463
γενικα αυτοι με τις μπαταριες οτι ναναι ειναι εγω που παρειγγειλα μια varta b18 μου λεγαν οτι δεν ειναι συμβατη με το αμαξι μου και το ειδα στον καταλογο οτι ειναι για fiesta mk6 και ηθελε να μου πουλησει την πιο ασχετη Κινεζική  φιρμα του τελικα πηγα εγω και την αγορασα αντι να μου την φερει ο ιδιος.
Η Varta δγλαδή σε εσένα αφήνει και κενό? 207 βλέπω είναι...και είναι 44ΑΗ. Να πάω στην 61 ή όχι?
pt1986
460
Εμενα μπαίνει κουτι σαν πρωτης τοποθετησης. Η μπαταρία που διαλεξες κανει μια χαρα προχωρα το.
463
Έβαλα τελικά την Bosch S5 001 52ΑΗ 520Α(ΕΝ).  Είπα να μην πάω στην 004 για να κρατήσω ίδιες της διαστάσεις.
Από τα 43ΑΗ της μαμά μπαταρίας πήγα στα 52 οπότε αύξησα κατά 20% περίπου. Δεν νομίζω να υπήρχε λόγος για παραπάνω. Τσάμπα η ώρα που θα τη φορτίζει το δυναμό αφού δεν σκοπεύω να βάλω ηχοσυστήματα κτλ.
Το μόνο "θέμα" που είχα είναι ότι μετά την αλλαγή σταμάτησε να να δουλεύει το αυτόματο σήκωμα στο παράθυρο. Η λύση είναι (και την αφήνω εδώ για μελλοντική βοήθεια) η παρακάτω:
-Έχεις το παράθυρο τελείως κλειστό
-Κρατάς το διακόπτη πάνω για 2 sec
-Αφήνεις στιγμιαία
-Κρατάς πάλι το διακόπτη πάνω για άλλα 2 sec
Έτσι επανέρχεται το αυτόματο σήκωμα (το αυτόματο κατέβασμα δουλεύει έτσι κι αλλιώς)
(Το ίδιο κάνεις και σε περίπτωση που ναι μεν το παράθυρο κλείνει αυτόματα αλλά μόλις φτάσει πάνω κατεβαίνει από μόνο του μέχρι τα μισά.)
Αν έχεις αυτοματισμό σε όλα τα παράθυρα κάνεις το παραπάνω για κάθε παράθυρο ξεχωριστά.
Αλλαξα μπαταρια σημερα. Το παραθυρο του οδηγου ομως δεν ανεβαινει αυτοματα. Κατεβαινει μεν αλλα δεν ανεβαινει. Εκανα και αυτο που λεεινο akiz90 αλλα δεν εγινε κατι! Καμια βοηθεια?
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1471428983[/time]
-Αφήνεις στιγμιαία
με τη μηχανη αναμμενη ή απλα με το διακοπτη στη θεση που αναβουν τα λαμπακια?
Την επόμενη φορά αφήστε αναμμένη την μηχανή και αλλάξτε την μπαταρία για να μην χάνετε τις ρυθμίσεις
Ψαχνοντας στο νετ βρηκα σε αγγλικο φορουμ το εξης. Οταν ξερυθμιζεται το αυτοματο του παραθυρου κανουμε το εξης. -Το κατεβαζουμε τελειως
-στιγμιαια αφηνουμε το κουμπι και το ξαναπαταμε για 5 δευτερολεπτα. Ετσι ρυθμιζεται το κατω.
Αντιστοιχα και για το πανω,
-ανεβαζουμε το παραθυρο
-στιγμιαια αφηνουμε το κουμπι και ξαναπαταμε(προς τα πανω) για 5 δευτερολεπτα.
Σε μενα δουλεψε!
Μην ρισκάρετε καλύτερα..  Θέλει να πουλάει εγκεφάλους (είναι και πανάκριβοι)  :p  :p
Doffy
72
Χαλκιδα
Σε μενα δουλεψε!
Κι εγώ αυτό έκανα και τα ρύθμισα.
Και στο πάνω και στο κάτω.
463
Σε μενα δουλεψε!
Εμένα το κάτω δούλευε...στο ανέβασμα είχε θέμα και έκανα αυτό που έγραψα και έστρωσε...δεν ξέρω αν σε κάποια άλλα μοντέλα αλλάξανε λίγο την τακτική αλλά όπως και να 'χει είναι παρόμοια....1600 του 2010 είναι το δικό μου.
Κάτι άλλο που μου έτυχε σήμερα...στο επαγγελματικό μου άλλαξα την μπαταρία πριν 2 μήνες με μία S3 Bosch ολοκαίνουρια. Το αμάξι δούλευε κάθε μέρα και τώρα μετά από μία βδομάδα ακινησίας λόγω διακοπών το βρήκα ψόφιο και το έβαλα μπρος με καλώδια. Είναι λογικό αυτό σε καινούρια μπαταρία ή να την πάω πίσω και να ζητήσω αλλαγή?
έχουν εγγύηση οι μπαταρίες τουλάχιστον ένα χρόνο....να πας να την αλλάξεις αλλά να ξέρεις ότι η s3 είναι παλιό μοντέλο...
stathis M
224
Η s3 παραγεται ακομη αλλα ειναι για οχηματα με χαμηλες απαιτησεις σε ρευμα.
Σε ιντερνετικο μαγαζι εχει 36ε
463
Ένα Corsa D είναι 1300...μικρό αυτοκινητάκι είναι δεν φαντάζομαι να χρειάζεται τόσο ρεύμα...
stathis M
224
Η s3  002 ειναι 45Α με 400cca ειναι στην γκαμα των φτηνων προιοντων της bosch  και πλασσαρεται για οχηματα εως το '00.
Πολλοι την βαζουν αλλα ξεμενουν  στη διετια για αυτο και ακουγονται λογια οτι ειναι μαπα.
Το καλυτερο ειναι να δεις τι προτεινει ο κατασκευαστης και αναλογως να πραξεις.
pt1986
460
Πριν καμια ωρα που γυριζα απο ταβερνα ετσι στα ξαφνικα νεκρωσε το αμαξι ευτυχως το ειχα σε κατηφορο και πηρε δεν μπορω να καταλαβω η μπαταρια ειναι καινουρια τον φλεβαρη περασμενη τελως παντων θα το ξαναδω αυριο η μπαταρια που εβαλα ειναι της εταιριας bosch εχει 2 χρονια εγγηση αμα μου πουν δεν  την αλλαζουν θα βαλω την γνησια.
pt1986
460
saltofx_v said:
αν εν κινησει σου εσβησε λογικα δεν φταιει η μπαταρια...τσεκαρε το δυναμο
λαθος παρενθεση οταν γυρνουσα απο την ταβερνα μπηκα στο αμαξι να το βαλω μπροστα αλλα δεν επαιρνε και βρηκα το προβλημα απιθανο βεβαια και τρελο καηκε το φως της πλαφονιερας και επειδη τα φωτα των ποδιων παιρνουν απο κει μου την αδειασε εκατσα και ενα 6ωρο παιζει να τα ειχα ανοικτα δεν το πηρα χαμπαρι επειδη ηταν και πρωι πηρα φορτιστη μπαταριας και οκ θα εχω θεμα τωρα που φορτιστικε?
Astral
143
Οτι και να κανεις σε μια μπαταρια που ταα εχει φτυσει δεν θα ξαναγινει ιδια..θα σε αφησει σε ανυποπτο χρονο..
Ναι, αν έχει πρόβλημα η μπαταρία θα τα ξαναφτύσει σύντομα. Αν όχι, με τη φόρτιση πιστεύω ότι θα είσαι εντάξει.
Addicted
74
Μετά από ακριβώς 6 χρόνια με τη μαμά μπαταρία,προχτές πήγα να το εκκινήσω και τίποτα.
Έβαλα πάλι την εργοστασιακή,την 52άρα αυτή τη φορά,η οποία χώρεσε στο κουτί χωρίς κανένα θέμα.Μου έδωσαν και 3ετή εγγύηση..Είχα την εντύπωση ότι στις μπαταρίες έδιναν 1 ή το πολύ 2 χρόνια.Το μόνο θέμα είναι,ότι τον τελευταίο χρόνο μετακινώ το αμάξι σχετικά αραιά,καθότι πλεον πηγαινοέρχομαι δουλειά με παπί.Αν με βγάλει μια 4ετία,καλά θα είναι.115 το κόστος,έτσουξε.Ημερομηνία παραγωγής δεν προνόησα να δω,εύχομαι να αναγράφει στο πάνω μέρος της μπαταρίας. :)
