tolisz78
17
Παιδια καλησπερα. Εχω ενα titaniumδυομιση χρονια περιπου καιτον τελευταιο μηνα ακουωενα τριξιμο στο ταμπλο στο σημειο που βρισκεται η οθονη απ τοηχοσυστημα. Στην αρχη ελαχιστα καιτωρα μετα απο ενα μηνα ακουγεταικαι με την μουσικη δυνατα. Μηπως εχει καποιοςπαρομοιο προβλημα;  Μηπως εχει ξεβιδωθει κατι; Μου φαινεται παντως οτι ειναι απο το πλαστικο που περιβαλει την οθονη..
  • #2
Τον τελευταιο χρονο ειχα πολλα τριξιματα απο την κολωνα του οδηγου και του συνοδηγου,ειδικα σε λακουβες ή σε τραχυ δρομο...
πηρα λοιπον την αποφαση να την ανοιξω να δω τι γινεται...
Ξεκιναμε με το να βγαλουμε την τσιμουχα απο την κολωνα για να εχουμε ελευθερο οπτικο πεδιο ωστα να δουμε που ειναι τα κλιψακια
στην συνεχεια βγαζουμε την κολωνα με λιγη δυναμη και οχι βαρβαροτητες...στην παρακατω φωτο φαινονται στους κοκκινους κυκλους που εχουμε κλιψ....
Αφου βγηκε η κολωνα τα προβληματα ηταν 2:
1)υπηρχαν χυμα τα καλωδια του συναγερμου με αποτελεσμα να ακουμπανε στο πλαστικο σε καθε λακουβα και να ακουγεται αυτος ο σπαστικος ηχος!!!μαζευτικαν με δεματικα ομορφα και ωραια και μπηκαν στις ηδη υπαρχων θεσεις που εχει για εξτρα καλωδια
2)το πλαστικο τις κολωνας ακουμπουσε στην λαμαρινα με αποτελεσμα να βγαζει τον εκνευριστικο ηχο οταν επεφτα σε τραχυ δρομο αφου συντονιζε....η λυση??αεροστοπ   tease tease
ειναι η καφε λωριδα που φαινεται στην φωτο...
Ντυθηκε ολη η επιφανια με αυτο το υλικο και πλεων δεν εχω τον παραμικρο θορυβο!!!
το αεροστοπ το πηρα απο τα πρακτικερ με πολυ μικρο κοστος (δεν θυμαμαι ακριβως) και η συσκευασια του ειναι αυτη:
lefteris
406
Μπράβο ρε nos7,στο μυαλό μου ήσουν!Σκεφτόμουν να ανοίξω νήμα με κανα-δυο σημεία που έχω εντοπίσει.
Αύριο θα "περιποιηθώ" ένα τραγικά ενοχλητικό τρίξιμο που προέρχεται απο τον μηχανισμό των πίσω καθισμάτων και θα βάλω φωτό.Η λύση απλή, δυο βόλτες μονωτική σε κάθε μεταλλικό Π που κλειδώνει ο γάντζος και γενναίες ποσότητες wd40 στον ίδιο τον μηχανισμό.
Επίσης το πλαστικό της κολόνας και συγκεκριμένα το τελείωμά της κοντά στο παρ-μπρίζ (μυτερή άκρη) δέν έχει κάποιο είδος σφουγγαριού,με αποτέλεσμα να εφάπτεται με το τζάμι και να "κροταλίζει" σε περίεργα οδοστρώματα.Η λύση και εδώ απλή (αν και μπακάλικη),ενα μικρό σκουρόχρωμο κομμάτι σφουγγάρι που εκτελεί χρέη πατούρας.
lefteris
406
Οι τρεις υπαίτιοι που μου έχουν κάνει τα νεύρα κρόσσια όλο το χειμώνα:
Οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των πίσω καθισμάτων
και ο μηχανισμός στήριξης.
Ο μηχανισμός ναι μεν "δαγκώνει" αρκετά δυνατά τις μεταλλικές βάσεις στήριξης, άλλα επειδή μιλάμε για επαφή μέταλλο με μέταλλο,οι τριγμοί είναι αναπόφευκτοι με την πάροδο του χρόνου.Δυο (maximum τρεις) βόλτες μονωτική ταινία στις βάσεις,κάνουν μια ωραιότατη πατούρα.Για τον φόβο των ιουδαίων,έγινε λίπανση και του μηχανισμού με wd40.
Η προέκταση του πλαστικού καλύμματος στην κολόνα οδηγού/συνοδηγού.
Δέν ξέρω αν είναι πρόβλημα τσιπιάς ή κατασκευαστικού λάθους,στο fiesta μου όμως η μονωτική επένδυση που χωρίζει τα πλαστικά του ταμπλό με το παρ μπρίζ δέν υφίσταται σε όλο το μήκος του,με αποτέλεσμα οι άκρες των πλαστικών (απο την κολόνα οδηγού/συνοδηγού) να εφάπτονται με το παρμπριζ.Το κροτάλισμα που παράγεται και απο τις δύο πλευρές, σπάει καρύδια!
Η λύση που βρήκα ήταν ένας σπόγγος στο σημείο επαφής,τον οποίο στην πορεία θα τραβήξω λίγο πιο δεξιά/αριστερά,για να μοιάζει σαν συνέχεια της εργοστασιακής μόνωσης.
εμενα ετριζε η κολωνα του συνοδηγου... αφου εβγαλα το λαστιχο, ειδα πως χαμηλα ειχε ενα πλαστικο κομματι το οποιο επρεπε να εφαπτεται στο μεταλλο ωστε να μην κουνιεται.... αυτο ειχε ενα κενο 2-3 χιλιοστα οποτε με το μπασο απο τα ηχεια χτυπαγε... εβαλα ενα κομματι αφρολεξ αναμεσα σε αυτο το πλαστικο και το σιδερο και ολα οκ!
PanosWhite
2,373
Παιδιά εγώ έχω ένα θεματάκι τριξίματος το οποιο το ακούω κάθε φορα που πέφτω σε κάποια λακκούβα η γενικά ανωμαλία ...ειδικά όταν είναι να παρκάρω και να ξεπαρκάρω το αμάξι από την πυλωτή μου ,και ο ήχος έρχεται από το port pagaz ...προσπάθησα να δω από που και γιατί αλλα δεν βρήκα πολλά ...το μονο που κατάλαβα είναι ότι ενώ είναι κλειστό το port pagaz  αν πάω και το τραβήξω προς τα πάνω σαν να το ανοίγω κάνει αυτό τον θόρυβο που λέω σαν να είναι από τις μπουκαλιτσες ?? δεν ξέρω.
lefteris
406
Πάνο,τοσο στην πόρτα του πορτ μπαγκάζ όσο και στο καπό, υπάρχουν δύο ελαστικές πατούρες που προεξέχουν.Αν τις στρίψεις,αυξομειώνεται ελαφρώς το μήκος τους και με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται όποιος τζόγος υπάρχει.
Αν δέν είναι αυτό,τότε κατέβασε και τα δύο καθίσματα και δοκίμασε πάλι το αμάξι σου στην πυλωτή.Αν σταματήσει το τρίξιμο,τότε την λύση την έχω ήδη αναφέρει...
PanosWhite
2,373
θα το δοκιμάσω σε καμια ωρίτσα φιλε και θα γράψω αργά το βραδυ !! ευχαριστώ .
walkman7
84
Παιδιά εχω ένα τρίξιμο στο κάθισμα του συνοδηγού..ακόμα κ όταν το πατάω με το χέρι μου,όχι την πλάτη,το κάθισμα τρίζει.....κανένας με παρόμοιο πρόβλημα?????Λύση?????
lefteris
406
Είναι πολλά που πρέπει να δείς.
Αρχικά δοκίμασε το κάθισμα σε διαφορετικές θέσεις,μήπως και είναι απο τον μηχανισμό.Ενδέχεται να είναι ακόμα και απο το ελατήριο του μηχανισμού!
Μπορεί κάποιο παξιμάδι να έχει λασκάρει και κάποια βάση να μήν πατάει καλά στον σιδηρόδρομο.
Βασικά βρές δεύτερο άτομο οπωσδήποτε.Πέρα απο το πρακτικό της υπόθεσης,οι τριγμοί θέλουν ψάξιμο και φυσικά τίθεται θέμα ασφαλείας όσο βρίσκεσαι στον δρόμο.
Επίσης βρήκα επιτέλους τον ύπουλο τριγμό, που τόσο καιρό νόμιζα οτι προέρχεται απο το ταμπλό/όργανα του αυτοκινήτου.Τελικά ήταν απο τον αερόσακο/κόρνα.Τραβώντας ελαφρώς τον αερόσακο προς τα έξω,το πρόβλημα λύνεται (μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να πατηθεί ή κόρνα  ::) )
Nikos_By_Tntt
108
Γεια σε ολους!!! ;D
Το προβλημα μου ειναι οτι πλεον αρχιζει να γινεται εκνευριστικο να ακουω μεσα απο το ταμπλο στην μερια του συνοδηγου τριξιματα και κατι σαν να κοπαναει σε λακουβες η σε ασχημο δρομο..στην αρχη νομιζα οτι ηταν τα πραγματα μεσα στο πλαστικο ντουλαπακι που κοπαναγαν τα μαζεψα και πηγα μια βολτα!διαπιστωσα οτι δεν ηταν αυτο και οτι ακουγεται μεσα απο το ταμπλο!  AR15firing  Σκεφτομαι για αρχη να βγαλω το ντουλαπακι και να δω απο μεσα τι γινεται κ αν ειναι ολα οκ..επίσης αν πιεσω το πλαστικο ταμπλο (οχι το αφροδες) το ακουω να τριζει στην μερια του συνοδηγου!
εχει καποιος αλλος αυτο το προβλημα? ή μπορει να αντιμετωπιστεί καπως? :(
Ευχαριστω πολυ!!
Πρέπει να δεις μόνος σου (όπως ήδη έγραψες) τι είναι αυτό που τρίζει. Το ντουλαπάκι; Το κολωνάκι του συνοδηγού; Ο αεραγωγός; Έχουν τοποθετήσει κάτι εσωτερικά στο ταμπλό (π.χ. μονάδα συναγερμού) που κουνιέται και τρίζει; Από εκεί και πέρα λύσεις υπάρχουν, μπορείς να βάλεις κάποιο αφρώδες υλικό προκειμένου να απομονωθεί ο θόρυβος, μπορείς να ψεκάσεις με σπρέυ σιλικόνης το σημείο που τρίζει, ταινία διπλής όψης για να κολλήσεις κάτι που κουνιέται κλπ.
Nikos_By_Tntt
108
Το ντουλαπακι εχει αστερακια βιδες και αυτο;
Ξερεις;
Ειναι ευκολο στο να το βγαλω;
Ευχαριστω πολυ!!
Kostas_Fiesta
135
χαλκιδικη
καλησπερα σε ολους τον τελευτεο καιρο ακουω και εγω ενα τριξιμο απο την οθονη του ηχοσυστηματος και ειναι παρα πολυ εντωνο και σπαστικο ...εχει κανεις το ιδιο προβλημα?και τι ενεργειες πηρε ?
ευχαριστω!!
Kostas_Fiesta
135
χαλκιδικη
οχι  γινεται ακομα και οταν ανεβαζω στροφες τριζει απο τν χοανη.. περισοτερο ομως σε ανωμαλο δρομο..
Nikos_By_Tntt
108
Επισης το αμαξι δεν εχει τον μαμα συναγερμο παιζει να τον εχουν βαλει κατω απο το ντουλαπακι;;
Nikos_By_Tntt
108
Λοιπον εγω το εψαξα το προβλημα και ηταν αυτο που ειπε ο kostg ηταν ο συναγερμος σαν πλακετα  που εχει το οποιο κοπαναγε οποτε μεχρι εκει πολυ καλα το εφτιαξα!
Τωρα μερικες φορες ακουω και εγω απο την οθονη του ραδιο μερικα τριξιματα..εχω δει σε κατι βιντεακια ενα ειδικο πλαστικο για να βγαζεις τα πλαστικα του αμαξιου..γνωριζει καποιος απο που μπορω να το αγορασω;
Επεισης εσυ φιλε μου pkostas791 εκανες τιποτα;
Kostas_Fiesta
135
χαλκιδικη
δν εχω κανει κατι γιατι δεν μπορω να ξερω το προβλημα ...αν δεν μου πει καποιος που το εχει παθει δεν μπορω να το κανω κατι...το εχει παθει κανεις αλλος?
Nikos_By_Tntt
108
Θα το ψαξω λιγο μηπως βρω καποια ακρη και αν μπορεσω και το φτιαξω θα σου ποσταρω να σου πω..ας ελπισουμε να απαντηση και καποιος αλλος!
