Δισκόπλακες - Τακάκια ΜΚ6
Ότι αφορά αναρτήσεις και φρένα
Dreamchaser
Απ: Δίσκοι - Τακάκια
Δημοσίευση από Dreamchaser »
Και εμένα η τιμή με ξάφνιασε...συνήθως ότι είναι φτηνό δεν είναι πάντα και πολύ καλό...έχετε να προτείνετε τπτ άλλο(από εξωτερικό πάντα ) καλύτερο;
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευση από turbomaniac »
Dreamchaser έγραψε: Και εμένα η τιμή με ξάφνιασε...συνήθως ότι είναι φτηνό δεν είναι πάντα και πολύ καλό...έχετε να προτείνετε τπτ άλλο(από εξωτερικό πάντα ) καλύτερο;
ή αμα θες απο ελλάδα πάρε αυτούς στην spare οι οποίοι νομίζω είναι απο τους πιο φτηνούς στην ελλάδα
http://www.spare.gr/contact.asp
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος turbomaniac την Σάβ 30 Απρ 2011, 07:58, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
takis fiesta
Δημοσίευση από takis fiesta »
τακακια ferodo  δισκους βγαζει και η poumaspeed  αν κοιταξεις σωληνακια υψηλης χειροποιητα και υγρα dod 4
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
Has thanked: 4 times
Δημοσίευση από ilias86 »
εκανα σερβις πριν 2.000 km στην αντιροσωπια και μου αλλαξαν τακακια εμπρος και ακουγεται ενα σφυριγμα στο φρεναρισμα αν διανυσω καποια χιλιομετρα και τα ζορισω λιγο, μπορει να ειναι κατι ανησυχητικο?
mk1 Stelios
Τοποθεσία: Πάνω στην Γη και κάτω από τα σύννεφα!
x 2
Δημοσίευση από mk1 Stelios »
Το σφυριγμα στα τακακια δεν ειναι ανησυχητικο...εχει να κανει καθαρα με την παστα που εχει το τακακι. Έχει διάφορες πάστες σε ποιότητα κόστος κτλ...και μπορει να μην σου εβαλαν αυτη που είχε για αυτο να΄δες την διαφορα. Ποσα χιλιομετρα εχει κανει το αυτοκινητο?
Ότι έδωσα το είχα, ότι έδωσα το έχω, μονάχα ότι κράτησα έχασα...
x 2
x 1
Has thanked: 2 times
Δημοσίευση από StuparArt »
Οι δίσκοι σου είναι φαγωμένοι (έχουν δόντι) η τα έβαλες και αυτά καινούργια μαζί με τα τακάκια σου?
Αν ο δίσκος έχει δόντι τότε το σφύριγμα αρκετές φορές προέρχεται από εκεί. Η λύση είναι να τρίψεις τις άκρες του τακακίου με μια λίμα για να μην ακουμπάμε μεταξύ τους.
MP151 vs DumaniPower craz
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
mk1 Stelios έγραψε: Το σφυριγμα στα τακακια δεν ειναι ανησυχητικο...εχει να κανει καθαρα με την παστα που εχει το τακακι. Έχει διάφορες πάστες σε ποιότητα κόστος κτλ...και μπορει να μην σου εβαλαν αυτη που είχε για αυτο να΄δες την διαφορα. Ποσα χιλιομετρα εχει κανει το αυτοκινητο?
Εχω συνολικα 48.000 km
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1306607179[/time]
StuparArt έγραψε: Οι δίσκοι σου είναι φαγωμένοι (έχουν δόντι) η τα έβαλες και αυτά καινούργια μαζί με τα τακάκια σου?
Ναι έχουν δόντι, δηλαδη ειναι ευκολο να το τριψω? το κανω μονος μου?
Δημοσίευση από southern »
αμα εχει βγαλει δοντι ο δισκος καλυτερα θα ειναι να τον αλλαξεις...δεν ειναι ακριβοι με κανα 80αρι περνεις....
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
αλλα δεν ειναι λιγα τα χιλιομετρα μου (48.000km) για κατι τετοιο?
αν δεν εχεις αλλαξει ποτε δισκους μαλλον ειναι παρα πολλα
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
οκ ευχαριστω..και γυρω στα 80 ευρω ειναι και για τους 2 μπροστα?
καπου εκει πανε δεν θυμαμαι ακριβως τιμη..
αλλαξα και εγω πριν κατι μηνες, δες περισσοτερα εδω:
http://www.fiestamaniacs.gr/forum/http: ... 5#msg15015
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
καλως ευχαριστω πολυ
x 2
x 1
Δεν είναι πολλά.. και είναι λογικό να έχεις και ένα δόντι στον δίσκο. Συνήθως τους αλλάζουμε στην κάθε δεύτερη αλλαγή τακακίον.
Κανονικά αυτό που χρειάζεται από την στιγμή που δεν αγοράζουμε καινούργιους δίσκους είναι να στείλουμε τους παλιούς για ένα καθάρισμα στο μηχανουργείο για να γίνουν σαν καινούργιοι. Σε κανένα συνεργείο δεν το κάνουν αυτό από μόνοι τους… (πρέπει να τους ζητηθεί κάτι τέτοιο)
Το να γίνει και ένα καθάρισμα στον δίσκο είναι και ποιο καλό για το τακάκι γενικά. θα πατήσουν ποιο καλά και ποιο γρήγορα τα καινούργια τακάκια στους δίσκους.
Από την στιγμή που δεν γίνετε τίποτα απ όλα αυτά (όσο αφορά τους δίσκους) τότε κάνουμε αυτό που είπα και ποιο πάνω “λιμάρουμε το τακάκι στις άκρες του”.
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
Has thanked: 3 times
Δημοσίευση από m@kro »
StuparArt έγραψε: Δεν είναι πολλά.. και είναι λογικό να έχεις και ένα δόντι στον δίσκο. Συνήθως τους αλλάζουμε στην κάθε δεύτερη αλλαγή τακακίον.
+1
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
Forum Administrator
Forum Administrator
x 6
x 9
Been thanked: 5 times
Δημοσίευση από kostg »
ilias86 έγραψε: αλλα δεν ειναι λιγα τα χιλιομετρα μου (48.000km) για κατι τετοιο?
Κι εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγα τα χιλιόμετρα για αλλαγή δίσκων και μου κάνει εντύπωση Ηλία που είπες ότι έχουν κάνει δόντι. Σκέψου ότι εγώ άλλαξα δίσκους στα 65000 χιλιόμετρα (επειδή έβαλα του ST) και είχαν ένα ανεπαίσθητο δόντι. Και τα τακάκια είχαν ψωμί ακόμη.
Πιστεύω πάντως πως μόλις στρώσουν κι άλλο τα καινούρια σου τακάκια, θα σταματήσει και ο θόρυβος. Θέμα χρόνου (και χιλιομέτρων) είναι. Αλήθεια, τα εργοστασιακά τακάκια σου έβαλαν, έτσι;
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
ναι ιδια με τα εργοστασιακα ειναι..
Forum Administrator
Forum Administrator
x 6
x 9
OK, τότε. Εγώ θα έκανα λίγη υπομονή για να "στρώσουν".
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Been thanked: 4 times
Δημοσίευση από scorpion »
είναι νωρίς κανονικά για να αλλάξεις δισκόπλακες,δεν χρειάζονται,τα υπόλοιπα στα είπαν τα παιδιά,όσο για τα 80 που σου είπε ο πέτρος έχει να κάνει ανάλογα και με την ποιότητα που θα βάλεις
ilias86
Τοποθεσία: Γλυφάδα
x 22
x 21
Σας ευχαριστω πολυ παιδια ..με καλυψατε..
panos.l
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευση από panos.l »
Μην κάνεις τίποτα ακόμα!Κάνε μερικά χλμ να πατήσουν τα τακάκια στην πατούρα που έχουν οι δίσκοι και μετά βλέπεις αν συνεχίζει ο θόρυβος.Είναι λογικό να κάνει θόρυβο στην αρχή εάν έχει πατούρα.Αν συνεχίσει όμως να κάνει θόρυβο 3 περιπτώσεις παίζουν:
1)ΟΙ δίσκοι σου να είναι για πέταμα πράγμα δλυσκολο γιατί θα στους είχαν αλλάξει.
2)Τα τακάκια να μην πατάνε σωστά πάνω στο δίσκο (δλδ να μην πατάει ολη η επιφάνειά τους).Υπήρχαν κάτι προβληματικές παρτίδες σε focus που τα γνήσια τακάκια ήταν προβληματικά και σφύριζαν.Αλλά και αυτό δύσκολο μιας και κάνει πολύ θόρυβο και δεν το έχω δει σε fiesta αυτό.
3)Η πάστα να μην είναι σαν την προηγούμενη, όπως είπε ο mk1stelios.Και εδώ κάνε λίγα χλμ μπας και στρώσουν.
Σε κάθε περίπτωση αν συνεχιστεί ο θόρυβος το πας πίσω να το κοιτάξουν και να κάνουν ότι χρειάζεται για να το διορθώσουν. Μην ξεχνάς οτι έχεις πληρώσει...
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
εγώ πριν λίγε μέρες αλλάξα τακάκια μετά από 67.000 χιλιόμετρα
έβαλα τακάκια TRW τα οποία τα αγόρα 45e αντί για 80 που είχαν τα γνήσια
έκανα 500 χιλιόμετρα ώστε να στρωθούν
στα πρώτα 200 χιλιόμετρα όλο βούιζαν λόγω των χαρακτών δισκόπλακων που έχω,τώρα είναι οκ και με καλύτερη αίσθηση κατά το φρενάρισμα
να σημειώσω ότι δεν έχω μαμά φρένα για αυτό και οι τιμές είναι πιο ακριβές
να σημειώσω ότι οι τιμές είναι με τις εκπτώσεις και ότι τα τακάκια που φοράω είναι τα ίδια με του st
spithas
Δημοσίευση από spithas »
λοιπον ,σημερα φρεσκια αγορα.δισκοπλακες EBC νορμαλ διαστασεις απλους και τακακια EBC ultimax και textar 4,1 υγρων φρενων.θα περιμενω και τα αμορτισερ για να τα βαλω ολα μαζι.τι γνωμη εχετε για τα παραπανω;
Δημοσίευση από moican »
ποσο σου πηγε το μαλλι;
spithas
φιλε, κοστισε καπου 115 ευρο.
ωραια τιμουλα!ισως να δινα κατι οαραοανω για μπρεμπο αλλα οκ!καλοφορετα και καλοπατητα να ναι!
x 2
x 1
Αν και δεν είναι η σωστή ενότητα θα τολμήσω να ρωτήσω:
Φίλε spithas τι αμορτισέρ σκέφτεσαι να βάλεις? Θα αλλάξεις και τα ελατήρια?
Φαντάζομαι ότι θα πας για κάτι πιο σπορτιφ :)
spithas
κονι str πορτοκαλι.ελατηρια  φοράω  τα h&r  κοντα 2 χρονια.
Forum Administrator
Forum Administrator
x 6
x 9
EBC δίσκους φοράω και στο δικό μου μπρος-πίσω εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου και δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ βέβαια έχω τους χαρακτούς και όχι τους normal, αλλά δε νομίζω ότι τίθεται θέμα αξιοπιστίας της εταιρίας. Για τα τακάκια (ultimax) δεν έχω άποψη, διότι δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ, όπως και τα υγρά (αν θυμάμαι καλά έχω βάλει της TRW dot 4). Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει κάτι στραβά με αυτά, αφού πρόκειται για γνωστούς OEM κατασκευαστές.
Άντε, με το καλό να τα τοποθετήσεις  ok234
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
spithas ποιό είναι το κριτήριο που αγόρασες αυτούς τους δίσκους και τα τακάκια?
Επιστροφή στο “Αναρτήσεις και φρένα”
