Pakwel
74
Walking said:
Ρε μπας και είναι δαιμονισμένο το δικό σου?Ριξτου λίγο αγιασμό :p
Φιλε εχω αλλαξει 4 αμαξια ειναι το μονο που πληρωσα παπα και το αγιασε. Δεν ξερω μονο μηπως φτιαχνεται σε καμια τουρκια οπως το κλιο που ειχα και ειναι μουσουλμανικο για αυτο θυμωσε με τον παπ
Έχει δει κανείς πρόσφατα ή έχει αναβαθμίσει το sync στο fiesta του; Τελικά υπάρχει 5.10 ή πιο πρόσφατη έκδοση; Το μόνο που βρίσκω στο internet είναι η έκδοση 5.9...
550
Υπάρχει όντως η 5.10, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει για κατέβασμα στο ιντερνετ. Είχα βρει κάτι Ρώσους οι οποίοι είχαν κάνει update στην 5.10, χρησιμοποιώντας το vcm για να το κάνουν:
If desired, you can update the module outdated audit in my case D1BT-14D212-ED to v5.10
Just write the files to upgrade yet in the public domain is not updated through VCM
Filled update module from the audit: D1BT-14D212-RB (installed in cars plant since 11/1/2016)
E1BT-14D207-AA
the VIP: E1BT-14D205-the AJ
the CIP: E1BT-14D544-AM
What is included in this update?
SYNC v5.10
the latest updates
new software update for the SYNC® includes all the improvements from previous updates, as well as additional benefits, such as:
Media
• Communication Optimization allows you to connect your smartphone to your SYNC® via USB and view its contents on the screen SYNC.48
Voice
• When you can say "Call <name>" command in your name appears on the confirmation screen SYNC®.
• New voice command "Re-dial" to redial the last number.
• The message on the screen SYNC® indicates what action is executed: SYNC is trying to connect to the previously connected device, or perform a new search.
• If you want to switch audio sources, you can say "AM" or "the FM", without adding to it the word "Radio".
AppLink SYNC®
• If the device is off and you are trying to access the applications via SYNC® AppLink ™, on the SYNC screen will be prompted to connect the device via Bluetooth or USB (for iOS devices).
• If you are trying to access to a compatible application on SYNC® AppLink ™, and it does not run on the iPhone or other iOS devices, for example, iPad and iPod Touch, you get the voice prompt, and an appropriate message on ekrane.48
IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION:
Installation this update will take about 30 minutes.
During the installation process, the engine must be running, and not be in the accessory mode. When the ignition is turned off during the update installation process is interrupted. Before starting the installation process, your vehicle must be parked, but after the start of the update download process in the SYNC® system can move on. If the car is equipped with the launch of "Smart Access with the button" to temporarily disable a component Automatic Engine Idle Shutdown (AEIS) before installation to prevent timeouts and off the vehicle engine until the completion of the software update. To disable this feature, use the controls on the steering wheel to navigate to the "Settings" menu on the LCD display of the instrument on the left. In the menu, select Auto> Engine Auto> Off. (If this option is not displayed, it is not required to perform any changes before you run the upgrade).
To avoid switching off the engine, it is also possible after the start to move the vehicle. AEIS will automatically reset to "On." during the next vehicle launch.
Please note: can not determine your cell phone or multimedia device setup period of renovation SYNC®. This is normal.
After updating to SYNC® system displays notification "Installation completed."
We get:
Number assembly element D1BT-14D212-ED
Software Catalog number E1BT-14D205-AJ
settings Sync, section SyncInfo: E1BT-14D544-AM (v5.10 )
Σε αυτή την φάση, ο πιο εύκολος τρόπος να πας στην 5.10 είναι να αγοράσεις ένα sync module με κωδικό D1BT-14D212-RB το οποίο έχει ήδη την τελευταία έκδοση. Στην Ford δεν νομίζω να φαίνεται η αναβάθμιση γιατί έχει άλλο κωδικό το sync module.
Άρα παίζουμε "safe" με την 5.9. Γιατί ούτε στη Ford θα βάλουν την 5.10. Σωστά;
Τελικά "έπαιξα" λιγάκι με  τα ηλεκτρονικά του fiesta μου και κατάφερα να αναβαθμίσω το sync στην έκδοση 5.9.
Η διαδικασία απλή, αν και χρονοβόρα (κανένα μισάωρο διήρκεσε).
Κατεβάζεις τα αρχεία που πρέπει σε ένα usb και γίνεται η αναβάθμιση.
Δεν κατάλαβα κάποια διαφορά από την 5.8 που είχε το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο (κατασκευή 09/2015).
550
Εδώ είναι οι διαφορές στην v5.9:
The new software update for SYNC® includes all the improvements from previous updates, plus additional benefits such as:
Media
Streamlined connectivity allows you to connect smartphones to SYNC® via USB and browse its content on the SYNC screen.
Voice
When you say, “Call <name>” the name will now appear on the SYNC® screen, confirming your command.
The voice command “Redial” has been added to call last number dialed.
A message on the SYNC® screen will let you know SYNC is either connecting to the last paired device or searching for a new one.
When you want to switch audio sources, you can now say, “AM” or “FM” without saying “Radio” first.
AppLink
If you are trying to access apps through SYNC® AppLink™ and your device is not connected, SYNC will display a prompt, reminding you that your device must be connected either by bluetooth or USB for iOS devices.
If you are trying to access a compatible app on SYNC® AppLink™ and it is not running on your iPhone or other iOS device, such as an iPad and iPod Touch, you’ll now be reminded by a voice and screen prompt.
Όχι κάτι συγκλονιστικό θα έλεγα. Βέβαια για εμένα που πήγα από την πρώτη γενιά του Sync 1.0 σε Sync 1.1 με το v5.9 είχε αρκετές διαφορές. Η μεγαλύτερη βελτίωση για εμένα ήταν στην πλοήγηση μέσα στους φακέλους των τραγουδιών. Με την παλιά έκδοση, αν ήσουν σε έναν υποφάκελο και ήθελες να πας στον προηγούμενο φάκελο δεν πήγαινε με το βελάκι πίσω. Έπρεπε να πας από το browse και ξανά να πας από την αρχή των φακέλων. Τώρα πια το πίσω βελάκι σε πάει ακριβώς στον προηγούμενο φάκελο. Μου είχε σπάσει τα νεύρα στην αρχή αυτό πράγμα, αλλά ευτυχώς λύθηκε.
Έχει μερικές διαφορές, όχι κάτι τραγικό όμως. Τώρα μένει να βρούμε την 5.10  qq
Alexcyan
Εδώ και 2 εβδομάδες είμαι κάτοχος ενός Fiesta 1.6L TDCi 2015 Sync Edition χρώματος Midnight Sky Metallic! Το αυτοκίνητο εισήχθη από Γερμανία με 150.000 πραγματικά χιλιόμετρα.
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ θετικές, πολλές όμως και οι απορίες του οδηγού του!
Από τις πρώτες ερωτήσεις μου βέβαια είναι να μάθω τι έκδοση Sync έχει το αμάξι και πως μπορώ να το αναβαθμίσω μόνος μου?
Με τους χάρτες τι παίζει? παίρνουν αναβάθμιση με κάποιο τρόπο?
550
Σαν hardware έχεις το Sync 1.1 με software version 5.8. Μπορείς να το κάνεις αναβάθμιση σε 5.9 κατεβάζοντας το αρχείο από εδώ https://mega.nz/#F!TRRVEYgJ!mr0MdWnfYbSCd1rooMyJFQ?utm_source=FordOwnersClub&utm_medium=ForumLinks&utm_campaign=referrals
Για τους χάρτες στο navi, ή που θα πας σε μια αντιπροσωπεία και θα ζητήσεις την τελευταία version, η θα τους πάρεις από ebay, πχ: http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MFD-SD-CARD-NAVIGATION-SAT-NAV-LATEST-MAP-2017-2018-Europe-UK/282564844113?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D47510%26meid%3Da0ef093f50e34f69b8ef3a751ac10f06%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D182780987691&_trksid=p2047675.c100005.m1851
xrhstos fiestakis
141
Πατρα
τι διαφορα εχει η 5.8 απο την 5.9 ???? δεν εχω κοιταξει τι εχω εγω αλλα το αμαξι μου το πηρα 2/2017 (ηταν ετοιμο στο εργοστασιο) παιζει να εχω την 5.9?
Χρήστο δες το μέσα από το μενού και πες μας. Έχω διαβάσει νωρίτερα ότι υπάρχει και η 5.10 αλλά προσωπικά δεν έχω βρει ακόμα κάπου να την κατεβάσω..
Οι διαφορές μεταξύ 5.8 και 5.9; Δες στην προηγούμενη σελίδα.
Alexcyan
Φίλε nexus σε ευχαριστώ πολύ! Εφάρμοσα την αναβάθμιση 5.9 επιτυχημένα σε 20 λεπτά!
Προς το παρόν δε διαπίστωσα κάποια αλλαγή, ειδικά με τα apps στα οποία δε μου βγάζει διαθεσιμότητα.
Η αντιπροσωπεία άραγε την χρεώνει την ενημέρωση στους χάρτες? Προφανώς και δεν είμαι πολύ ζεστός να πληρώσω για νέους χάρτες! Αναμενόμενο βέβαια όταν έχεις στο κινητό Google Maps με live traffic!!
550
Για τους χάρτες, η αντιπροσωπεία πουλάει την νέα έκδοση σε μια sd καρτούλα με κόστος κοντά στο 100αρικο νομίζω. Δεν κάνει κάποιο update στην υπάρχουσα κάρτα, απλά βγάζεις την παλιά sd και βάζεις την καινούργια.
tsambion
117
Παληκαρια οταν παω στην σελιδα της ford για να κανω register προκειμένου να δω αν υπαρχει αναβαθμιση μετα το ονομα κ κτλ ζηταει το VIN και Owner Advantage Rewards® Member #
(Optional) το VIN ξερω οτι ειναι ο αρ πλαισιου, το αλλο τι ειναι??
Στη σελίδα της Ford στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κάπου στο εξωτερικό πρέπει να μπαίνεις εσύ, άρα δε μπορείς να προχωρήσεις τη διαδικασία γιατί είσαι σε άλλη χώρα, σωστά;
Δες στην πρώτη σελίδα αυτού του θέματος. Έχει ανεβάσει ο Nexus link με το update στην ver 5.9
