Stelios71
καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά .
έχω αγοράσει ένα μεταχειρισμένο FIESTA ST LINE 1.0cc 125ps πρώτη ημερομηνία αδείας  2016, και θα ήθελα να σας ρωτήσω στο ντουλαπάκι του συνοδηγού έχει φωτισμό LED κόκκινο χρώμα (ταινία LED) είναι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου ή το είχε βάλει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ?
σας ευχαριστώ πολύ.
Oct 10, 2015
122
Βασικό εξοπλισμό. Και επιπλέον led κόκκινα στην πόρτα οδηγού και συνοδηγού συν στις ποτηροθηκες κοντά στο χειρόφρενο.
thodoris96
Jul 27, 2015
Θεσσαλονίκη
Το δικό μου mk7,5 titanium με ημερομηνία αγοράς Δεκέμβριο του 2016 δεν ήρθε με ambient lighting όπως έγραφε στον εξοπλισμό. Δεν είπα τίποτα στην αντιπροσωπεία για την απουσία του, αν και ίσως έπρεπε.
Σε φόρουμ του εξωτερικού λίγο που έψαξα είδα πως και σε άλλους που το παρήγγειλαν εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε ο φωτισμός
Stelios71
φίλε Γιώργο Καλησπέρα και σε ευχαριστώ για την απάντηση σου ,
στις πόρτες δεν έχει  μόνο στις ποτηροθήκες .το πήγα σήμερα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της FORD επειδή όταν ανάβω αριστερό φλάς με κλειστό διακόπτη φώτων ανάβει ο φωτισμός LED στο ντουλαπάκι του συνοδηγού και μου είπαν ότι το έβαλε  after Market o προηγούμενος κάτοχος δεν είναι στον βασικό εξοπλισμό και δεν μπορεί να διορθωθεί παρά μόνο αν αφαιρεθεί το LED .
Αν το έχει βάλει extra ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, τότε έχει πάρει παροχή ρεύματος από λάθος καλώδιο, γι' αυτό και ανάβει η ταινία led με τα flash. Μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου ή σε έναν ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, π.χ. να πάρεις ρεύμα από τον φωτισμό της ποτηροθήκης αφού έχει το δικό σου.
Κάποιος κάτοχος st-line θα μας διαφωτίσει αν όντως ήταν στο βασικό εξοπλισμό ο κρυφός φωτισμός πάνω από το ντουλαπάκι.
σαν κατοχος st-line δεκεμβριος του 2016 στο ντουλαπακι δεν υπαρχει led ταινια ,ουτε καν ο κοκκινος φωτισμος αναμεσα απο το ντουλαπακι και τον αεροσακο του συνοδηγου. μονο κοκκινο φως ειναι στις ποτηροθηκες και ο κρυφος απο τα φωτα στην πλαφονιερα.
Spring.n
Καλησπέρα σας παιδιά. Θέλω να αλλάξω φωτισμό στο ΜΚ7.5 φιεστα μου. Γενικά έχω ακούσει πολλά αλλά θέλω να βάλω λεντ. Ποιά μου προτείνετε ;
Spring.n
exw provlhmata me ta led tis pinakidas kaigontai kai shmera phga kai evala piraktoseos lefka alla den einai tou pagou to apotelesma kai den einai toso omorfa. aftos mou eipe oti oti kai na valw se led tha ta kaiei.. isxyei?
EDIT:  Δεν γράφουμε greeklish παρακαλώ!
Όχι, γιατί να τα καίει ? Ή είναι της πλάκας αυτά που έχει και σου βάζει, ή έχει κάποιο θέμα η καλωδίωση στο δικό σου. Εγώ βάζω πάντα καλά SMD με CANBus, και δεν μου έχει καεί ποτέ κανένα, σε κανένα αυτοκίνητό μου.
Spring.n
με CANbus ειχα βαλει και μου τα καψε παλι πληρωσα 13 ευρώ το ζευγάρι.. δεν μου βγαζει check τ αμαξι... και εχω μεινει με τα πυρακτωσεως που ναι μεν δεν ειναι κιτρινα αλλα ουτε του παγου.
Dimitris.sp
92
ΠΑΤΡΑ
Πρεπει να πας σε ηλεκτρολογο να το κοιταξει για τα λαμπακια.. συνηθως το σβηνουν με διαγνωστικο το τσεκ
Dimitris.sp
92
ΠΑΤΡΑ
Οσως να μην ειναι καλη ποιοτητας τα λαμπακια.. πρπει να πας σε καποιον που να ξερει σ ξανα λεω
Kυρία Spring, έχουμε πει ότι ΔΕΝ πρέπει να γράφουμε με greeklish. Από εδώ και πέρα τα posts με greeklish θα σβήνονται χωρίς προειδοποίηση.
Φαγωθήκατε με το πως χαλάνε τα LED, και μου βγήκε και μένα ζημιά :D Βέβαια έγινε στο Kuga, και στο LED στο πορτμπαγκάζ, και έγινε γιατί το είχα σπάσει εγώ όταν το έβαζα, αλλά ορίστε, άλλαξα και εγώ ένα LED....
...βέβαια τα έχω αγοράσει με τη δεκάδα, οπότε μου βγαίνει περίπου 10 λεπτά το κάθε ένα, οπότε δεν αγχώνομαι, μπορώ να αλλάζω ένα LED κάθε βδομάδα :D :D :D
BillMk7
600
Πειραιάς (Καλλίπολη)
Led philips x-treme vision 6000k έχω βάλει σε πινακίδα, εσωτερικό φωτισμό, πορτ παγκάζ και φώτα θέσεως και ησύχασα! Δεν σπάνε, δε χαλάνε! Ότι άλλο έβαζα πριν, μετά από λίγο καιρό τρεμόπαιζε...
Spring.n
Δεν το γνώριζα αγαπητέ μου! Με συγχωρείς..
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1520181326[/time]
μου σβισες τα ποστ επειδή ηταν γκρικλισ; συγχαρητηρια.. δεν το γνωριζα . τι να πω.
Ήταν η τρίτη προειδοποίηση, έχουν προηγηθεί άλλες δύο. Από εδώ και πέρα ελπίζω να συνεχίσουμε όπως πρέπει.
Ευχαριστώ.
