Βελτίωση μπροστινών φρένων MK8 ST
Ότι αφορά αναρτήσεις και φρένα
r-clark
Δημοσίευση από r-clark »
Καλησπέρα.
Προ ημερών και μετά από ένα χρόνο χρήσης (ST-1, 5-Θ, Performance Pack) πήγα την πρώτη πολύωρη, γρήγορη βόλτα σε ορεινό στροφιλίκι.
Μετά από 15 περίπου χλμ. πολύ γρήγορης (με ακολουθούσαν 5 Renault RS !!) και αρκετά κατηφορικής διαδρομής, σταμάτησα για λίγο σε κάποιο σημείο για να τσεκάρω τη διαδρομή και τα μπροστινά φρένα έβγαζαν απίστευτη ποσότητα καπνού με αποτέλεσμα να αναγκαστώ να ξεκινήσω πάλι για να κρυώσουν. Παρά τον καπνό, δεν είχα καταλάβει να έχει μειωθεί η απόδοση των φρένων, ούτε είχε υποχωρήσει καθόλου η διαδρομή του πενταλ.
Σε κάποια από τα test του αυτοκινήτου που είχα διαβάσει πριν το αγοράσω, είχα δει ότι υπήρχαν παρατηρήσεις για μικρή διάρκεια της απόδοσης των φρένων.
Με αφορμή τα παραπάνω, ήθελα να ρωτήσω αν έχει αντιμετωπίσει άλλος κάτι ανάλογο.
Επίσης, μήπως έχει κάνει κάποιος αλλαγή/βελτίωση στα φρένα του ;
Εχετε προτάσεις για βελτίωση των φρένων ;
GiannisAggelis
x 1
x 7
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times
Re: Βελτίωση μπροστινών φρένων MK8 ST
Δημοσίευση από GiannisAggelis »
Καλησπερα, σωστα δεν εισαι ο πρωτος, ολοι εχουμε περασει λιγο πολυ απο αυτη την κατασταση. Ειπαρχουν πολλα κιτ στην αγορα, αναλογα το budget σου και αναλογα την χρηση που θες να κανεις στο αμαξι.
Αν θες κατι καλο, πρεπει να ετοιμαστεις για μεγαλο budget κιολας χεχεχ
r-clark
Το πρόβλημα δεν είναι το budget, αλλά οι ζάντες (17'') που δεν χωράνε τα Big Brake Kits.
Δεν θέλω, για πολλούς λόγους, να τις αλλάξω, ούτε να βάλω αποστάτες (spacers) και να αλλάξει η συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
GiannisAggelis
x 1
x 7
Has thanked: 1 time
Συμφωνω με θεμα αποστατών, ειμαι μαζι σου ειμαι σε αυτο.
Οσον αφορα τις ζαντες, αντιμετώπισα το ίδιο πρόβλημα, δεν χρειάζεσαι big brake, θα κανεις δουλεια και με 300mm δισκους. Δεν ειναι αναγκη να πας σε 330mm.
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Been thanked: 4 times
Δημοσίευση από scorpion »
Για μένα πήγαινε σε έναν δυνατό φρενά και δες τις επιλογές σου
Είσαι από Αττική?
r-clark
Δεν είμαι από Αττική, αλλά μπορώ να έρθω στην Αθήνα αν έχεις κάποιον να μου υποδείξεις.
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
performance brakes
Xoνδρονικόλας Δημήτρης
Επιστροφή στο “Αναρτήσεις και φρένα”
