CK1
64
Καλημέρα στην παρέα. Μια σύντομη ερώτηση, πώς βλέπω τι sync version και ποιό software έχω? Κατέβασα στο iphone το sygic και όταν το σύνδεσα βρήκε το application, συνδέθηκε αλλά μου λέει στο κινήτο ότι δεν το υποστηρίζει η οθόνη. Έχω ST 03/2015. Έχει κάποιος χρησιμοποιήσει-συνδέσει επιτυχώς το sygic?
550
Για όποιον θέλει να δοκιμάσει, βρήκα την τελευταία έκδοση του Sync 5.11 εδώ https://yadi.sk/d/6hJhebIe3Nr2iB
Την έβαλα στο δικό μου
Δεν παρατήρησα καμία αλλαγή βασικά. Όλα δουλεύουν όπως πριν. Δεν βρήκα πουθενά τι αλλαγές έχει η νέα έκδοση.
Με δικό του ρίσκο, όποιος θέλει κάνει copy τα αρχεία από το SYNC v5.11.rar σε ένα usb stick φορμαρισμένο σε Fat32, και πηγαίνοντας στο Menu> Sync Settings> Install ξεκινάει η εγκατάσταση, η οποία διαρκεί περί τα 20 λεπτά. Όταν βγάλει το μήνυμα installation complete, τότε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Μιάς και δεν είδα τίποτε να έχει αλλάξει στην 5.11, γενικά δεν θα συνιστούσα την αλλαγή, μην τυχόν παρουσιαστούν και τίποτε προβλήματα κατά την εγκατάσταση.
Georgia89
231
ΧΑΝΙΑ
Καλησπερα παιδια, ερωτηση:
Εχει προσπαθησει/καταφερει κανεις να κανει συνδεση την οθονη του κινητου με την οθονη του αυτοκινητου? εχω το ΜΚ7,5 το trend
550
Γεωργία, αν εννοείς να κάνεις mirroring την οθόνη του κινητού στην οθόνη του Ford, όχι δεν γίνεται.
and.short
Thanks για το tip. Την έβαλα και εγώ. Είδα σε ένα forum λένε οτι είναι πιο γρήγορη στο να συνδεθεί με bt με το κινητο. Θα δείξει
550
Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα καμιά σημαντική διαφορά. Τώρα που ανέφερες την σύνδεση με το BT, ίσως να είναι βελτιωμένη όντως. Δεν του είχα δώσει πολύ σημασία...!
afbk
Καλησπέρα, μπαίνοντας στο System info γράφει τα παρακάτω
(δείτε φωτό) https://drive.google.com/drive/folders/1t5lWFWBrCLkRhs3ZeH2vk77J04AAgiuj?usp=sharing
CCPU: ED354aZ5.8.13345_sp0.0_Product
VMCU: Vector_VMC
U_04.00.07
FPN: E1BT-14D54
4-AC
ESN: ER371876
Ποια έκδοση Sync έχει ;
Ευχαριστώ
550
Φίλε, έχεις την 5.8
Μπορείς να κάνεις αναβάθμιση στην 5.11 αν θέλεις πηγαίνοντας εδώ και κατεβάζοντας το update: https://www.ford.co.uk/owner/resources-and-support/sync-bluetooth/update#/
afbk
Καλησπέρα στην ομάδα, έκανα αναβάθμιση σε 5.11 και δεν έχω παρατηρήσει (4 μέρες τώρα) κάποιο πρόβλημα  στο Sync. Δεν παρατήρησα και κάτι διαφορετικό
BLiTzER
66
Πολύ χρήσιμες οδηγίες. Παρήγγειλα κι εγώ το D1BT-14D212 module μου και αναμένω. ^^
BLiTzER
66
Λοιπόν, εγκατέστησα το νέο module (D1BT-14D212-EB), το έβαλα στη θέση του, όλα καλά. Φαίνεται να έχει την έκδοση 5.8. Όχι ότι ανακάλυψα διαφορές, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία αν είσαι γκατζετάκιας και σου αρέσει να σκαλίζεις.  :D
Θέλω να περάσω την τελευταία έκδοση, φορμάρω το στικάκι σε fat32, περνάω τα αρχεία, αλλά επιμένει να μην το ανιχνεύει ("usb not found"). Δοκιμάζω άλλο στικάκι με mp3 μέσα και το βλέπει κανονικότατα. Τα περιεχόμενα του στικ είναι αυτά, όπως ακριβώς και στο .rar:
Καμιά ιδέα;
183
Αν σου βγάζει USB not found, τότε έχει θέμα το stick, δοκίμασε άλλο -ίσως αυτό που έβαλες με τα MP3, που δουλεύει σίγουρα. Τα αρχεία σωστά τα βλέπω, αν και γενικώς με file system, file names, και το formating των αρχείων γενικώς υπάρχει ένα θέμα...
BLiTzER
66
Το σκέφτηκα κι εγώ να δοκιμάσω άλλο, καθώς δεν μπορεί να κάνω κάτι λάθος, αλλά δεν είχα κάποιο πρόχειρο και δεν ήθελα να χαλάσω τις μουσικές μου.  :D Θα ξαναδοκιμάσω. Ευχαριστώ.
183
Δεν χρειάζεται να χαλάσεις τίποτα, αν δεν είναι FAT32 το άλλο stick, κάνε μια κόπια τα MP3 στο δίσκο, κάνε ένα full format σε FAT32, δες αν χωράνε μαζί με τα αρχεία του update, και αν ναι ρίξτα όλα μαζί στο stick, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως το έχεις γεμίσει με MP3 και δεν χωράνε όλα, τότε αναγκαστικά θα πρέπει πρώτα να κάνεις το update και μετά να ξανακοπιάρεις τα MP3 στο stick.
550
Αν κατέβασες το 5.11 απευθείας από το site της Ford, τότε τα αρχεία Autoinstall.lst + Install.lst έχουν θέμα. Μπορείς να κάνεις ένα copy εδώ του περιεχομένου των δύο αρχείων? Επίσης και ένα screenshot από τα αρχεία μέσα τον φάκελο syncmyride?
BLiTzER
66
Και τα αρχεία (αφαίρεσα τα σχόλια):
autoinstall.lst
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.CAB
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KB.CAB
install.lst
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EA
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EA.cab
Item3 = E1BT-14D546-JB
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JB.cab
Item4 = E1BT-14D546-DA
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DA.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
Το μόνο που παρατηρώ είναι ότι ένα αρχείο έχει "544" αντί "546".
Το ότι γράφει "5.8" εννοεί ότι είναι 5.8 κι όχι η τελευταία έκδοση; :D Υπάρχει κάπου να κατεβάσουμε την πιο πρόσφατη;
550
5.8 γράφει στο text, αλλά στην πραγματικότητα είναι το 5.11
Δοκίμασε τα εξής:
Μετονόμασε στο autoinstall.lst τα CAB σε cab, με μικρά γράμματα δηλαδή.
Μετονόμασε το αρχείο E1BT-14D546-KB.CAB σε E1BT-14D546-KB.cab
Σβήσε όλα τα σχόλια από το install.lst, ουσιαστικά το αρχείο να ξεκινάει με το [Windows Mobile for Automotive 5.8]
Επίσης εννοείται ότι έχεις stick φορμαρισμένο σε Fat32.
Από ότι είχα διαπιστώσει, το installation είναι case sensitive.
Δεν θυμάμαι να χρειαζόταν κάτι άλλο.
