Cruise Control Retrofit
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Been thanked: 9 times
Απ: Cruise Control Retrofit
Δημοσίευση από The Ace »
tomasss έγραψε: Με τη βοήθεια ηλεκτρολόγου βγήκε ο αεροσακος και μπήκε η νέα καλωδιωση και τα πλήκτρα. Σημειώστε λοιπόν, ότι ο ηλεκτρολόγος, εξειδικευμενος σε Ford δυσκολεύτηκε να βγάλει τον αερόσακο, δεν ειναι κατι που το κάνει εύκολα ο καθένας λοιπόν.
Αναμένω το εργαλείο για την σύνδεση με το for scan. Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ζημια στον εγκέφαλο; Διότι ο ηλεκτρολόγος είπε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ένα πρόγραμμα σαν το for scan στο αμάξι και πρότεινε να περιμένω ένα δικό του επαγγελματικό πρόγραμμα και διαγνωστικό made in Bulgaria...
Όπως έγραψα και πιο παλιά εδώ μέσα, η εγκατάσταση γίνεται εντός 4-5 λεπτών, μαζί με την ενεργοποίηση (η οποία όχι, δεν μπορεί να χαλάσει κάτι, αν φυσικά αλλάξεις μόνο τη συγκεκριμένη ρύθμιση). Για τον αερόσακο έχεις ένα μικρό δίκιο, καθώς ΑΝ δεν ξέρεις πως ξεπιάνουν τα ελατήρια, θα αγχωθείς και θα κουραστείς. Αν ξέρεις όμως πως και που να πιέσεις με το κατσαβίδι, είναι 5" υπόθεση.
Ford Fiesta 1.0 140HP Titanium - Ford Kuga 1.5 150HP ST-Line
tomasss
x 2
Has thanked: 1 time
Δημοσίευση από tomasss »
Και κατι αλλο: Ξέχασα να ελενξω τα χρωματιστά καλώδια. Βεβαια εχω μοντέλο του 2016. Ειμαι εντάξει σε αυτο;
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Λογικά ναι
dimwhoo
Δημοσίευση από dimwhoo »
σε περιπτωση που δεν υπαρχουν τα καλωδια πισω απο το τιμονι το ξεχναμε οριστικα?
nos7
Global Moderator
Global Moderator
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΑΣ CITY-ΓΑΛΑΤΣΙ
Facebook: https://www.facebook.com/mixalis.koveris/
x 16
x 25
Has thanked: 7 times
Been thanked: 13 times
Δημοσίευση από nos7 »
λογικα ναι!!!
FORUM TERRORIST  AR15firing  AR15firing......
θα είμαι εδώ και καλά να το θυμάστε
και αφού δε σέβεστε, θα με φοβάστε.
Sonic
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
Δημοσίευση από Sonic »
Πλέον και εγώ με cruise στο τιμονάκι... :)
Fiestaris
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευση από Fiestaris »
Μέγειες Θωμά  :)
thodoris_fiesta
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευση από thodoris_fiesta »
που το βρηκες το τιμονακι?
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Tomas έγραψε: Πλέον και εγώ με cruise στο τιμονάκι... :)
Τα κατάφερες τελικά με τον αερόσακο, ε ? :D :D :D
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Been thanked: 2 times
Δημοσίευση από nexus »
Καλορίζικο το νέο τιμονάκι! Επίσης καλορίζικο και το navi!!
Sonic
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
Ευχαριστώ παιδιά! Η αλήθεια είναι ότι μόλις καταλάβεις πως βγαίνει ο αερόσακος είναι εύκολο. το πιο μανίκι είναι μετά όταν πας να τον κουμπώσεις μπορεί να μην κάτσει καλά σε κάποιο σημείο και νομίζοντας εσύ ότι όλα οκ, πας να συνδέσεις την μπαταρία και αρχίζει να βαράει ασταμάτητα η κόρνα, οπότε φτου από την αρχή να τον βγάλεις πάλι μέχρι να κάτσει σωστά. κατά τα άλλα οκ.
Σύντομα θα έρθει βίντεο για το cruise καθως και με την εγκατάσταση του navy με την κάμερα οπισθοπορίας και άλλα που δεν μπορώ να τα αποκαλύψω ακόμη... :P
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευση από tsambion »
Περιμενουμε με ανυπομονησία...! Θωμα να σε ρωτησω, το τιμονι απο που το βρηκες? Πως μπορω να καταλαβω οτι το τιμονι που βρίσκω ειναι για mk7.5 με μπλε φωτισμό? Επειδη εχω βρει ενα αλλα γραφει οτι ειναι για 2008 - 2016 και σιγουρα θα ειναι με κοκκινο. Και ενα τελευταιο, που μπορω να κανω την ενεργοποιηση με το forscan?
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
tsambion έγραψε: Περιμενουμε με ανυπομονησία...! Θωμα να σε ρωτησω, το τιμονι απο που το βρηκες? Πως μπορω να καταλαβω οτι το τιμονι που βρίσκω ειναι για mk7.5 με μπλε φωτισμό? Επειδη εχω βρει ενα αλλα γραφει οτι ειναι για 2008 - 2016 και σιγουρα θα ειναι με κοκκινο. Και ενα τελευταιο, που μπορω να κανω την ενεργοποιηση με το forscan?
Οι περισσότεροι τα έχουμε βρει από eBay, συνήθως από UK. Πρέπει να ρωτήσεις αν είναι με μπλε φωτισμό, ο πωλητής θα το ξέρει 100% (είναι το πιο χαρακτηριστικό ζήτημα για το ΜΚ7.5). Ενεργοποίηση κάνεις με το FORScan, αφού πάρεις την -δωρεάν- full licence από το site τους. Ένα κουτάκι τικάρεις όλο κι'όλο....
Sonic
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
Εμένα συγκεκριμένα το τιμόνι που βρήκα ήταν από ford B Max του 2012 που παραδώξως είναι ίδιο με το  facelift τιμόνι mk7.5.
Ένας τρόπος για να ξεχωρίσεις εαν το τιμόνι είναι του mk7 με κόκκινο φωτισμό ή του mk7.5 με μπλέ, είναι το κεντρικό κουμπάκι του audio  buttons. Στο mk7 το κεντρικό κουμπάκι έχει ένα "Μ" σαν χαρακτηριστικό ενώ στα mk7.5 έχει μια μικρή φάτσα και καλά ότι μιλάει. Το κουμπί για τις φωνιτικές εντολές εν ολίγης.
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Οκ αυτο με το κουμπι των φωνητικων εντολων βοηθαει πολυ. Οσον αφορα την ενεργοποιηση θα πρεπει να εχω καποιο αρχειο η απλως μεσα απο το forscan κανω κατι σαν activate?
Sonic
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
κατευθείαν από forscan κάνεις activate. μάλιστα εγώ πρώτα το ενεργοποίησα και μετά από μερικές μέρες έβαλα το cruise και δούλεψε μια χαρά
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Βρηκα σε καλη τιμη μονο το ασημένιο μαζι με τον διακοπτη του cruise control, https://m.aliexpress.com/s/item/3282783 ... I#autostay ξερει κανεις αν μπορω να το αλλαξω ευκολα???  Λέει στην περιγραφή οτι το ασημένιο πάνελ δεν είναι γνήσιο όμως ο διακόπτης είναι original
elkoron7
Δημοσίευση από elkoron7 »
Επειδή με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα, στις προηγούμενες σελίδες τα παιδιά αναφέρουν αναλυτικά πως γίνεται αν και πάντα θα μπορείς να πάς και σε κάποιον μάστορα...  ok234
Προσωπικά δεν θα έπαιρνα το συγκεκριμένο μιας και λέει ότι η "τρύπα" είναι μεγαλύτερη και δεν θα εφαρμόζει καλά μιας και θα υπάρχει κενό.
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
tsambion έγραψε: Βρηκα σε καλη τιμη μονο το ασημένιο μαζι με τον διακοπτη του cruise control, https://m.aliexpress.com/s/item/3282783 ... I#autostay ξερει κανεις αν μπορω να το αλλαξω ευκολα???  Λέει στην περιγραφή οτι το ασημένιο πάνελ δεν είναι γνήσιο όμως ο διακόπτης είναι original
Έξυπνοι οι κινέζοι, πήραν το διακοπτάκι (που δεν γίνεται να μην είναι αυθεντικό) και έφτιαξαν το καπάκι. Το θέμα είναι ότι η τιμή του σετ πλησιάζει -ή ξεπερνάει- τη τιμή που βρίσκεις ολόκληρο μεταχειρισμένο τιμόνι...
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Ναι αλλα το κενο ειναι στο συνολο 1 χιλιοστο δλδ 0,5 χιλιοστά σε καθε πλευρα.
Κατα δευτερων  στον οδηγο αναφερει για την αντικατάσταση όλου του τιμονιού.
Κατα τριτων αν προσεξεις τα παιδια που εγραψαν παραπανω καιρο πριν εβρισκαν τιμονια με 50 - 60 € και τωρα τα δινουν 150 λιρες δλδ γυρο στα 180€ (μαλλον ψαχνουν για μαμακες γι αυτο ψαχνω κατι εναλλακτικο και αξιοπιστο. Το θεμα ειναι αν εχει αλλαξει καποιος μονο αυτο το κομμάτι και ξερει αν γινετε ευκολα
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
tsambion έγραψε: Ναι αλλα το κενο ειναι στο συνολο 1 χιλιοστο δλδ 0,5 χιλιοστά σε καθε πλευρα.
Το κενό θα είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια σου, και θα το βλέπεις συ-νε-χώς. Δεν ξέρω τι τύπος ανθρώπου είσαι, αλλά για μένα, αν ξέρω ότι κάτι είναι κουτσό/στραβό/ελλειπές, πάει ΣΥΝΕΧΩΣ εκεί το μυαλό και η ματιά μου :D
Εγώ, αν και αγόρασα ολόκληρο τιμόνι, επειδή δεν είχε την άσπρη ραφή που έχει το δικό μου (που ήταν το τελευταίο f/l του ΜΚ7.5), έκανα μόνο την αλλαγή καπακιού που λες. Δεν είναι τίποτα, 4 βίδες στο σύνολο, λίγη προσοχή να ξαναπεράσεις σωστά το καλωδιάκι για να μην το τσακίσεις όταν ξανακουμπώσεις το καπάκι, και έτοιμος ;)
Για τις τιμές, δεν έχω κοιτάξει, αλλά 150€, σοβαρά τόσο έχουν πάει ? :o
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Οχι ευρω, λιρες. Παρακολουθω τις τιμες μηνες τωρα και ειναι στις 130 με 150 λιρες συν 30 λιρες τα εξοδα Αποστολής, δλδ το συνολικο ποσο ξεπερναει τα 200 ευρω. Οσο υπαρχει ζητηση οι τιμες θα αυξανονται.
Χθες βγηκε στην αγγλια προς πωληση μονο αυτο το πλαισιο με τους διακοπτες στην τιμη των 90 λιρων συν 30 μεταφορικά δλδ σε ευρω 135, αν ειναι δυνατον.
thodoris_fiesta
Τοποθεσία: Αθηνα
μαζι με εσενα κοιταω και γω αρκετα συχνα και τα τιμονια πραγματικα ειναι πανακριβα , ακομα και του mk7 100 λιρες τα πουλανε
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Το ebay, θέλει ψάξιμο συνεχώς. Δυστυχώς ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεις την ευκαιρία. Εγώ όταν βρήκα το δικό μου στις 60 λίρες, το έψαχνα αρκετό καιρό, όταν τα περισσότερα είχαν τιμή πάνω από 100λίρες. Εδώ και το τιμόνι που είχα βρει:
Έχω ξαναπετύχει αντίστοιχα τιμόνια σε κοντινές τιμές 70-80 λίρες, και είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί πάλι κάποιο φτηνό. Απλά θέλει υπομονή και λίγη τύχη.
Για το κινέζικο που είδα παραπάνω, ούτε θα το σκεφτόμουν. Το να έχει κενό προσωπικά το θεωρώ απλά τραγικό.
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Τώρα που το είπε ο nexus, θυμήθηκα ότι και εγώ έψαχνα και περίμενα για αρκετές εβδομάδες, μάλιστα είχα κλείσει ένα στα 100€ (αν θυμάμαι καλά ?), και την επόμενη μέρα βγήκε ένα στα ~80€, και αυτό με μπλε φωτισμό, οπότε και το έκανα Buy Now. Στο eBay, ειδικά αν ο πωλητής δώσει Buy Now, οι ευκαιρίες δεν διαρκούν πολύ, μπορεί να εμφανιστούν για μερικά λεπτά της ώρας και κάποιος να το προλάβει....
Τοποθεσία: Αθήνα
x 1
x 2
Εδώ είναι ένα στις 70 λίρες τώρα:
https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Fiesta- ... 0011.m1850
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Και ακριβώς δίπλα μόνο το καπάκι με το CC control, αλλά στα 80 λιρόνια
FORD FIESTA CRUISE CONTROL STEERING WHEEL BUTTONS MK7 MK8 MK9 2008 - 2017
Να σημειώσω ότι, τουλάχιστον εγώ, αφού εγκατέστησα το CC, πούλησα το τιμόνι σε ένα παιδί από εδώ μέσα (ή το CFH ?)  που είχε απλό πλαστικό τιμόνι, σε ξεφτίλα τιμή (20€?30€? δεν θυμάμαι), οπότε πρακτικά "αγόρασα" μόνο το καπάκι και το control ;)
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Τελικά παράγγειλα το μεταχειρισμένο τιμόνι που αναφέρει ο φίλος Nexus πιο πάνω, ζήτησα από τον πωλητή να μου στείλει επιπλέον φωτογραφίες, με ενημέρωσε πως υπάρχει όλη η καλωδίωση πάνω στο τιμόνι και μαζί με τα μεταφορικά βγήκε γύρω στα 110 ευρώ η καλύτερη τιμή που έχω βρει εδώ και 4 - 5 μήνες. Όπως και να χει η τιμή σε σχέση με πριν από 1 ή 2 χρόνια είναι τσιμπημένη.
τώρα απλά θα περιμένω να μου έρθει και να κάνω την αντικατάσταση με βάση τον οδηγό.
Όσον αφορά την ενεργοποίηση με το forscan θα ήθελα τη βοήθεια κάποιου που το έχει κάνει
Τοποθεσία: Αθήνα
x 24
Ειδικά η ενεργοποίηση είναι 2' υπόθεση, μπαίνεις στο FORScan forum, ζητάς licence key, το ρίχνεις στο folder που έχεις εγκαταστήσει το FORScan, συνδέεις laptop με το αυτοκίνητο, πας στα Modules και απλά τικάρεις το Cruise Control, σώζεις τις νέες ρυθμίσεις, σβήνεις, ξανανάβεις αυτοκίνητο και είσαι έτοιμος.
tsambion
Τοποθεσία: Αθηνα
Σωραιος!!! Απλό και κατανοητό.
ευχαριστώ πάρα πολύ!
