Για τον καθαρισμο της πεταλουδας,το μονο που θα χρειαστουμε ειναι ενα καθαριστικο καρμπυρατερ με κοστος 8€ περιπου,λιγο χαρτι κουζινας η ενα πανακι και λιγο απο τον χρονο μας.
Αρχικα αφαιρουμε την σωληνα αερα που συνδεει το φιλτροκουτι με την πεταλουδα.
Yστερα βγαζουμε την φυσα της πεταλουδας και το καλωδιο απο την ειδικη θεση που πιανει.
Μετα θα χρειαστουμε μια μικρη καστανια η ενα κατσαβιδι torx ωστε να αφαιρεσουμε την πεταλουδα.
Αφου την ξεβιδωσουμε την τραβαμε ελαφρα ωστε να βγει.Μπορει να εχει κολλησει πανω στην φλαντζα οποτε
προσεχουμε λιγακι.
Πριν πιασουμε την πεταλουδα καλο ειναι να καθαρισουμε λιγακι την φλατζα αλλα και την πολλαπλη στο σημειο εκεινο αν θελουμε.Παντα προσεχουμε μην αφησουμε σκουπιδια μεσα στην πολλαπλη και οσο την εχουμε ανοιχτη κοιταμε μην πεσει τιποτα μεσα.
Η πεταλουδα μας πριν την καθαρισουμε θα ειναι καπως ετσι
Της ριχνουμε αρκετο σπρει και απο τις δυο μεριες ωστε να φυγουν οι βρωμιες και μετα με ενα χαρτακι την καθαριζουμε.Παντα με αρκετη προσοχη χωρις να την ανοιξουμε καθολου.
Επειδη στο σημειο γυρω γυρω απο το στομιο της πεταλουδας,μπορει να μην φυγουν τελειως οι βρωμιες,καλο ειναι να χρησιμοποιησουμε και το σωληνακι(προεκταση που εχουν τα σπρει)ωστε να ριξουμε με πιο πολυ πιεση.Μετα τον καθαρισμο το αποτελεσμα θα πρεπει να ειναι καπως ετσι
Δενουμε την πεταλουδα οπως ακριβως την λυσαμε.Εχει ενα πλαστικο πυρακι που καθεται επανω η πεταλουδα,στην πανω αριστερη τρυπα την βιδας.Τοποθετουμε και τις τεσσερις βιδες χωρις να τις σφιξουμε τελειως και μετα σφιγγουμε σταυρωτα.
Εαν θελουμε,καθαριζουμε εσωτερικα και την σωληνα αερα πριν την τοποθετησουμε παλι.
nikos drift
348
πολυ ωραιος οδηγος... εαν ανοιξουμε την πεταλουδα πειραζει?? δεν μιλαω για πολυ ανοιγμα ισα ισα να καθαρισουμε εκεινο το σημειο στα πλαγια...
Οχι Νικο μην την ανοιξεις.
Αμα χρησιμοποιησεις το σωληνακι και ριξεις αρκετο σπρει θα καθαρισει και δεν θα μεινει τιποτα.
Το μυστικο ειναι να μην λυπηθεις το σπρει,ριξε αβερτα.Φυσικα προσεχουμε το σπρει να μην παει εκει που συνδεεται η φισα η σε κανα ματι μας.
Επισης να πω οτι στις φωτογραφιες φαινετε ο StuparArt που μοιραζετε τις γνωσεις του μαζι μας.
  • #4
Νικολα ΛΟΓΙΚΑ οχι δεν πειραζει αλλα καλο θα ηταν να ΜΗΝ Â την ανοιξεις και χασει καποια ρυθμιση...εχει κενο ενδιαμεσα στο ''ταληρο'' και στο σωμα οποτε δεν χρειαζεται να την ανοιξεις ;)
Pa_Nos_1400cc
521
Αγρίνιο
Πολύ καλό, επίσης καθώς κοιτούσα τις φωτογραφίες διαπιστώνω ότι οπτικά του mk7 η πεταλούδα είναι μέσα μεγαλύτερης διαμέτρου από ότι στο mk6(=45mm στο mk6, 48φαίνεται να είναι στο mk7) και δεν κάνει "χωνί". Το πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται να κουμπώνει η φύσσα σε mk6 λόγω διαφορετικής πρίζας. Μάλλον πάει στα υπόψη για όποιον με mk6 θέλει να βάλει χερί στην πεταλούδα, αλλά θέλει ψάξιμο. Ευχαριστούμε για το DIY.
STK
Πολύ καλός οδηγός  ok234
Αν δεν σκουπίσουμε καλά το σπρέι για να αποφύγουμε ακούσιο άνοιγμα της πεταλούδα, θα υπάρχει πρόβλημα? Ρωτάω γιατί δεν το γνωρίζω και πολύ το άθλημα.
παντως στο μκ7 αυτο που κοιταζα ηταν οτι το κλαπετο δεν εκλεινε τελειως καθετα,αλλα εκλεινε και ειχε μια κλιση χ!
καθαριστηκε και η πεταλούδα αυτή τη φορά όχι με αναμμένη μηχανη αλλα την πήραμε στα χέρια! η πίσω μεριά είχε κάτι μαύρα κροκοδειλακια εφόσον σχεδόν 4 χρονια δεν βγήκε ποτέ! έγινε πεντακάθαρη όπως φαίνεται στην φωτό του οδηγού! τώρα σε κάθε σέρβις ανάγκη 10000 θα βγαίνει και θα καθαρίζεται
grg019 said:
...τώρα σε κάθε σέρβις ανάγκη 10000 θα βγαίνει και θα καθαρίζεται
Δε νομίζω ότι χρειάζεται τόσο συχνά καθάρισμα, κάν' το κάθε 20.000 χιλ. Δεν είναι και ότι καλύτερο να μπαινοβγάζεις την πεταλούδα γιατί έχει και μία τσιμούχα εκεί που κουμπώνει, η οποία μπορεί να φθαρεί και να σου παίρνει αέρα μετά, δημιουργώντας άλλα προβλήματα.
Άποψή μου πάντα  ;)
m@kro said:
Να παρεις 30αρη τορκς, τσιγκοχερι......
Tι γράφει εδώ;  :p  Δεν έχεις πάρει ακόμη εργαλεία;
αστον να λεει έχω εργαλεία μόνο αυτό λείπει! ζηλεύει που δεν εχει φιέστα να τα κανει
fokooo
107
Καρδιτσα
παιδια μια ερωτηση...θα επηρεασει τον εγκεφαλο του υγραεριου (μηπως ξερυθμιστει) αν αποσυνδεσω την πεταλουδα ή ειναι ασχετο το ενα με το αλλο?
fotisbasm
Ειπα και εγω να καθαρίσω την πεταλουδα εχω 60.000 πηρα σπρευ καθαρισμου πεταλούδας και καθομαι και ξεβιδονω τις 4  τροξ βιδες βγαζω την φισα και προσεχτικά βγαζω την πεταλουδα,  αποτελεσμα???  Πετακαθαρη!!!!  Μεσα εεξω Απλα απο μεσα ειχα πολυ λιγοοοο μαυριλα και σε στην γωνιτσα οπως και να εχει την εκανα "πιπιλα" .
Ερωτηση : ο maf που δι....λο  ειναι και δεν τον ειδα!????  Εχω το mk7 1400cc και ολα μαμα επανω
panosd
657
Φιλε το 1.600cc mk7 εχει μονο maf sensor!Μην ψαχνεσαι αδικα! ;)
