Ηλεκτρικά παράθυρα
Παθαίνοντας και Μαθαίνοντας
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
Has thanked: 3 times
Ηλεκτρικά παράθυρα
Δημοσίευση από m@kro »
το γνωστο προβλημα σε ολους..... ηλεκρικα παραθυρα...... εχω βαρεθη να ακουω τα κρατσ κρουτσ οταν ανεβοκατεβαίνη το παραθυρο. ξερουμε κατι γιαυτο? εχουμε λυση στο προβλημα?
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Απ: Ηλεκτρικά παράθυρα
Δημοσίευση από turbomaniac »
m@kro έγραψε: το γνωστο προβλημα σε ολους..... ηλεκρικα παραθυρα...... εχω βαρεθη να ακουω τα κρατσ κρουτσ οταν ανεβοκατεβαίνη το παραθυρο. ξερουμε κατι γιαυτο? εχουμε λυση στο προβλημα?
¨οχι αλλα επειδη και μενα με εκνευρίζει αυτό σε συντομο χρόνο θα το ανοίξω και θα θα δω γιατι κανει ετσι... Θα κανω και το σχετικό τόπικ...
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
σκευτομαι να τα ανοιξω και εγω να δοκιμασω σπρεη γρασου. φοβαμαι οτι ειναι τα συρματοσχοινα ή η βαση απο το παραθυρο.οχι τιποτα αλλο μην πεσει μεσα και το ψαχνω
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Τοποθεσία: παντού και πουθενά
Δημοσίευση από pitbull »
Και εγω που νομιζα οτι ειμαι ο μονος με αυτο το προβλημα.Στην αρχη με ενοχλουσε μετα το συνηθισα,οταν ελησα τις πορτες για τα ηχεια σκεφτηκα να το πειραξω να δω μπας και βγαλω ακρη αλλα λεω αστο μην μου μεινει στα χερια.Τωρα πια δεν ασχολουμε καθολου το αφηνω να βογγαει.
Pitbull Rules
Ο τζάμπας στο στάβλο των αλόγων δε χωρεί!!!
'Οσο εγώ βελτιώνω εσείς σχολιάζετε
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
ετσι εκανα και εγω στην αρχη. αλλα ολο εκει παν τα αυτια μου τωρα τελευταια.....
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Been thanked: 5 times
Δημοσίευση από kostg »
Επειδή έχω ανοίξει την πόρτα, δεν είναι εύκολο να σου μείνει το τζάμι στο χέρι, αλλά είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις την ράγα στην οποία κινείται το παράθυρο. Την είχα γρασάρει στο παρελθόν αλλά τζίφος, μετά από καιρό ξανάρχισε τα ίδια.
Αφήστε που στο δικό μου είναι κάπου στραβός ο μηχανισμός (εκ κατασκευής) και βρίσκει στο τζάμι κατά το ανέβασμα με αποτέλεσμα να μου γδέρνει σε ένα σημείο τη φιμέ μεμβράνη...
Απλά έχω σταματήσει να ασχολούμαι και με αυτό :(
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
εβγαλες μονο τον καπλαμα η και το πλαστικο πισω απο το καπλαμα?
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Αν εννοεις την ταπετσαρια στην πορτα νομιζω οτι βγαινει ολο μαζι με το καλυμα της πορτας,αν θες να φτασεις στο μηχανισμο θα πρεπει να λυσεις ολη την πορτα.Για να την λυσεις δες εδω http://fiestamaniacs.gr/phpbb5/viewtopic.php?t=5
Pitbull Rules
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
ξερω πως λυνεις τον καπλαμα αλλα μετα απο κατω που ειναι το μαυρο με τις βιδες γυρο γυρο? βγενει και κατι αλλο μαζι με αυτο?
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Ναι, δυστυχώς, πρέπει να βγει και το πλαστικό που είναι πίσω από την ταπετσαρία (το μαύρο με τις βίδες γύρω γύρω όπως έγραψες πριν). Πάνω σε αυτό είναι βιδωμένος ο μηχανισμός που ανεβοκατεβάζει το παράθυρο.
Προσωπικά δεν το έβγαλα εντελώς αυτό το πλαστικό, το τράβηξα προς τα έξω όσο μπορούσα (αφού ξεβίδωσα όλες τις βίδες περιμετρικά) και έφτασα τον μηχανισμό στον οποίο έβαλα γράσο. Στην προσπάθειά σου θα δεις ότι θα σε εμποδίζει το τζάμι και η ντίζα της κλειδαριάς, αλλά αν έχεις χρόνο και υπομονή θα το καταφέρεις χωρίς απρόοπτα.
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
thenks ρε Κωστη
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Aleksios
Δημοσίευση από Aleksios »
Το πρόβλημα είναι  πλαστικές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το τζάμι. Δεν κάθονται αρκετά σφιχτά ,με αποτέλεσμα να τρέμει όλο το τζάμι.  Έχω φτιάξει του συνοδηγού, πριν κανένα μήνα. Μόλις βρω χρόνο θα φτιάξω και του οδηγού.
Τοποθεσία: νεα αγχιαλος
x 1
Δημοσίευση από yannis_s »
σημερα μ εμεινε το παραθυρο του οδηγου τερμα ανοιχτο και κολλησε εκει. 20χμ μακρια απο το σπιτι στους 0βαθμους. δουλεψε και ανεβηκε το παραθυρο αφου καταφερα και περασα τα δαχτυλα μου αναμεσα απο τα λαστιχα και καταφερα να κουνησω το τζαμι δεξια αριστερα κρατωντας πατημενο το κουμπι που ανεβαινει
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Been thanked: 4 times
Δημοσίευση από scorpion »
Γιαννάκη αγόρι μου πας για γρύλλο....
ενήμερωσέ μας για την λύση του προβλήματός σου
x 1
παω το ξερω. ακομα δεν εκανα τπτ. μετα τις γιορτες
Nostradamos
Δημοσίευση από Nostradamos »
Καλησπερα σε ολους μετα απο πολλη καιρο ξανα εδω. Αλεξανδρος!
Εχθες το βραδυ ξαφνικα με το που εκλεισα την πορτα του οδηγου , το τζαμι ξεκουραστηκε... Ο μηχανισμος ακουγεται  δουλευει αλλα το τζαμι δεν κουνιεται. Διαβαζω ολα αυτα που λετε , θελει λιγο δουλεια αλλα δεν ξερω τη ακριβως ειναι το προβλημα..... Αυριο το πρωι παει για λυσιμο και σας ενημερωνω
pcr 125
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
το συρματόσκοινο θα έχει χαλάσει ή μπορεί να έχει ξεκουμπώσει από τις βάσεις και κάνει αυτά τα νούμερα
Nostradamos
Τελικα  ειχε σπασει το γραναζι απο το μοτερακι που δινει την κινηση.
Το εβγαλα και εβαλα αλλο.
Εψαξα αρκετα  τελικα το βρηκα και εκανα την τοποθετηση.
pcr 125
stathis M
x 1
x 1
Has thanked: 2 times
Δημοσίευση από stathis M »
παιδια πως βγαινει ο διακοπτης για τα παραθυρα του οδηγου ? ειναι το 1.4 ambiente 5θυρο του 04 προ f/l
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος stathis M την Παρ 06 Σεπ 2013, 16:20, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Το πλαστικό στο οποίο κουμπώνει ο διακόπτης είναι ξεχωριστό από το υπόλοιπo panel της πόρτας και βγαίνει αν το τραβήξεις προς τα έξω (είναι κουμπωτό). Μόλις το βγάλεις, θα δεις και πως βγαίνει ο διακόπτης (τον πιέζεις προς τα πάνω και βγαίνει).
Πριν
[img width=640 height=480]http://3.bp.blogspot.com/_OHdSAQ4FIxw/T ... 010070.JPG[/img]
Μετά
[img width=640 height=480]http://4.bp.blogspot.com/_OHdSAQ4FIxw/T ... 010071.JPG[/img]
stathis M
x 1
x 1
ευχαριστω !!!
x 1
παραθυρο οδηγου παρεδωσε πνευμα. εσπασε η μια βαση του παραθυρου και μασησε τα συρματοσκοινα. παμε για γρυλο.
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
φτιανς το ένα χαλάει το άλλο......... :D :D :D
δεν σε πάει ρε φίλε.....
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
μετά από τέτοια χρήση που του έχει κάνει και το έχει ευχαριστηθεί λογικό είναι να βγαίνουν ζημιές
x 1
αν το εχω ευχαριστηθει? οχι μονο το ευχαριστήθηκα αλλα δεν κανω και χωρις αυτο.
κακα τα ψεματα αν αρχισω να γραφω δεν θα σταματαω. τωρα για το γρυλο. δεν εσπασε τυχαια. σημερα που επλυνα το αυτοκινητο βγηκανε στην επιφανια γρατσουνιες στην κλειδαρια τις πορτας και απο την μεσα μερια. μαλλον το τζαμι ξεχαστικε λιγο ανοιχτο και προσπαθησαν να το διαρηξουν ετσι σπασαν τα πλαστικα κουμπωματα τα λευκα που πιανουν το τζαμι στην κατω μερια και απο την πιεση που βαλανε δυαλισανε το γρυλο.
Sharky
Τοποθεσία: Χανιά
x 1
Δημοσίευση από Sharky »
Πριν 2 ημέρες χάλασε το παράθυρο του συνοδηγου,κατεβαίνει αλλα δεν ανεβαίνει απο τους  διακόπτες του συνοδηγου και δεν κάνει τίποτα απο τους διακόπτες του οδηγού. Το ελυσα και αφού κοίταξα το μοτέρ το βρήκα οκ. Και διακοπτης  δεν πρεπει να είναι αφού δεν γίνεται να χαλασανε και οι δυο,οδηγού-συνοδηγου,ταυτόχρονα. Οι ασφάλεια των ηλ.παραθύρων πίσω απο το ντουλαπακι είναι οκ, άρα είναι κάτι άλλο που δεν δίνει εντολή στο μοτέρ του παραθυρου να δουλεψει στο κλείσιμο,μήπως ξέρει κάποιος τι μπορεί να είναι? κάποιο ρελε η κάποια πλακέτα?
Ευχαριστώ.
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
θα πρέπει να αλλάξεις το συρματόσκινο που έχει μέσα
x 1
ισως ν ειναι και το μοτερ. και αν ειναι καηκες ειναι πανακριβω. συρματοσκοινο δεν ξερω αν πωλειται μονο του και νομιζω παει σετ με τις ραγες
Sharky
Τοποθεσία: Χανιά
x 1
Αφού το μοτέρ δουλεύει στο κατέβασμα! Στο ανέβασμα δεν δουλεύει. Και μετρώντας το ρεύμα στο φισάκι που παει στο μοτέρ βλέπω ότι δίνει ρεύμα για το κατέβασμα αλλα όχι για το ανέβασμα. Τέλος πάντων,θα παει στην αντιπροσωπεία απο την άλλη εβδομάδα,ευχαριστώ.
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Αν στο κατεβασμα δινει ρευμα στο μοτερ (βαλε πολυμετρο), ενω στο ανεβασμα οχι, τοτε ενας απο τους διακοπτες (οδηγου ή συνοδηγου) ειναι χαλασμενος και βραχυκλωνει και τον αλλον.
Επιστροφή στο “Βλάβες”
