  • Thread starter
  • #1
Με αφορμη οτι το ΜΚ7 δεν εχει οργανακι για την θερμοκρασια Νερου αρχισα να ψαχνομαι για εξωτερικα οργανακια για να βλεπω την θερμοκρασια νερου....πανω στο ψαξιμο βρηκα αυτο
http://www.dashhawk.gr/
το οποιο ειναι ενα οργανακι που παει και ''κουμπωνει'' στην φυσα του εγκεφαλου(OBD 2) και σαν οργανακι στο ΜΚ7(ειναι συμβατο) μας ενημερωνει για:
TEMPERATURE PID's
1)ECT-engine coolant temp(θερμοκρασια κινητηρα)
2)IAT-intake air temp(θερμοκρασια αερα εισαγωγης)
3)AAT-ambient air temp(θερμοκρασια περιβαλλοντος)
FUEL PID's
1)short term fuel bank 1
2)lonk term fuel bank 1
3)cmd equir ratio
4)fuel level(επιπεδο καυσιμου)
5)litre per hour(λιτρα ανα ωρα)
6)litre per 100km(λιτρα ανα 100 χλ)
7)commanded AFR
AIR PID's
1)mass air flow(μαζικη ροη του αερα στο φιλτρο)
2)barometric pressure(βαρομετρικη πιεση)
SPARK/LOAD PID's
1)calculated load(υπολογιζομενο φορτιο)
2)timing advance
TIME/DIST/CNT PID's
1) # of trouble codes( # για κωδικους σφαλματων)
2)fuel system status(συστημα καταστασης καυσιμου)
3)MIL on distance
4)intant horse power(στιγμιαια ισχυει)
SENSOR PID's
1) engine rpm(στροφες του κινητηρα ανα λεπτο)
2)vehicle speed(ταχυτητα οχηματος)
3)O2 bank 1 sensor 1(αισθητηρας λ 1)
4)O2 bank 1 sensor 2(αισθητηρας λ 2)
5)catalyt temperature bank 1 sensor 1(θερμοκρασια καταλυτη 1)
6)catalyt temperature bank 1 sensor 2(θερμοκρασια καταλυτη 2)
7)module voltage(ενδειξη VOLT)
ACTIVATOR PID's
1)abs trottle position(ποσο τις % ειναι ανοιχτη η πεταλουδα)
2)cmd purge dc
3)abs pendal position d(ποσο τις % ειναι πατημενο το πεταλ του γκαζιου)
ΕΠΙΣΗΣ εχει σε καθε ριθμηση 3 διαφορετικα alert π.χ στις 2500 σ.α.λ να γινεται πρασινο,στις 3500 κιτρινο και στις 6500 κοκκινο
αυτο μπορουμε να το κανουμε σε οποιαδηποτε απο τις παραπανω παραμετρους εμεις θελουμε.......
# Χρονομετρά 0 – 100 km/h και 400 μέτρα μαζί με άλλους 5 παραμέτρους
# Καταγράφει τις μέγιστες τιμές ταχύτητας, στροφών και θερμοκρασίας νερού
# Δέχεται επιπλέων αισθητήρα οξυγόνου ( wideband O2 sensor )
# Οθόνη υγρών κρυστάλλων 16 εκατομμυρίων χρωμάτων για να ταιριάξει με το εσωτερικό φωτισμό του ταμπλό σας
# Ηχητική και οπτική ειδοποίηση συναγερμών
# Ενσωματωμένο shift light
# Ελέγξτε και σβήστε τους κωδικούς σφαλμάτων του κινητήρα σας
# Μεταφέρετε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας
Dante!
900
athens
πολυ καλο φιλαρακι....για μας παιζει τπτ  :(
μπορεις να το χεις συνεχεια πανω?ειναι σε μεγεθος κινιτου ας πουμε?
απο νινια ποσα?
  • Thread starter
  • #3
Dante Ναι μπορεις να το εχεις συνεχεια επανω.....αναβει μολις βαλεις μπροστα την μηχανη και σβηνει μολις σβησεις...ειναι σε μεγεθος κινητου.....κανει γυρω στα 250 ευρω και κανει και για εσας....οταν το ειχα βαλει στου Ιακοβου για να μετρισουμε το 0-100 δεν εδειχνε ολα αυτα αλλα εδειχνε τα βασικα οπως θερμοκρασιες,στροφες,χιλιομετρα,στιγμαια και μεση καταναλωση....(αυτα θυμαμε)
Dante!
900
athens
χμμμμ δεν κακο...(ΟBD2) ε?
ωραιο.....εσας που την εχει τη φυσα,κατω απ'το τιμονι οπως εμας?
Η θύρα OBD 2 στα Μκ7 βρίσκετε κάτω απ το τιμόνι και αριστερά μέσα στο ντουλαπάκι  όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία. Η σύνδεση του πολυοργάνου γενικά είναι πολύ εύκολη.
Η τοποθέτηση του μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου ( κατά προτίμηση ορατό και προσβάσιμο)
ορίστε και άλλες δυο φώτο για να πάρετε μια ιδέα το πώς φαίνετε…
  • Thread starter
  • #7
παραθετω τις ενδειξεις μου απο το οργανακι dashhawk μιας και ειμαι ''μαμα'' για να κανει συγκρισει ο Νικολας και φυσικα οποιος αλλος θελει πληροφοριες
πρωτες φωτο ειναι με το αμαξι σταματιμενο-ρελαντι και κινητηρα κρυο
και οι επομενες ειναι σε ευθεια στην αθηνων-κορινθου με 5η σχεση στο κιβωτιο και 100 χλμ
Μιχάλη μετά την τοποθέτηση της εξάτμισης και ιδικά μετά την τοποθέτηση της χοάνης που είναι και το πιο βασικό στο να σου δήξει κάποιες διαφορές το dashhawk  λόγο μεγαλύτερης ποσότητας εισερχόμενου αέρα αλλά και του αντάπτορα που περιλαμβάνετε στο κιτ.  Θα ήθελα να μου πεις αν έχεις προσέξει κάποιες αλλαγές στις ενδείξεις που βλέπεις , και ιδικά αν έχεις προσέξει τις διαφορές στο LTFT και το STFT( μιας και είχαμε μια διαφορά από παλιά) όπως την θερμοκρασία του καταλύτη, το LOAD ( αν πιάνει το 100% πιο νωρίς στο πάτημα).
Παράλληλα θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις και ένα τσεκάρισμα στο αβάνς, να δούμε για τυχών διαφορές?
Τα περαστικά τα κάνεις η μόνος σου η με κάποιο παιδί από δω μέσα ( όλο και κάποιος θα σε βοηθήσει) ,ενώ για την αγορά του κοίτα εδώ…            http://www.telematica.gr/contact.php    ok234
  • Thread starter
  • #11
Νικολα θα το ελενξω και θα ποσταρω τις αναλογες φωτο!!!αλλα θελω ενα καλο φωτογραφο για συνοδηγο οταν θα ειμαι στα 100 ;) (ξερεις για ποιον χτυπαει η καμπανα φωτογραφε)
Όποτε θέλεις είμαι στην διάθεση σου…  ( [tt]θα συνδέσουμε και κάτι άλλο που έχω[/tt]  ;D)
Ότι κάνει, κάνει αλλά δεν ξέρω πόσες λειτουργίες του εγκεφάλου θα δείχνει μέσω της OBD2. Μια δοκιμή θα ήταν αρκετή.
Zagato_0-400
54
ναι εγω βασικα εγω θελω να βλεπω συγκεκριμενα πραγματα να μην γεμιζη το αμαξι με οργανακια
Κίτα αν θέλεις την πίεση της τουρμπίνας, θερμοκρασία λαδιού, πίεση λαδιού,  κάτι υποπιέσεις κλπ.. δυστυχώς δεν τα υποστηρίζει ο εγκέφαλος του Fiesta.
Στην ουσία από τις 100 παραμέτρους που μπορεί να δείξει, δείχνει μόνο αυτές που βλέπει και ο εγκέφαλος.
Στην ουσία είναι ένα διαγνωστικό όπου έχεις την δυνατότητα να σβήσεις βλάβες να κάνεις κάποιες μετρήσεις όπως 0-100 ή 0-402 κάνει και dataloging τον αρχείων που του έχεις ορίσει εσύ έχει shift light το οποίο το βάζεις στις στροφές που θέλεις κ.α.
zetec_sigma
55
Αυτές που αφήνει ο εγκέφαλος να περνάνε απ την OBD2
BLUE-WHITE
447
Παντως εγω που το εχω δει στον Stupa απο κοντα, επιβεβαιωνω οτι ειναι ωραιο και πανω απο ολα ευχρηστο πολυοργανο....
Ποιος θα μου "δανείσει" το dashhawk του για καμιά εβδομάδα (που δε θα το χρειάζεται);
