Πρόβλημα με το air condition
Παθαίνοντας και Μαθαίνοντας
Δημοσίευση από southern »
Απο περυσι το καλοκαιρι αντιμετωπιζω ενα προβληματακι με το air-condition.
Εν κινηση και μετα απο 2 λεπτα οδηγησης ακουγεται ενα τακ δυνατο το οποιο
δεν μου το εκανε παλιοτερα τοσο συχνα.Επισης ακουγεται και κατι αλλο σαν σφυριγμα το οποιο ειναι αρκετα δυνατο.
Το εχω παει σε κανα 2 εκει στη γειτονια κανεις δεν μπορεσε να βγαλει ακρη.υπαρχει καποια βαλβιδα
που θελει αλλαγμα?
φρεον εχω γεμισει 2 φορες απο περυσι
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Απ: Πρόβλημα με το air condition
Δημοσίευση από turbomaniac »
southern έγραψε: Απο περυσι το καλοκαιρι αντιμετωπιζω ενα προβληματακι με το air-condition.
που θελει αλλαγμα?
Αν δεν έχεις πρόβλημα με την ψύξη ή δε μυρίζει τίποτα παράξενο, μην ασχολείσαι....
οχι δεν μυριζει τιποτα απλα οι θορυβοι ειναι λιγο σπαστικοι και περιεργοι μιας και
παλιοτερα δεν τους ακουγα
οσο για την αποδοση ειναι σε νορμαλ επιπεδα
puma-r
Δημοσίευση από puma-r »
το σφυριγμα παιζει να ειναι το ρουλεμαν του κομπρεσορα!
Τοποθεσία: παντού και πουθενά
Δημοσίευση από pitbull »
Το κανει μονο στο a/c η και στο καλοριφερ?Ειναι συνεχες η ακουγεται μονο μια φορα?
Pitbull Rules
Ο τζάμπας στο στάβλο των αλόγων δε χωρεί!!!
'Οσο εγώ βελτιώνω εσείς σχολιάζετε
μονο το a/c καθε μισο λεπτο περιπου λειτουργιας
x 2
x 1
Has thanked: 2 times
Δημοσίευση από StuparArt »
Πέτρο υπάρχει περίπτωση να είναι το συνεμπλόκ της τροχαλίας  κομπρεσέρ! λογικά το κάνει όποτε κομπλάρει – ξεκομπλάρει το a/c.
MP151 vs DumaniPower craz
chris40
Δημοσίευση από chris40 »
πες να στο βάλουν στο μηχάνημα κ να το κάνουν ''κενό'' έτσι λέγεται,στο βάζει στο μηχάνημα κ τ αδειάζει όλο κ το καθαρίζει,η διαδικασία διαρκεί 60 λεπτα κάπου εκεί κατα την ώρα της διαδικασίας ο μάστορας δεν κάνει τίποτα,το μηχάνημα τα κάνει όλα,όταν βάζεις φρέον το συνδέουν κ στην βαλβίδα υψηλής κ στης χαμηλής φαντάζομαι γιατι είχα πάει σ έναν εγώ κ έβαλε μόνο στην υψηλή αν κ σε μια γρήγορη συντήρηση μόνο την υψηλή βάζουν
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Been thanked: 4 times
Δημοσίευση από scorpion »
Σήμερα την ώρα που ενεργοποίησα την αρκούδα,μετα από λίγα δευτερόπετα ακούω ένα δυνατό μπαμ.
Τι μπορεί να είναι αυτό
Απλά να προσθέσω ότι δεμ δουλεύει σωστά η αρκουδίτσα λόγω του σπασμένου ψυγείου (από τον σκύλο)
mk1 Stelios
Τοποθεσία: Πάνω στην Γη και κάτω από τα σύννεφα!
x 1
Δημοσίευση από mk1 Stelios »
εφυγε απότομα το φρεον. παιζει να είχε τσακίσει η σωλήνα η αλουμινένια κ να άνοιξε
Ότι έδωσα το είχα, ότι έδωσα το έχω, μονάχα ότι κράτησα έχασα...
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Been thanked: 5 times
Δημοσίευση από kostg »
Aν έχει φύγει το φρέον μέσα από το κύκλωμα του A/C, περισσότερη ζημιά κάνεις στον compressor παρά τη δροσιά που ίσως σου προσφέρει. Άποψή μου, τσέκαρέ το σε καποιον μηχανικό A/C για διαρροή πρώτα, μετά δες που οφείλεται η βλάβη και επισκεύασέ την.
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Σήμερα το μεσημέρι δούλευε στην 2 σκάλα και δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ικανοποιημένος από την δροσία
Όσο για το φρεον,το είχα κοιτάξει πολύ πρόσφατα και η απώλεια που είχα ήταν μηδαμινή.
Ελπίζω να βρω χρόνο να πάω να το κοιτάξω μέσα στην εβδομάδα :(
mk1 Stelios
x 1
κανε οπτικο έλεγχο πρωτα στην σωλήνα του φρεον που είναι κοντα στα ψυγεια. τα σημαδια κ η οσμη απο διαρροη είναι εμφανη
nos7
Global Moderator
Global Moderator
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΑΣ CITY-ΓΑΛΑΤΣΙ
Facebook: https://www.facebook.com/mixalis.koveris/
x 16
x 25
Has thanked: 7 times
Been thanked: 13 times
Δημοσίευση από nos7 »
Ιακωβε καλο θα ηταν να το βαλεις σε μηχανιμα που κανει ελεγχο σε ολο το κυκλωμα εαν εχει διαροη....επισης υπαρχουν μηχανιματα που σου βγαζουν το παλιο φρεον,σου βγαζουν τα λαδια απο το συμπιεστη σου κανουν ελεγχο σε ολο το κυκλωμα εαν εχει διαροη και μετα σου βαζουν λαδια στον συμπιεστη και μετα σου βαζουν φρεον!!!
FORUM TERRORIST  AR15firing  AR15firing......
θα είμαι εδώ και καλά να το θυμάστε
και αφού δε σέβεστε, θα με φοβάστε.
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Μιχάλη έχω χάσει λίγο φρεον,έριξα κάποιο φάρμακο μήπως και διορθωθεί αλλά μου είπε να πάω μετά από καμία βδομάδα να το δει πάλι αλλά έχω μπλέξει με την δουλειά
Τοποθεσία: Ιωάννινα
ειναι που ειναι οριακα επαρκες το Α/C στο μκ6, αμα χασει και λίγο φρέον...
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Δεν έχεις και άδικο Alex. Ειδικά αν το έχει δει και ο ήλιος για καμιά ώρα, μετά το A/C νιώθεις ότι δεν κάνει τίποτα...
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Προχθές Παρασκευή απόγευμα, καθώς γύριζα από τη δουλειά (με το A/C ανοιχτό) ένιωθα ότι ζεσταινόμουν (ενώ όταν ξεκίνησα έβγαζε μια χαρά παγωμένο αέρα).. Έβαλα το χέρι στους αεραγωγούς, ένιωθα τον αέρα νορμάλ ζεστό και όχι παγωμένο. Κλείνω το κουμπί του A/C περιμένω λίγο, το ξανανοίγω, τίποτα.. Φτάνω σπίτι, σβήνω το μοτέρ, το ξανανάβω, ανοίγω το A/C, δούλευε το βεντιλατέρ, έκανε τσακ τσακ, αλλά ο αέρας ζεστός (σαν να μην είχα A/C ανοιχτό). Παρκάρω κανονικά και το παρατάω. Χθες το βράδυ που βγήκα βόλτα, ανοίγω το A/C, δεν έκανε ούτε τσακ τσακ, ούτε άνοιγε το βεντιλατέρ (όπως δουλεύει όταν ανοίγεις το A/C). Τσέκαρα την ασφάλεια του A/C και του βεντιλατέρ, είναι μια χαρά. Τι μπορεί να φταίει; Έχασε όλο το φρέον του;
Σημειωτέον ότι έκανα service στο A/C πριν από 2-3 εβδομάδες και το μηχάνημα αυτόματα είχε συμπληρώσει 400gr φρέον αλλά τότε δούλευε το A/C (κι ας του έλειπε φρέον), απλά έκανε συχνά τσακ τσακ...
x 2
x 1
Για κάποιον λόγο δεν οπλίζει το κομπρεσέρ του A/C . Ρίξε μια ματιά στον ιμάντα (εάν και δεν πρέπει να είναι αυτό μιας και θα είχες και άλλα θέματα), κοίτα και το κόμπλερ του κομπρεσέρ όπως και το κουμπί που δίνει την εντολή για να οπλίσει το A/C.
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Νικόλα έριξα μια ματιά πριν λίγο στο χώρο του μοτέρ. Γυρνάει ο ιμάντας κανονικά. Αλλά πρέπει να έχει χάσει όλο το φρέον ή τα λάδια του κομπρέσορ ή και τα δύο. Γιατί... Από την πίσω πλευρά του ψυγείου του A/C έχει δύο σωλήνες μεταλλικές μία χαμηλά που έχει και μία φύσα πάνω της και μία πιο ψηλά η οποία ξεκινάει μεταλλική αλλά μετά γίνεται λαστιχένια και πάει πάνω στο κομπρέσορ (εκείνο το κομμάτι του μοτέρ που παίρνει κίνηση από τους εξωτερικούς ιμάντες). Αυτή η σωλήνα έχει ξεράσει (ψεκάσει θα έλεγα καλύτερα) κάτι πράσινα υγρά σε όλη τη μπροστινή μεριά του μοτέρ, στο δυναμό, στην πολλαπλή εισαγωγής, στην πεταλούδα κλπ.
Με βλέπω για συνεργείο από Δευτέρα. Και φοβάμαι τα χειρότερα (π.χ. να μην έχει πλέον λάδια ο κομπρέσορ και να έχει καταστραφεί).
Υ.Γ. Ιάκωβε, θα τον σκοτώσω τον Μιχαλάκη...
x 2
x 1
Το αμάξι σου μπορείς να το κινείς κανονικά αλλά σε καμία περίπτωση μη προσπαθήσεις να ξανά κομπλάρεις το A/C.
Ρίξε νερό και ξέπλυνε τον κινητήρα στα σημεία που έχει λερωθεί και ιδικά στις τροχαλίες και τον ιμάντα.
kostg έγραψε: Αυτή η σωλήνα έχει ξεράσει (ψεκάσει θα έλεγα καλύτερα) κάτι πράσινα υγρά σε όλη τη μπροστινή μεριά του μοτέρ, στο δυναμό, στην πολλαπλή εισαγωγής, στην πεταλούδα κλπ.
Κωστα απ'οτι θυμαμαι τοτε που εκανα service στο a/c,βαζουν μαζι με το φρεον και φωσφορο ωστε αν εχει διαρροη να φανει.
Pitbull Rules
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Ναι Μπαμπη, κατι τετοιο ειναι και σε μενα, απλα μου την εχει δωσει το ολο σκηνικο γιατι δεν ειναι πολυς ο καιρος που εκανα service.
Τοποθεσία: νεα αγχιαλος
x 1
Δημοσίευση από yannis_s »
το κυκλωμα εχει βαλβιδα που αν διαβασει χαμηλη πιεση φρεον απενεργοποιει αυτοματα το κυκλωμα για να μην παθει ζημια το κομπρεσερ.
επισεις το κυκλωμα του αυτοκινητου ειναι πολυ ευαισθητο θελει πολυ προσοχη στο σερβις να μην περασει οξυγονο μεσα στο κυκλωμα. και απαγορευετε να μπει φρεον μεσα εμπειρικα. το κυκλωμα περνει συγκεκριμενη ποσοτητα (νομιζω 650 γραμαρια φρεον 132) -+ 7 γραμαρια.
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
650gr θέλει, όντως. Με μηχάνημα έγινε η δουλειά, αυτοματοποιημένα, απλά ο χειριστής του δεν σκάμπαζε και πολλά (ρωτούσε τους συναδέλφους του). Φοβάμαι ότι έχει σπάσει η σωλήνα που ανέφερα σε προηγούμενο post... Θα δείξει...
x 1
μαλλον θα πρεπει να σ πω περαστικα σ
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Update: Πήγα στο συνεργείο για να ακούσω την "ετυμηγορία". Μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι όντως υπάρχει θέμα με το σωληνάκι που είχα αναφέρει και σε προηγούμενο post. Ξεκίνησα λοιπόν την αναζήτηση ανταλλακτικού, που είναι το παρακάτω:
Έχω πρόβλημα με το ένα κομμάτι, αλλά δυστυχώς είναι "σετ" και τα δύο μαζί οπότε αλλάζει όλο πακέτο. Η τιμή; Κάθεστε; 208 ευρώ λιανική με φ.π.α.
Έφαγα το web μπας και βρω καμιά φθηνότερη άκρη και έπεσα πάνω σε "ιμιτασιόν" ανταλλακτικό της hella, που είναι αυτό.
Έλα όμως που δεν υπάρχει διαθέσιμο στον αντιπρόσωπο...
Τα νεύρα μου! Καμιά ιδέα; Nα ρισκάρω να το φέρω απ' έξω (ρισκάρω λόγω των μεταφορικών)...
VASSOS
Τοποθεσία: marousi
Δημοσίευση από VASSOS »
αυτα τα μαρκουτσια επισκευαζονται!
ολα καλα!
arkas
Τοποθεσία: θεσσαλονικη
Δημοσίευση από arkas »
ναι οντως θυμαμαι πολλες φορες στο στρατευμα να επισκευαζουμε τετοια λογω ελλειψης ανταλακτικων
http://www.frithem.gr/high_pressure_products.html
απο μια προχειρη ερευνα.....
καηκαν τα μπουζι απ της γιαγιας μου το fiesta
Γ. Συμεωνιδης Αυγουστος 2013
mk1 Stelios
x 1
η διαρροή είναι από τον ελαστικό σωλήνα ή από το αλουμίνιο? Μπορεί να έχει κάνει κρακ το αλουμίνιο. Ευαίσθητο σημείο τους είναι η σωλήνα πάνω στο πλακάκι που πάει στον κομπρέσορα Μπορεί να έχει κάνει κρακ κ να θέλει μόνο κόλλημα. Αλλιώς αν είναι ο ελαστικός σωλήνας με κάνα 30αρι φτιάχνεις άλλον όπως πρότεινε ο Σαλλλλονικιός   ;)
Επιστροφή στο “Βλάβες”
