326
Ξεκινάω αυτό το θέμα στην κατηγορία Βλάβες γιά να σας παραθέσω τις απόψεις μου , μετά από έρευνα που έκανα και σε συνεργασία με τον CRIS.  Eίχε αναφερθεί σε κάποια post, σε άλλο θέμα βέβαια , ότι οι κινητήρες ecoboost σπάνε ο ένας μετά τον άλλο, ότι καίνε φλάτζες, ότι είναι πιεσμένει και έχουν κακή σχεδίαση κ.τ.λ.
Επειδή με προβλημάτισε αρκετά και δεν πήρα απαντήσεις από τους "ειδικούς" , έχω να σας πω τα εξής σχετικά με τους κινητήρες που επαθαν βλάβη λόγω υπερθέρμανσης και τα οποία διασταύρωσα από τις εξής πηγές : Γ. Καρανικόλας, Προιστάμενος Συνεργείου Παζαρόπουλος, σχετικά άρθρα στο Ιντερνετ, γνωστος μου έμπορος ανταλλακτικών FORD.
Στους πρώτους κινητήρες ecoboost που ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ ΣΕ FOCUS είχε παρουσιαστεί αστοχία υλικού σε ένα κολάρο του κυκλώματος ψύξης που παίρνει το ψυκτικό από το τουρμπο και το πάει στο δοχείο διαστολής. Το κολάρο αυτό αρχικά ήταν από πλαστικό σκληρο και σε κραδασμούς και μεγάλες θερμοκρασίες εσπαγε. Λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει ο κινητήρας (διπλό κύκλωμα ψύξης) δεν προλάβενε ο αισθητηρας θερμοκρασίας να ανάψει τα σχετικά λαμπάκια η όταν τα άναβε ήταν αργά και γινόταν το κακό .
Στα νεώτερα μοντέλα ο σωλήνας αυτός εχει αντικατασταθεί με ελαστικό  από υλικό EPDM και το πρόβλημα λένε ότι λύθηκε. Δεν είναι κακό βέβαια , επειδή είναι ο πλέον καταπονημένος από πλευρά θερμοκρασιών , να κάνουμε ένα έλεγχο που και που γιά ραγίσματα κ,τ.λ.
Δεν προσπαθώ να παινεψω την ford αλλα δεν δέχομαι να να ακούω ότι "ο κινητήρας δουλεύει με πολύ φτωχό μίγμα και γιαυτό ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και παθαίνει βλάβες άρα πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα".
Τώρα γιά το θέμα του Λευτέρη πιστεύω ήταν άσχετο με το παραπάνω και σίγουρα δεν εφταιγε το πρόγραμμα.
OPTION-X
115
Γιάννη και Χρήστο, μπράβο για την έρευνα και την πρώτη τεκμηριωμένη απάντηση σχετικά με το θέμα που ενδιαφέρει αρκετούς εδω μέσα!!!
Riordian
1,146
32
Αυτα που λες περί φόκους τα έχω ακούσει κι εγώ. Ειπώθηκαν και τις προηγούμενες μέρες αλλά διάγραφηκαν. Το θέμα είναι πως όπως λες κι εσυ μιλάμε για φόκους κι οχι για φιέστα. Οπότε δεν μας απασχολεί το μηχανοστάσιο του φοκους και τι βελτιώσεις του έχουν κάνει για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Για τα 1,0άρια φιέστα στον παζαρόπουλο έχεις μάθει κάτι; Αυτά τι πάθανε και τα έχουν εκεί;
Μπράβο που μπήκατε στον κόπο να μάθετε 5 πράγματα και να μας τα πειτε  :)
326
Τα περιφερειακά στους κινητήρες λίγο πολύ μοιάζουν και θα μπορούσε να συμβεί και στα fiesta. Φαίνεται εμείς όμως ήμασταν τυχεροί γιατί πρώτοι την πάτησαν οι κινητήρες που μπήκαν στα Focus. Οι κινητήρες στον Παζαρόπουλο μου διέφυγε να ρωτήσω από τι μοντέλο ήταν αλλά πιστεύω ότι έφόσον είχαν το ελαττωματικό σωληνάκι θα ήταν από focus. Να διευκρινίσω ότι οι 2 κινητήρες ήταν σε μία γωνία του συνεργείου σκέτοι , περιμένοντας να τοποθετηθούν , μετά την επισκευή, στα αυτοκίνητα.
panosd
657
Μπραβο και στους δυο για την ερευνα που κανατε για το καλο το δικο σας αλλα και για του συμφορουμιτες σας!!! ok234
Τελικα ειναι "κανονας" οι πρωτες παραγωγές να εχουν  καποιες αστοχιες.Τουλαχιστον ειναι κατι περιφεριακο το οποιο διορθωνεται(πριν γινει το κακο βεβαια!)
Άποψη μου ειναι αναγκαίο να τοποθετηθεί πρόγραμμα καθώς οπως εχω δει τουλάχιστον με wide band στο 100hp το μιγμα ειναι πολυ φτωχό!!!
Καλο θα ηταν να κανατε και μια ερευνα τι μίγμα δουλευουν εργοστασιακα τα 100hp και τα 125hp,με μετρηση δικη σας ομως!!!
Riordian
1,146
32
εμενα ξεκιναει απο το 12.5 και πεφτει στο 11.8. Τωρα ειναι 12 με 11.4
Για ανεπτυξε την σκεψη σου ακη. Τι εννοεις;
326
Ανέβασα μια φωτογραφία με την "ευαίσθητη " σωλήνα . Αυτή εννοείται ότι είναι η βελτιωμένη.
http://s1167.photobucket.com/user/spidi3/media/DSCN09_zpsi8umt0s7.jpg.html
AN7
241
Βάρκιζα
Ο λογος να το κανεις πιο πλουσιο ειναι για να κατεβασεις την θερμοκρασια μεσα στο θαλαμο καυσης, για να εχεις μια ιδεα τι γινεται εκει το κοιτας απ την θερμοκρασια καυσαεριων.
Αν το 100αρι δουλευει 14:1 και η θερμοκρασια καυσαεριων ειναι σε επιτρεπτα επιπεδα, γιατι να ΠΡΕΠΕΙ να το κανεις πιο πλουσιο? Δεν υπαρχει κανενας λογος.
Που θελω να καταληξω. Ωραια ειναι φτωχο, ειναι επικινδυνα φτωχο ομως για να τα κανει ολα μελι εκει μεσα? Για να δουλευει μαμα ετσι θελω να πιστευω πως οχι.
-------ασχετο με τον λογο αερα καυσιμου.------
Και η μαζντα εβγαλε μοτερ με 14:1 συμπιεση η τογιοτα 13:1 κτλπ. Θα πρεπει να βαλουμε πιο χοντρη φλατζα ντε και καλα δλδ επειδη εχει πολυ συμπιεση??
326
Νομίζω ότι ο ΑΝ7 έχει δίκιο σε σχέση με το φτωχό μίγμα. Εκεί με την συμπίεση στο τέλος λίγο με μπέρδεψες. Τι εννοείς;
AN7
241
Βάρκιζα
Οπως τα παλια στερεοτυπα θελουν το 14:1 μιγμα απαγορευτικο αλλα οσο προχωρα η τεχνολογια τα αμαξια δουλευουν ολο και πιο φτωχα, ετσι και πριν λιγα χρονια τα αμαξια βενζινης ειχαν μαξ 11.5-11.8:1 και τα βελτιωμενα επαιζαν στον 12 αντε 12.5 και απο κει και πανω επαιζαν μονο με περιεργα καυσιμα. Ε πλεον βλεπεις εργοστασιακα αμαξια να εχουν 13 και 14 συμπιεση με χρηση απλης βενζινης.
Αναλογια ηταν ισως λιγο αστοχη απ οτι φανηκε.
Riordian
1,146
32
Kάπου σε έχασα γιατί πρέπει σε μια φάση να χρησιμοποιούσες αναλογια καυσίμου και μετά συμπίεσης...
Με λίγα λόγια, όσο πιο μεγάλη συμπιέση έχουμε τόσο πιο μεγαλή ανοχή έχουμε στο φτωχό μίγμα; Tα 1,0άρια 11:1 έχουν συμπίεση και το ατμοσφαιρικό 13:1 αν δεν απατώμαι.
AN7
241
Βάρκιζα
Οχι, πουθενα δεν εμπλεξα μιγμα με συμπιεση.
Ξεχαστε οτι εγραψα για την συμπιεση και το επομενο ποστ
Edit:
Αυτο που λες στεφανε ειναι μια τελειως διαφορετικη κουβεντα ασχετη με το θεμα
ουτε αυτο το σωληνακι κατ εμε ειναι σωστο. πρεπει να αντικατασταθει με ενα σωληνακι αεροπορικου τυπου. κατι αντιστοιχο εχει και το κοινο σε εμας μκ6 που εχω και εγω. το σωληνακι που παει απο το παγουρακι νερου στη κεφαλι του κινητηρα που ειναι σωληνακι αερος πλαστικο ξερενετε απο τις ψηλες θερμοκρασιες και γινετε ευαισθητο.
panosd
657
Ακη, δηλαδή υπαρχει πιθανότητα να εχει ενα τουρμπο απο το εργοστασιο afr 14+ σε τερμα γκαζι 4της και να ειναι η θερμοκρασία καυσαερίων σε επιτρεπτα επίπεδα;;;και αν ναι τοτε να μην παίρνουμε υπόψιν μας μονο το afr αλλα σε συνδυασμό με την θερμοκρασία καυσαερίων;;;Και πως μπορούμε να την μετρησουμε;
Σε ρωταω γιατί δεν γνωρίζω και βασίζομαι παντα σε ενα wide band!!!
Στεφ εσυ με τι το μετρησες το afr;
AN7
241
Βάρκιζα
Ο wideband από μόνος του δεν λέει όλη την αλήθεια. Ούτε και το πυρόμετρο μόνο.
Το ιδανικό όταν ρυθμίζεις ένα αμάξι είναι να έχεις δεδομένα από afr, θερμοκρασία καυσαερίων(egt)(ιδανικά να είναι και ανα κύλινδρο) και κατα πόσο δεν σε κόβει πολύ στο advance. Την θερμοκρασία καυσαερίων μπορείς να την βλέπεις με πυρόμετρο.
Το αν θα μπορούσε ένα αμάξι να δουλεύει 14+ afr και να είναι safe, ναι θα γινόταν. Το αν το ecoboost μπορεί, δεν το ξέρω. Πάντως απ ότι έχω δει, έχει "ενσωματωμένη πολλαπλή" πάνω στην κεφαλή με διόδους ψύξης που περιέχουν ψυκτικό υγρό. Αυτό βοηθάει στο να κατεβάζεις την θερμοκρασία καυσαερίων.
Riordian
1,146
32
με dashcommand. Από την obd δηλαδή... το αβανς εμένα ειναι +12 το τέρμα του, προγραμματισμένο.
Για να τελειώνει και σιγά σιγά αυτή η παραπληροφόρηση, μια χαρά μοτέρ είναι τα ecoboostια. Δεν έχουν βγάλει θέμα, αλλιώς , όπως και με τις φριτέζες tsi,  θα το είχαμε μάθει. Το να χαλάσει 1-2 μοτέρ από αστοχία στο εργοστάσιο, καλώς ή κακώς, στο πρόγραμμα είναι κι αυτό...
Με λίγα λόγια ούτε στοκ, ούτε πειραγμένα έχουν πρόβλημα.
-- Δεν θέλω να πω εμμέσως να λήξει η κουβέντα, έτσι; Απλά επειδή όπως και τα παιδιά που άνοιξαν το ποστ, έτσι κι εγώ, έκανα το ψάξιμο και τελικά εβγαλα συμπέρασμα, είπα να το πω. Οποιαδηποτε τεχνική πληροφορία περι του θέματος είναι καλοδεχούμενη--
panosd
657
Στεφ αν αναφερεσε για το δικο μου ποστ οι ερωτησεις που κανω ειναι πληροφοριακης φύσεως και οχι να Θιξω τα ecoboost!!!Δεν ειναι κακο πιστεύω να αναφέρονται καποια πράγματα!
Καλο θα ηταν οταν το πας για δυναμομέτρηση να του κάνεις μια σύγκρισή για να δεις αν αληθεύουν τα νούμερα! Θα ηταν καλός παράγοντας για να βαδίσεις από δω και πέρα βάσει του dashcommand και να γλιτώσεις την αγορά ενός wide band!
