Cruise Control Retrofit
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Been thanked: 5 times
Απ: Cruise Control Retrofit
Δημοσίευση από kostg »
Καλό είναι να μην αγχώνεστε με τέτοιες περιπτώσεις online παραγγελιών, δημοπρασιών κλπ. Υπομονή και θα βρείτε το κατάλληλο σε καλή τιμή. Άλλωστε οι Άγγλοι ειδικά τα fiesta μόλις λίγο τα τρακάρουν τα πετάνε και παίρνουν αποζημίωση, οπότε από μεταχειρισμένα ανταλλακτικά βρίσκονται άφθονα.
Στην περίπτωση του τιμονιού, το έχουμε ξαναγράψει εδώ αλλά επαναλαμβάνω, προσοχή να είναι από facelift, γιατί του pre-facelift είναι ίδιο μεν εξωτερικά, αλλά ο φωτισμός είναι διαφορετικός (κόκκινος).
thodoris_fiesta
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευση από thodoris_fiesta »
λοιπον μιλησα με τον πωλητη παιδια χθες και μου ειπε οτι τελικα μου το εχει κρατησει το τιμονι και περιμενει ποτε να το στειλει.
υπαρχει ενα μικρο προβλημα μονο , σημερα πηγα αλλαξα τα πρωτα του λαδακια και οπως μιλαγα με τον υπευθυνο στο γραφειο του πεταω οτι εχω ενα τιμονι με cruise και μου το λεει απολυτα οτι το αμαξι δεν περνει ακομα και αν αλλαξεις τιμονι.
και λεω εγω τωρα μαλακιες ή οχι?
και μου λεει ακομα και να το βαλεις βαση πλαισιου μπορουμε να δουμε αν ειχε απο την αρχη.
στο μονο που μου φανηκε καλος ειναι οτι των ρωτησα για xenon και αλλες τετοιες μαλακιες και μου λεει εγω στα καλυπτω ολα με μικρομαλακιες αλλα δεν μπορω να σου καληψω αμα λιωσει το φαναρι, ασφαλειες και μαλακιουλες ειναι ολα στην εγγυηση.
λοιπον τα φωτα σας με το cruise
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Been thanked: 9 times
Δημοσίευση από The Ace »
Τόσες δεκάδες αυτοκίνητα το έχουν κάνει, δεν είναι κάτι περίεργο. Αν το αυτοκίνητο έχει τα σωστά καλώδια+φυσάκι στο τιμόνι, παίρνει CC, απλώς συνδέεις και ενεργοποιείς...
Ford Fiesta 1.0 140HP Titanium - Ford Kuga 1.5 150HP ST-Line
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Been thanked: 2 times
Δημοσίευση από nexus »
Παπαριές σου έλεγε. Όταν το βάλεις, πρέπει να πας στον ίδιο "υπεύθυνο" και να του πεις να σου εξηγήσει πως γίνεται και τελικά δουλεύει μια χαρά το cruise που έβαλες εκ των υστέρων...Θα ήθελα να είμαι από μια μεριά να δω τα μούτρα του... :D
thodoris_fiesta
Τοποθεσία: Αθηνα
δηλαδη μαγκες το παραγγελνω κανονικα ε?
ειναι για το δικο μου μοντελο το συγκεκριμενο που σας εστειλα σε Link?
δεν ειμαι πολυ γνωστεις γιαυτο ξανα ρωταω.
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Την ενεργοποίηση μέσω forscan, θα μπορέσεις να την κάνεις? Επίσης την αλλαγή του τιμονιού θα την κάνεις μόνος σου ή θα το πας σε κάποιο συνεργείο?
Αν δεν έχεις πρόβλημα με την ενεργοποίηση/εγκατάσταση, τότε ναι κάνε το. Μια χαρά θα δουλέψει.
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1489774200[/time]
Το μόνο που ίσως θα πρέπει να σε απασχολήσει είναι κατά πόσο η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει την εγγύηση σου.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος nexus την Παρ 17 Μαρ 2017, 20:10, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
pt1986
x 4
Δημοσίευση από pt1986 »
αυτοι πιστευουν συμβατοτητα μονο στους κωδικους και στους αριθμους πλαισιου αμα εισαι ψαγμενος κανεις ερευνες και ειναι δοκιμασμενο απο αλλα ατομα θα γινει ασε τους ασχετους αυτοι μονο ξερουν να πουλανε αμαξια  μετα κανουν τους κινεζους παλια ηθελα να βαλω στο mk6 το control του ραδιο και μου ελεγαν 100% οτι δεν γινεται επειδη δεν  βγηκε ετσι απο το εργοστασιο εντομεταξη ειχε ενα φυσακι στη φλασιερα τυλιγμενο με ταινια το συνδεσα με το control αλλαξα και το κατω καπακι εβαλα και ενα module για aftermarket radio  και ετοιμο.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Δημοσίευση από tomasss »
Καλησπέρα. Τιμόνι του 2014 ειναι με τον μπλε φωτισμο στα πλήκτρα σωστά; όχι με τον κοκκινο.
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Σωστά!
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Σε ευχαριστώ. Τέλος, αυτο το διαγνωστικό ειναι κατάλληλο; http://m.ebay.co.uk/itm/Modified-ELM327 ... Ciid%253A3
Αν υπάρχει πιο οικονομική και αξιόπιστη επιλογή θα την προτιμήσω...
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Κάνει κι αυτό. Έπεσες διάνα.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
:laugh:Σε ευχαριστω ξανά. Υπόσχομαι ότι θα δημιουργήσω έναν όσο το δυνατόν αναλυτικό οδηγό βήμα προς βήμα για την εγκατάσταση του cruise control. Εφόσον το καταφέρω και εγώ φυσικά...
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Μια διευκρινιστικη ερώτηση, περιμένοντας το τιμόνι και το elm: Στα δικά μας Fiesta, τα facelift, απαιτείται ειδικός προγραμματισμός ( αρχείο απο ETIS κλπ) ; ή εχοντας συνδέσει τα επιπλέον πλήκτρα του CC στο τιμόνι, απλά θα κανω enable την αντίστοιχη επιλογή;
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Μια απλή ενεργοποίηση μέσω Forscan θέλεις. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξεις μόνος σου το asbuild file, η να κάνεις κάποιον ειδικό προγραμματισμό.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Σε ευχαριστώ. Την μπαταρία μπορω να μη την αποσύνδεσω ;  λογικά αποκλείεται να ανοίξει ο αερόσακος. Τέλος, οι βίδες στην κολονα και στο τιμόνι ειναι απλές σταυροβιδες, torx ή αλλου τύπου;
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Την μπαταρία κανονικά πρέπει να την αποσυνδέσεις για να μην γίνει καμιά στραβή με τον αερόσακο, αν και δύσκολο να συμβεί αυτό. Εγώ προσωπικά δεν την είχα αποσυνδέσει την μπαταρία. Μπορεί να κρατήσει κάποια σφάλματα ο εγκέφαλος, τα οποία μπορείς να σβήσεις πάλι με το Forscan.
Όσον αφορά τις βίδες, είναι 2 torx για το καπάκι. Ο αερόσακος κρατιέται με κλιπσάκια. Μπορείς να δεις εδώ για να πάρεις μια ιδέα: http://www.fordownersclub.com/forums/topic/37316-guide-fitting-cruise-control-aftermarket/
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Φοβάμαι μη θέλουν ολα επαναπρογραμματισμο μετα την διακοπή του ρεύματος. Το τιμόνι απο πισω τί βίδες εχει; Τέλος , κατά την επανασυναρμολογηση του τιμονιού ειναι κατι ευαλωτο σε τριγμους, για να προσέξω;
Forum Administrator
Forum Administrator
x 5
x 9
Είναι αρκετά αναλυτικός ο οδηγός που έχει προτείνει ο nexus παραπάνω. Δε χρειάζεται καν να αλλάξεις το τιμόνι σου. Προσθέτεις μόνο τα χειριστήρια απ' ότι διαβάζω.
Αν βγάλεις τη μπαταρία τι θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσεις; Δηλαδή αν μείνεις από μπαταρία και την αλλάξεις, θα πρέπει να πας το αυτοκίνητο στην αντιπροσωπεία για να ξαναπάρει μπρος; Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Βασικά όπως τα λέει και ο Κώστας, δεν χρειάζεται καν να βγάλεις το τιμόνι, αλλά αν θέλεις, το μόνο που έχεις να κάνεις, αφού έχεις αφαιρέσει τον αερόσακο/καλώδια, είναι να ξεβιδώσεις την εξάγωνη βίδα που έχει στο κέντρο. Προσοχή λίγο και με τα καλώδια που πάνε στον αερόσακο+κουμπιά.
Εννοείται ότι δεν χρειάζεται καθόλου επαναπρογραμματισμός με την αφαίρεση της μπαταρίας.
Ούτε τριγμούς έχεις να φοβάσαι.
Επίσης προσοχή στο πως θα βάλεις πάλι τον αερόσακο, να κάτσει καλά, γιατί μπορεί να έχεις θέμα με την κόρνα. Εμένα την πρώτη φορά δεν είχε κάτσει καλά ο αερόσακος και δεν πάταγε καλά η κόρνα. Τον ξαναέβαλα, και όλα κομπλέ μετά.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Λογικά το να κάτσει σωστα ο αεροσακος εξαρτάται απο τις διαδρομές των καλωδίων, αν αυτες τον εμποδίζουν  και απο το αν ακουστεί ο κλείδωμα στα κλιψακια;
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Όχι μόνο. Ο αερόσακος μπαίνει ουσιαστικά σε 3 τρύπες που έχει το τιμόνι :
Στην παραπάνω φώτο, μπορείς να δεις τις 3 τρυπούλες που κουμπώνει ο αερόσακος 2 στο πάνω μέρος και μια στο κάτω. Σε αυτές τις τρύπες πρέπει να μπουν τα δοντάκια που έχει ο αερόσακος. Πρέπει να πιέσεις τον αερόσακο παράλληλα με αυτές τις τρύπες, ώστε να κουμπώσει σωστά και στα τρία ποδαράκια. Αν δεν κάτσει καλά από την μία μεριά ο αερόσακος, δεν θα σου πατάει η κόρνα σε εκείνο το σημείο, η μπορεί και να κολλάει και να χτυπάει η κόρνα συνέχεια.
Μην φαντάζεσαι ότι είναι κάτι δύσκολο αυτό που περιγράφω, απλά σε εμένα την πρώτη φορά δεν είχε καθίσει σωστά ο αερόσακος και δεν πάταγε καλά η κόρνα από εκείνο το σημείο.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος nexus την Τρί 18 Ιούλ 2017, 12:20, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Ευχαριστώ πολυ για ακομα μια φορά!
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Παρέλαβα το τιμόνι. Επειδή βλεπω ότι πισω και πλάι απο τα πλήκτρα εχει μαύρα φις, λιγο δύσκολα ισως να βγουν, μπορω να  τα βγάλω ώστε να βγάλω μονο το αλουμίνιο με τα πλήκτρα ή να εξάγω και όλη την καλωδίωση μαζι. Βλέπω ότι εχει και γείωση στο μέταλλο. Ειναι ασφαλές να την βγάλω όλη;
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Επίσης πως βγαίνει αυτο αλουμινενιο καπάκι χωρίς να το κανω ζημιά; Ξεβιδωσα και τα 3 torx, αλλα ειναι σφιχτά στη θεση του.
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Tomass, για αυτές τις απορίες καλύτερα να σου απαντήσει ο "The Ace", ή κάποιος άλλος που να έχει βγάλει μόνο το αλουμινένιο κομμάτι με τα πλήκτρα. Εγώ προσωπικά άλλαξα ολόκληρο το τιμόνι, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να σε διαφωτίσω σε αυτό το κομμάτι.
Φαντάζομαι βέβαια ότι με κάποιο εργαλείο τέτοιου τύπου : Εικόνα
θα μπορέσεις να το αφαιρέσεις χωρίς να κάνεις ζημιά. Την γείωση θα πρέπει να την ξεβιδώσεις επίσης.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Αν στο δίχως τιμόνι cruise control υπάρχει η καλωδιωση , τοτε λογικά αρκεί μονο το καπάκι με τα πλήκτρα. Ή ειναι μονη καλωδιωση, μόνο για τα πλήκτρα του ήχου;
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Η καλωδίωση που έχεις ήδη αρκεί. Απλά αλλάζεις το καπάκι και είσαι έτοιμος.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Ομως το αλουμινενιο καπάκι αρνείται πεισματικα να βγει. Και σταματάει εδω η όλη απόπειρα.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Το κατάφερα με λίγη δύναμη στο κατω μέρος του V με ένα πλατύ κατσαβίδι. Ευτυχώς χωρίς να κανω ζημιά.
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Με τη βοήθεια ηλεκτρολόγου βγήκε ο αεροσακος και μπήκε η νέα καλωδιωση και τα πλήκτρα. Σημειώστε λοιπόν, ότι ο ηλεκτρολόγος, εξειδικευμενος σε Ford δυσκολεύτηκε να βγάλει τον αερόσακο, δεν ειναι κατι που το κάνει εύκολα ο καθένας λοιπόν.
Αναμένω το εργαλείο για την σύνδεση με το for scan. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ζημια στον εγκέφαλο; Διότι ο ηλεκτρολόγος είπε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ένα πρόγραμμα σαν το for scan στο αμάξι και πρότεινε να περιμένω ένα δικό του επαγγελματικό πρόγραμμα και διαγνωστικό made in Bulgaria...
