551
Κατάφερα επιτέλους να κάνω μια απλή κάρτα SD να δουλέψει με το navi του Fiesta, και ταυτόχρονα έκανα αναβάθμιση με τους νέους χάρτες 2018:
Όπως βλέπετε στις παραπάνω φώτο, η κάρτα μέσα στο navi είναι μια samsung, και όχι η εργοστασιακή, και το navi δουλεύει μια χαρά.
Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το κακό με τις κάρτες για το navi, είναι ότι είναι κλειδωμένες από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να δουλέψει μια απλή αντιγραφή των δεδομένων σε μια νέα sd. Τα περιεχόμενα κάθε κάρτας, πχ οι χάρτες για το 2018, είναι παντρεμένα με έναν κωδικό ο οποίος γράφεται από το εργοστάσιο στην κάρτα και δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλαχθεί εκ των υστέρων. Ο κωδικός αυτός λέγεται CID, και τον έχουν όλες οι SD που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Το πρώτο πράγμα που κάνει το navi όταν βάζουμε μια κάρτα, είναι να ελέγξει το CID. Αν δει ότι δεν ταιριάζει με τα δεδομένα της κάρτας, τότε δεν την δέχεται.
Το καλό είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει κάποιες κάρτες της Samsung, στις οποίες με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορεί κάποιος να αλλάξει το CID. Το κακό είναι ότι ήδη η Samsung έχει κλειδώσει πλέον όλες τις καινούργιες κάρτες, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη διαδικασία να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Δοκίμασα 2 κάρτες samsung που είχα, μια αγορασμένη το 18 και μια το 16, και η νέα δεν έπαιξε. Στο ebay πωλούνται ακόμη κάποιες παλιές, αλλά δεν υπάρχει κάποιος σίγουρος τρόπος να ξέρεις αν θα παίξει η κάρτα. Συνήθως όσες είναι φτιαγμένες Korea-Philippines παίζουν, ενώ όσες είναι από Κίνα, δεν παίζουν.
Εδώ είναι η κάρτα που δούλεψε σε εμένα:
Γενικά μια λίστα καρτών που είναι συμβατές είναι η ακόλουθη:
Samsung EVO 16 GB (MB-MP16D)
Samsung EVO 32 GB (MB-MP32D)
Samsung EVO 64 GB (MB-MP64D)
Samsung EVO 32 GB (MB-SP32D)
Samsung EVO 64 GB (MB-SP64D)
Samsung EVO PLUS 32 GB (MB-MC32D)
Samsung EVO PLUS 64 GB (MB-MC64D)
Samsung EVO PLUS 32 GB (MB-SC32D)
Samsung EVO PLUS 64 GB (MB-SC64D)
Samsung PRO 32 GB (MB-MG32EA)
Samsung PRO 64 GB (MB-MG64EA)
Samsung PRO PLUS 32 GB (MB-MD32D)
Samsung PRO PLUS 64 GB (MB-MD64D)
Τους χάρτες για το 2018, μπορεί κάποιος να τους κατεβάσει από εδώ: https://www.gpspower.net/ford/348895-ford-mfd-europe-turkey-sd-sat-nav-2018-west.html
http://share-online.biz/dl/5VWR4K6PQJK5
http://ul.to/ntwk4hla
http://share-online.biz/dl/P9SS4K6P3G
http://ul.to/axax8lxa
http://share-online.biz/dl/FRZS4K6PNU4
http://ul.to/rgl7n0t2
http://share-online.biz/dl/2WQT4K6P4RU
http://ul.to/3cw88q42
http://share-online.biz/dl/D4UR4K6P6Z
http://ul.to/eoxq7qm0
http://share-online.biz/dl/KEBU4K6PW6WL
http://ul.to/laszm9qu
http://share-online.biz/dl/WW9T4K6PFX
http://ul.to/ep9jhyqu
http://share-online.biz/dl/87CU4K6PXS
http://ul.to/q0zaykg1
http://share-online.biz/dl/YREU4K6PKU
http://ul.to/068ioqhy
http://share-online.biz/dl/P0WT4K6P56LF
http://ul.to/yl8gzo2u
http://share-online.biz/dl/20HV4K6PF9H
http://ul.to/5a54sc2i
http://share-online.biz/dl/AGQU4K6P0L5G
http://ul.to/ljx1nyc1
http://share-online.biz/dl/P5HU4K6PDQ7
http://ul.to/2b6qtb5r
Αν κάποιος έχει κάποια παλιά κάρτα samsung, όπως είχα εγώ, πιστεύω ότι αξίζει να δοκιμάσει να αλλάξει το CID και να κάνει copy τους νέους χάρτες. Το νέο CID που θα χρειαστεί είναι το : 5D53423030303847128CF16516011A0D
Πάμε λοιπόν στον τρόπο που μπορεί κάποιος να αλλάξει το CID σε μία συμβατή κάρτα. Θα χρειαστούμε 3 πράγματα:
1. Laptop με ενσωματωμένο SD reader, το οποίο όμως να έχει τον controller συνδεδεμένο σε PCI. Εγώ δοκίμασα σε 2 sony και ένα dell λαπτοπ, και δεν είχα κανένα πρόβλημα.
2. Linux, κατά προτίμηση Ubuntu. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος κανονική εγκατάσταση στο λαπτοπ του, μπορεί να δημιουργήσει ένα live usb drive και να το τρέξει απευθείας από ένα USB stick χωρίς να χαλάσει κάτι από την υπάρχουσα εγκατάσταση του. Εδώ υπάρχουν οδηγίες για το πως θα δημιουργήσει κάποιος ένα bootable usb με ubuntu: https://www.howtogeek.com/howto/linux/create-a-bootable-ubuntu-usb-flash-drive-the-easy-way/
3. Το προγραμματάκι mmc64: http://ul.to/9i18t8tj/
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, και έχει κάποιος βασικές γνώσεις Windows/Linux, οι οδηγίες είναι οι παρακάτω:
Go to My Computer and format the SD card in Fat32. Use the following parameters in the formatting tool:
1. File system: FAT32 (default)
2. Restore device standards
3. Hook out with quick format out
4. Start
Copy the Navi data
Now shut down Windows and boot Ubuntu.
Get the tool ready to write the CID
On the left side, in the bar with the Amazon sign, select the hard drive of your notebook. Navigate through folder structure to your download folder and copy the folder tool on the desktop of Ubuntu.
Open the folder Tool and right-click on a free area. Select the entry Open in Terminal from the dropdown menu. Type in now:
Code:
sudo -s
chmod 777 mmc64
Write a new CID
Now you have to write the CID on the SD card. To do this, type the following command in the console:
Code:
./mmc64 prog_cid / dev / mmcblk0 5D53423030303847128CF16516011A0D (όπου mmcblk0, το partition που έχει η SD στο λαπτοπ, σε εμένα ήταν το mmcblk0)
The expected output is:
Code:
Writing new CID: 5D53423030303847128CF16516011A0D
Success! Remove and reinsert SD card to check new CID.
Now remove the SD card and reset it. Now enter the following command:
Code:
cat / sys / block / mmcblk0 / device / cid
The expected output should be:
Code:
This completes the creation of the SD card. If everything worked as described the chances are very high that the map works.
Υπάρχει και ένα βιντεάκι που δείχνει την παραπάνω διαδικασία, απλά έχει κάποια έξτρα βήματα: https://www.youtube.com/watch?v=tbWXsSaAb2M
Αν όλα έχουν πάει καλά, τότε θα έχει δημιουργηθεί η νέα κάρτα με τους χάρτες για το 2018. Σίγουρα δεν είναι μια διαδικασία plug n play, και ίσως είναι δύσκολο να βρει κάποιος και συμβατή κάρτα, αλλά για όποιον θέλει να το δοκιμάσει, πιστεύω ότι αξίζει. Σε εμένα παίζει κανονικά η κόπια με τους νέους χάρτες.
BLiTzER
66
Είπα να το δοκιμάσω...
"ioctl: Operation not permitted. Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus?" όταν τρέχω το tool, υποθέτω σημαίνει ότι δεν κάνει η κάρτα;
551
Τα ίδια έβγαζε και σε εμένα στην μία από τις 2 Samsung που είχα. Δυστυχώς η κάρτα δεν είναι συμβατή.
Σε τι λαπτοπ την δοκίμασες? Υπάρχει μια πιθανότητα να φταίει και το card reader του λαπτοπ, πρέπει να είναι πάνω στο pci bus για να δουλέψει, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην κάνει η κάρτα.
Τι χώρα προέλευσης είναι η κάρτα και τι μοντέλο?
BLiTzER
66
Ένα Acer TravelMate 5720 βρήκα πρόχειρο. Έχω κι ένα Toshiba Satellite σπίτι, θα δοκιμάσω κι εκεί.
Η κάρτα είναι microSD Samsung Evo+ 16GB, made in Taiwan. Ο αντάπτορας είναι made in China. :p
551
Αν χρησιμοποίησες adaptor, δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψει. Χρειάζεσαι laptop με ενσωματωμένο cardreader. Αν το toshiba έχει δικό του card reader, δοκίμασε το, αλλιώς θα πρέπει να βρεις άλλο λαπτοπ.
551
Ααααα..! Οκ! Το μυαλό μου πήγε σε κάποιο USB card reader.
Το θέμα τότε είναι κατά 99% στην κάρτα. Δυστυχώς στις περισσότερες νέες κάρτες η Samsung έχει πλέον αφαιρέσει αυτή την δυνατότητα.
Ψάξε σε καμιά αγγελία μπας και βρεις καμία παλιά, πιο σίγουρο θα είναι από το να πετύχεις καινούργια κάρτα συμβατή.
BLiTzER
66
Θα έχω τον νου μου για μεταχειρισμένη, γιατί δε γίνεται να δίνω 20άρικα για κάρτες μέχρι να βρω κάποια συμβατή.
Παρ'όλα αυτά θα δοκιμάσω και με το άλλο laptop, έτσι από περιέργεια. Ευχαριστώ! ^^
551
Κυκλοφόρησαν οι νέοι χάρτες 2019 για το fiesta:
http://uploaded.net/file/md7g0vqx/from/htduzi
http://uploaded.net/file/oqzt8914/from/htduzi
http://uploaded.net/file/kk51ek6j/from/htduzi
http://uploaded.net/file/o0mv67if/from/htduzi
http://uploaded.net/file/suykgvjn/from/htduzi
http://uploaded.net/file/hgao79eu/from/htduzi
http://uploaded.net/file/iu9lez73/from/htduzi
http://uploaded.net/file/j35lts8q/from/htduzi
http://uploaded.net/file/6flqvihs/from/htduzi
http://uploaded.net/file/qn0gkc6e/from/htduzi
http://uploaded.net/file/tygei1jd/from/htduzi
Και το cid για την αλλαγή στην κάρτα sd:
SD CID: 094150414620534499108ea147012401
