4,897
Δεν παιζει ρολο αν ειναι μονου ή διπλου κωνου,ειναι ακριβως το ιδιο!Μη σου πω η μονου
κωνου σε 1.4αρι εβγαλε +5 ενω η δικια μου +2.
Χρειαζεσαι επισης μια σωληνα με γωνια διαμετρου φ50,3 κολιεδες και ενα φιλτρακι
αναθυμιασεων.Καλο ειναι να πας σε εναν εξατμισα να σου φιταξει μια μεταλλικη μουφα
για να στερεωνεται καλα η χωανη πανω σε μεταλλο και οχι πανω στο λαστιχο.Η μουφιτσα
δλδ ειναι ο συνδετικος κρικος της χοανης σου και του σωληνα!
Πεταλουδα φ45
σωληνας με γωνια 90 μοιρες - φ50
χοανη - φ65
μουφα μεταλλικη διαστολη - απο την μια φ45  απο την αλλφ φ60
m@kro
May 11, 2010
4,440
56
Πεταλουδα φ45
χοανη - φ65
και που θα τα στερεωσω ολα αυτα για να μην παιζουν?
4,897
δεν παιζει τιποτα.οταν σφιξει το κολιε πανω στο κολαρο που πιανει την πεταλουδα δεν εχει προβλημα.
Συνηθως περναμε και ενα ταιρ απ ,απο τον προτελευταιο αυλο την πολλαπλης και πιανει ολο το
σωληνα απο κατω για exta σταθεροτητα. σε μιση ωρα το εχεις φτιαξει ειναι πανευκολο
3,944
Ετσι ακριβώς. Εγω στον οδηγό είχα κρατήσει τον σωλήνα πεταλούδας-φιλτροκούτι για να μην μπλέξει κανένας με το ξεσφιγμα του κολάρου απο την πεταλούδα π[ου λόγω της φύσης του εργοστασιακού κολιέ και της θέσης του είναι σχετικά δύσκολο.
mk6 1.6
Παιδες εγω εχω μια χοανη simota στο φιεστακι μου.Απο αποδοση παει λιγο καλυτερα,αλλα παραγει ελαχιστο ηχο.Δεν ειναι ο πορωτικος ηχος της χοανης που ξερω απο αλλα αυτοκινητα,οπως το φιεστα mk5 1.25 που ειχα παλιοτερα..Φταιει η συγκεκριμενη χοανη η ο κινητηρας του μοντελου δεν παραγει ηχο?Δε θελω μα βαλω κατι στο αμαξι που να μην ταιριαζει απλως και μονο για τη φασαρια.Απλως ρωτω αν υπαρχει καποια χοανη που να τα συνδιαζει ολα.Εχω το mk6 1.6 facelift.
4,897
H πιο φασαριoζα απο ολες ειναι η K&N.Αυτη που δουλευει καλυτερα ειναι η bmc.
O ηχος απο χοανη σε χοανη δεν διαφερει παρα πολυ αλλα ελαχιστα.Αν θες φασαρια
βαλε ενα ελευθερο τελικο οπου με συναρτηση με τη χοανη θα εχεις λιγο βαββουριτσα
παραπανω.Το οτι κανει βαβουρα δεν σημαινει οτι παει και καλυτερα.
Την χοανη σου πως την εχεις βαλει?
mk6 1.6
Η χοανη εχει μπει με τον κλασσικο τροπο,μπροστα απο την μπαταρια δηλαδη.Εκει οπου επαιρνε αερα απ τη μαμα σκουπιτσα.Οποτε δοκιμαζω και την ΚΝ και βλεπουμε..
3,944
μαλλον είναι μακριαη χοάνη απο την πεταλούδα, ή η σύνδεση χοάνης πεταλούδας είναι ροϊκά για τα πανυγύρια, ή έχεις να καθαρίσεις την χοάνη 10 χρόνια...
mk6 1.6
Την εχω συνδεσει οπως στη φωτογραφια που εχεις στο προφιλ σου.Κ την καθαριζω καθε 5000 χλμ.Ροικα τωρα δεν ξερω τι γινεται..Θα βαλω κ καποια αλλη χοανη για να δω τι παιζει.
4,897
το οτι παιζει ρολο η αποσταση δλδ το μηκος του σωληνα της χοανης παιζει απλα δεν εχω
καταλαβει ουτε εχω δοκιμασει να δω πως συμπεριφερεται με μακρυ ή κοντη σωληνα.
monk
Και να θες να τη φέρεις πιο κοντά είναι αδύνατον αφού δεν εξυπηρετεί ο διαθέσιμος χώρος.
Και το να κάνει κανείς δοκιμές με διάφορες χοάνες έτσι ώστε να δει διαφορές σε απόδοση
και θόρυβο μου ακουγεται τραβηγμένο...
Χαλαρά... Ένα φίλτρο είναι!!
Αρκεί να τοποθετηθεί σωστά και να έχει το καταλληλο μέγεθος για κάθε κυβισμό
4,897
Oταν λεω πιο κοντα εννοοω 2-3 cm εκει δλδ που τελειωνει η πολλαπλη,αν βεβαια
δεν βρισκει στο τετραγωνο πλαστικο μπροστα που υπαρχει για το μαμα συστημα.
Παντως εχεις δικαιο ενα φιλτρο ειναι δεν μπορεις να κανεις πολλα...
scorpion said:
εγω εχω μια χοανη bmc αξιας 50e μονου κωνου
ολη η δουλεια μαζι με κολλαρο,κολλαρα στηριξης, φιλτρο αναθυμιασεων και χοανη μου βγηκαν 80e
την χοανη την αγορα απο ενα μαγαζι στον αγιο δημητριο και τα υπολοιπα απο φραντζη
μετα απο καιρο εκανα μια αλλαγη,εβαλα ενα μανιταρι στην θεση της bmc
διαφορες ειδα καποιες μικρες στις μικρο μεσαιες (3.000-4.500) μετα το αμαξι το βλεπω ιδιο,οπως ηταν και με την bmc αλλα μετα τις 6.000 αρπαζει παλι μεχρι τον κοφτη
μια δοκιμη θα μου δειξει την πραγματικη διαφορα
αντωνη ακους.......??
4,897
ειχα δει και εγω διαφορα κυριως χαμηλα,πρωτες δευτερες.η πρωτη θυμαμαι μου εβγαζε σχεδον
55χμ.Στα ψηλα ομως στεγνωνε.με 4αρτη και 4500 δεν ανεβαζε αλλο.
pinkfloyd
270
μανιταρι η καλυτερη λυση
4,897
εγω σκεφτομαι να το γυρισω σε μαμα φιλτροκουτι.τωρα με τις ζεστες
το βλεπω και ψοφαει
3,944
το βλεπω και ψοφαει
ουτως η άλλως ψοφαει με τις ζεστες...
