παραθυρο οδηγου παρεδωσε πνευμα. εσπασε η μια βαση του παραθυρου και μασησε τα συρματοσκοινα. παμε για γρυλο.
m@kro
May 11, 2010
4,440
56
φτιανς το ένα χαλάει το άλλο......... :D :D :D
δεν σε πάει ρε φίλε.....
μετά από τέτοια χρήση που του έχει κάνει και το έχει ευχαριστηθεί λογικό είναι να βγαίνουν ζημιές
αν το εχω ευχαριστηθει? οχι μονο το ευχαριστήθηκα αλλα δεν κανω και χωρις αυτο.
κακα τα ψεματα αν αρχισω να γραφω δεν θα σταματαω. τωρα για το γρυλο. δεν εσπασε τυχαια. σημερα που επλυνα το αυτοκινητο βγηκανε στην επιφανια γρατσουνιες στην κλειδαρια τις πορτας και απο την μεσα μερια. μαλλον το τζαμι ξεχαστικε λιγο ανοιχτο και προσπαθησαν να το διαρηξουν ετσι σπασαν τα πλαστικα κουμπωματα τα λευκα που πιανουν το τζαμι στην κατω μερια και απο την πιεση που βαλανε δυαλισανε το γρυλο.
Sharky
Χανιά
Πριν 2 ημέρες χάλασε το παράθυρο του συνοδηγου,κατεβαίνει αλλα δεν ανεβαίνει απο τους  διακόπτες του συνοδηγου και δεν κάνει τίποτα απο τους διακόπτες του οδηγού. Το ελυσα και αφού κοίταξα το μοτέρ το βρήκα οκ. Και διακοπτης  δεν πρεπει να είναι αφού δεν γίνεται να χαλασανε και οι δυο,οδηγού-συνοδηγου,ταυτόχρονα. Οι ασφάλεια των ηλ.παραθύρων πίσω απο το ντουλαπακι είναι οκ, άρα είναι κάτι άλλο που δεν δίνει εντολή στο μοτέρ του παραθυρου να δουλεψει στο κλείσιμο,μήπως ξέρει κάποιος τι μπορεί να είναι? κάποιο ρελε η κάποια πλακέτα?
Ευχαριστώ.
ισως ν ειναι και το μοτερ. και αν ειναι καηκες ειναι πανακριβω. συρματοσκοινο δεν ξερω αν πωλειται μονο του και νομιζω παει σετ με τις ραγες
Sharky
Χανιά
Αφού το μοτέρ δουλεύει στο κατέβασμα! Στο ανέβασμα δεν δουλεύει. Και μετρώντας το ρεύμα στο φισάκι που παει στο μοτέρ βλέπω ότι δίνει ρεύμα για το κατέβασμα αλλα όχι για το ανέβασμα. Τέλος πάντων,θα παει στην αντιπροσωπεία απο την άλλη εβδομάδα,ευχαριστώ.
Αν στο κατεβασμα δινει ρευμα στο μοτερ (βαλε πολυμετρο), ενω στο ανεβασμα οχι, τοτε ενας απο τους διακοπτες (οδηγου ή συνοδηγου) ειναι χαλασμενος και βραχυκλωνει και τον αλλον.
Sharky
Χανιά
Ακριβώς,με το πολυμετρο είδα ότι στο κατέβασμα έχω ένδειξη αλλα στο ανέβασμα όχι. Και σκέφτηκα ότι δεν πρεπει να είναι διακοπτης αφού δεν γίνεται να χάλασαν και οι δυο ταυτόχρονα, αυτό με το βραχυκύκλωμα δεν το σκέφτηκα,οκ ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Sharky
Χανιά
Γιάννη αυτό σκέφτομαι,ίσως να φταίει ο διακοπτης του οδηγού! Άντε να λυνω και την άλλη πόρτα.
pt1986
446
Παιδια προσεξα σημερα οτι το παραθυρο του συνοδηγου κατεβαινει γρηγορα αλλα αργει να ανεβει του οδηγου ειναι κομπλε τι θελει να κανω γιατι ειναι λιγο σπαστικο τι μου προτεινετε?
Nikol@r@s
Mar 28, 2012
773
Από τότε που μπήκα φαντάρος είχα παρατηρήσει ότι ο διακόπτης από την μεριά του οδηγού μπορούσε να ανεβοκατεβάσει μόνο το τζάμι του οδηγού και όποτε ήθελε το αντίστοιχο του συνοδηγού!Λίγο πριν πάρω το αμάξι στα χέρια μου, είχαμε αλλάξει τον διακόπτη του συνοδηγού που είχε νεκρώσει!Για να μην μακρολογώ 120ευρώ δεν τα είχα τότε, αλλά ούτε και τώρα για να πάρω καινούργιο!Και σήμερα έκανα την παρακάτω πατέντα η οποία λειτουργεί αλλά ειλικρινά δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει!Έχουμε και λέμε:
Έβγαλα το δεξί διακοπτάκι από τον διακόπτη του οδηγού!Εκεί παρατήρησα ότι οταν πιέζω τα συρματάκια τα χρυσά που έχει το παράθυρο του συνοδηγού ανεβοκατεβαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα!Άρα το πρόβλημα ήταν στο διακοπτάκι κι αυτά τα συρματάκια, τι έκανα?Τα έβαλα ανάποδα με την τετράγωνη μύτη προς τα πάνω, και άνοιξα το λευκό πλαστικό που ακουμπάει πάνω με ένα κοπίδι ώστε να περάσουν οι μύτες!Κούμπωσα το άσπρο πλαστικό στο διακοπτάκι(το κάλυμμα) και το τοποθέτησα ξανά στην πόρτα!!
Αν έχετε παρόμοιο πρόβλημα δοκιμάστετο πριν δώσετε ένα σκασμό λεφτά για καινούργιο!Όπως είπα,κι όσο αντέξει!!!!
stathis M
224
Διακοπτη παραθ οδηγου - χωρις λειτουργια κομφορτ -  ειχα παρει ημιτασιον με 20ε απο Φραντζη, απ οτι θυμαμαι ξεκουμπωνε το μεταλλικο ελασμα και εμποδιζε το μπουτον να κινηθει εμπρος για καινουργιο μου ειχαν πει περιπου 70ε πριν καμια 2ετια.
Το μοναδικο μειον ειναι οτι εχει χαμηλοτερη ενταση στο φωτισμο χε σχεση με το εργοστασιακο.
Αυτό φτιάχνεται, αλλάζεις το λεντάκι με την αντίστασή του με το εργοστασιακό  ;)
