To ΑΕΜ απ' όσο γνωρίζω δε σου αντικαθιστά τον εργοστασιακό "λ". Έχει δικό του "λ" και κάνεις επιπλέον τρύπα στο χταπόδι για να τον τοποθετήσεις. Γι' αυτό και δουλεύει αμέσως (δε χρειάζεται καλιμπράρισμα).
dilis
www.mcpvirtualbusinesscard.com
Το wideband είναι αισθητήρας Lambda που αντικαθιστά τον υπάρχον ώστε να δίνει καλύτερες και ποιο αξιόπιστες μετρήσεις στην ECU ή είναι επιπλέων όργανο που μας δίνει ένδειξη για να ρυθμίζουμε καλύτερα το μίγμα.
Χρειάζεται να ανοιχτεί τρύπα στο χταπόδι; Δεν μου πάει η ψυχή να τρυπήσω την Miltek.
Δώστε κανένα link να δω τι ακριβός χρειάζομαι.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετρήσω το μίγμα;
Το SCT Live-Link που έχω, δεν μου δίνει τις πληροφορίες που θέλω;
http://www.sctflash.com/docs/live_link_demo.htm (DEMO από παλιά έκδοση αλλά περίπου το ίδιο δουλεύουν και οι καινούργιες)
Μπορώ να καταγράψω:
ect degf
fuel pump duty cycle (for heavy modded cars)
iat in degf
load as fraction
maf flow rate LB per minute or maf frequency
lamdabase bank1
lambdabase bank2
measured AFR bank 1
measured AFR bank 2
output shaft spd
rpm
short term fuel trim bank 1
short term fuel trim bank 2
spark advance
vehicle speed mph
και πολλά ακόμα…
Μου δίνει δυνατότητα να του συνδέσω Wideband, άρα μου χρειάζεται λογικά μόνο ο αισθητήρας;;;;
http://www.sctflash.com/support/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=30&nav=0,3
Υπάρχει περίπτωση να συνδέσω τον αισθητήρα χωρίς τρύπα στο χταπόδι, στην ήδη υπάρχουσα;
3,944
δε θες wide band. Μπορεις να βλεπεις το AFR bank1 kai bank2 και είσαι οκ. Αμα είναι 12.5-13.5:1 στο τερμα γκαζι, είσαι οκ.
giannis_suzuki
384
o μανισιος λαμδα ρε παιδια ειναι narowband ...μετα τις 400 θα εχει σταθερη ταση οποτε και να το δει δεν θα καταλαβει τιποτα...δωσε φιλε 150 ευρω παρε εναν καινουργιο wideband και μην λυπηθεις καθολου το χταποδι...ενα σιδερο ειναι inox........αν θες να κανεις σωστη δουλεια καντο.....
επισης ''''θεωρητικα'''ο λαμδα που εχει ο aem μπορει να καταργησει τον μανισιο αλλα πρεπει να εχεις προγραμματιστη με @@ για να στο κανει αυτο......
