- Administrator
- Moderator
- Thread starter
- #1
Με αφορμη οτι το ΜΚ7 δεν εχει οργανακι για την θερμοκρασια Νερου αρχισα να ψαχνομαι για εξωτερικα οργανακια για να βλεπω την θερμοκρασια νερου....πανω στο ψαξιμο βρηκα αυτο
http://www.dashhawk.gr/
το οποιο ειναι ενα οργανακι που παει και ''κουμπωνει'' στην φυσα του εγκεφαλου(OBD 2) και σαν οργανακι στο ΜΚ7(ειναι συμβατο) μας ενημερωνει για:
TEMPERATURE PID's
1)ECT-engine coolant temp(θερμοκρασια κινητηρα)
2)IAT-intake air temp(θερμοκρασια αερα εισαγωγης)
3)AAT-ambient air temp(θερμοκρασια περιβαλλοντος)
FUEL PID's
1)short term fuel bank 1
2)lonk term fuel bank 1
3)cmd equir ratio
4)fuel level(επιπεδο καυσιμου)
5)litre per hour(λιτρα ανα ωρα)
6)litre per 100km(λιτρα ανα 100 χλ)
7)commanded AFR
AIR PID's
1)mass air flow(μαζικη ροη του αερα στο φιλτρο)
2)barometric pressure(βαρομετρικη πιεση)
SPARK/LOAD PID's
1)calculated load(υπολογιζομενο φορτιο)
2)timing advance
TIME/DIST/CNT PID's
1) # of trouble codes( # για κωδικους σφαλματων)
2)fuel system status(συστημα καταστασης καυσιμου)
3)MIL on distance
4)intant horse power(στιγμιαια ισχυει)
SENSOR PID's
1) engine rpm(στροφες του κινητηρα ανα λεπτο)
2)vehicle speed(ταχυτητα οχηματος)
3)O2 bank 1 sensor 1(αισθητηρας λ 1)
4)O2 bank 1 sensor 2(αισθητηρας λ 2)
5)catalyt temperature bank 1 sensor 1(θερμοκρασια καταλυτη 1)
6)catalyt temperature bank 1 sensor 2(θερμοκρασια καταλυτη 2)
7)module voltage(ενδειξη VOLT)
ACTIVATOR PID's
1)abs trottle position(ποσο τις % ειναι ανοιχτη η πεταλουδα)
2)cmd purge dc
3)abs pendal position d(ποσο τις % ειναι πατημενο το πεταλ του γκαζιου)
ΕΠΙΣΗΣ εχει σε καθε ριθμηση 3 διαφορετικα alert π.χ στις 2500 σ.α.λ να γινεται πρασινο,στις 3500 κιτρινο και στις 6500 κοκκινο
αυτο μπορουμε να το κανουμε σε οποιαδηποτε απο τις παραπανω παραμετρους εμεις θελουμε.......
# Χρονομετρά 0 – 100 km/h και 400 μέτρα μαζί με άλλους 5 παραμέτρους
# Καταγράφει τις μέγιστες τιμές ταχύτητας, στροφών και θερμοκρασίας νερού
# Δέχεται επιπλέων αισθητήρα οξυγόνου ( wideband O2 sensor )
# Οθόνη υγρών κρυστάλλων 16 εκατομμυρίων χρωμάτων για να ταιριάξει με το εσωτερικό φωτισμό του ταμπλό σας
# Ηχητική και οπτική ειδοποίηση συναγερμών
# Ενσωματωμένο shift light
# Ελέγξτε και σβήστε τους κωδικούς σφαλμάτων του κινητήρα σας
# Μεταφέρετε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας
TEMPERATURE PID's
FUEL PID's
3)cmd equir ratio
7)commanded AFR
AIR PID's
SPARK/LOAD PID's
2)timing advance
TIME/DIST/CNT PID's
3)MIL on distance
SENSOR PID's
ACTIVATOR PID's
2)cmd purge dc
