρχει πρόβλημα?
Πρέπει να τα αλλάξω άμεσα?
Στάλθηκε από το SM-S928B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
vassot
Καλημέρα, το πιο απλό που μπορείς να κάνεις είναι να πας σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο, να δουν τα λάδια σου και να αποφασίσουν αν χρειάζεσαι αλλαγή. Εγώ έτσι έκανα από τότε που παρουσιάστηκε το πρόβλημα και συνήθως δεν χρειαζόταν αλλαγή. Νομίζω αυτό που κοιτάνε είναι πόσο μεγάλη είναι η αύξηση της ποσότητας λαδιού και αποφασίζουν.
Τελευταία έχω αγοράσει ένα διαγνωστικό vLinker FD+ για OBD2 και παρακολουθώ τις αναγενήσεις και το oil dilution με το Forscan lite απο κινητό. Αυτο που παρατήρησα ειναι οτι η αναγέννηση του DPF γινεται παντα στο 90%, ανεξαρτητα αν εισαι σε κινηση ή αυτοκινητόδρομο, αρκει η θερμοκρασια να ειναι ψηλή. Επίσης το oil dilution γινεται μονο κατα τη διάρκεια της αναγέννησης.
pankostas
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Μπορείς να μου πεις που βλέπω το oil dilution? Έχω ακριβώς το ίδιο διαγνωστικό και παρακολουθώ τις αναγεννήσεις.
Επίσης αν μπορείς να μου πεις την διαφορά του soat και load?
vassot
Δεν έχω χρησιμοποιήσει το Forscan lite για πολύ καιρό, οπότε δεν είμαι ειδικός. Για το oil dilution χρησιμοποιώ το OIL_DIL - Engine oil dilution amount. Στέλνω και ενα screenshot απο καποια άλλα που αφορούν τη λειτουργία αναγέννησης. Το βασικό απο τα υπόλοιπα ειναι το DPF_SOOT_PCT_OL (Inferred Open Loop), DPF_SOOT_PCT_CL (Inferred Closed Loop) αλλα και η θερμοκρασία εξατμισης DPF_EG_T.
Στο δεύτερο screenshot φαίνεται το επιλεγμένο pid για oil dilution αλλά και άλλα 2 που μπορεις αν επιλέξεις.
    313.2 KB · Προβολές: 17
    313.6 KB · Προβολές: 16
vassot
Καλησπέρα!
Τελικά με το θέμα oil dilution υπήρξε ποτέ λύση;
Έχω Fiesta tdci 120hp του 2019 μεταχειρισμέο, και ήδη μέσα σε ένα 6μηνο έχω αλλάξει 3 φορές λάδια.
Η αντιπροσωπεία (Καρανικόλας) αναφέρεται κάθε φορά στην οδική συμπεριφορά, ενώ έκανα ακριβώς ότι μου είπαν, και δεν άλλαξε απολύτως ΤΙΠΟΤΑ.
Ενώ το αμάξι βρίσκεται σε εγγύηση λόγω επέκτασης, δε ξέρω τι να κάνω.
Ευχαριστώ!
Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι. Νομιζω αφορά όλα τα αυτοκίνητα diesel με DPF και άμεσο ψεκασμό μετά το 2007. Και 'γώ στον Καρανικόλα πάω και κάθε φορά που θα ανάψει η πορτοκαλί ένδειξη παω να μου ελέγξουν τα λάδια. Όλες τις φορές πλην της τελευταίας, πριν 2 βδομάδες δλδ, μου έλεγαν ότι είναι ΟΚ και δεν χρειάζονται αλλαγή. Και φαντάσου ότι λόγω δουλειάς κάνω 25.000-30.000 χλμ/χρόνο και σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα. Έτσι έχω φτάσει τα 185.000 χλμ με αλλαγή λαδιών κάθε 20.000 χλμ.
Νομίζω αν καταλάβεις ότι γίνεται αναγέννηση (δεν λειτουργεί το Star stop και το ρελαντί ανεβαίνει στις 900 στροφές) και φροντίσεις εκείνη την ώρα να μη σβήσεις το μοτέρ ή ακόμα καλύτερα να κινείσαι πάνω από 2000 στροφές με ταχύτητα πανω από 60 χλμ/ώρα τότε θα μειώσεις κατα πολύ τη φθορά του λαδιού. Πιστεύω και η συχνότερη αλλαγή λαδιού από την προβλεπόμενη δλδ κάθε 7000 χλμ ή 10.000 χλμ καλό θα κάνει και δεν κοστίζει και τόσο.
pankostas
Είσαι κορυφή! Ευχαριστώ! Δεν είχα ιδέα για αυτές τις τιμες. Θα το κοιτάξω!
Ξέρεις ποιες τιμές θεωρούνται φυσιολογικές για το oil dilution? Το έχεις ψάξει καθόλου?
Mariosmes
Ενημερωτικα για ολους που αντιμετωπίζαν/αντιμετωπίζουν τέτοιο θέμα η ford εστω και με αρκετή καθυστέρηση φαίνεται να αποδέχεται το πρόβλημα, όπως μπορειτε να δείτε και στο παρακάτω λινκ. Σε εμενα (mk8 του 2018) μου ηρθε και επίσημα η ενημέρωση για την αλλαγή του φίλτρου εαν και δεν θα την χρειαστώ γιατι το φίλτρο εχει βγει με προγραμματισμο κλπ και το αμαξι εχει γίνει αγνωριστο.
Αντιδράσεις: pankostas
