Τιράντας
Παρουσιάσεις Αυτοκινήτων Μελών του Club
Nikol@r@s
Τοποθεσία: Αθήνα
x 11
x 22
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από Nikol@r@s »
JimClark απίστευτος, και όπως πάντα εσύ κι ο Τιράντας μας ταξιδεύετε με τις φώτο!
Υ.Γ:Μπορούμε να σε κλείσουμε για φωτογράφηση? :)
Aparadektos
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από Aparadektos »
xristina έγραψε: και εκτος αυτου... εγω απ' οτι βλεπω τηρεί με ασφαλεια τον κ.ο.κ! η λεγόμενη Λ.Ε.Α στην οποια ειναι σε σταση το αυτοκινητο ειναι για αυτον ακριβως τον λόγο.. (βλ.: http://www.yme.gr/imagebank/categories/KOK_pdf.pdfok234
αν δεν ήταν πρωτα συνηδειτοποιημένος οδηγός δεν πιστευω οτι θα εβγαζε ολες αυτες τις υπεροχες φωτο που κοσμουν το φορουμ!  ;)
Ναι ΟΚ έχεις δίκιο, η ΛΕΑ είναι για φωτογραφίσεις... Αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη για φωτογράφιση σταματάς εκεί. Μια φίλη μου τη χρησιμοποιεί για να φτιάχνει το μακιγιάζ της.
m@kro
Τοποθεσία: Βόλος
x 1
x 4
Has thanked: 3 times
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από m@kro »
Aparadektos έγραψε: Ναι ΟΚ έχεις δίκιο, η ΛΕΑ είναι για φωτογραφίσεις... Αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη για φωτογράφιση σταματάς εκεί. Μια φίλη μου τη χρησιμοποιεί για να φτιάχνει το μακιγιάζ της.
δεν μιλάς όμορφα ..... σε πολιτισμένο forum είσαι......
δεν νομίζω να έχει παρκιν σε επαρχιακό δρόμο ? αν πάθει κάποιος κάτι που σταματά δηλαδή?
και παράνομος να είναι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που ΔΕΝ έχει κάποια παρανομία εδώ μέσα.
ΤΣΟΥΡΟΥΦΟΥΥΥΥΥ
KARBY
x 1
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από KARBY »
Καλα ενταξει τον κανιβαλισατε τον ανθρωπο.
Εκανε τοσο κοπο να παρει τοσες ομορφες φωτο μαζι τον φοντο ,και εμεις τωρα μιλαμε
για παρανομη σταθμεση στη μεση του πουθενα.
Ημαρτον σεβαστειτε τους προσφυγες που περπατανε εκαντοταδες χιλιομετρα καταμεσης των εθνικων οδων σε ολη την Ευρωπη ,και μετα να μας πειραξει ενα μπλε φιεστακι που ποζαρι με φοντο τις Ελληνικες ομορφιες.
keep walking ,keep driving ,keep fotoes
JimClark
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
x 4
Been thanked: 2 times
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από JimClark »
Εννοείται τα αδαή σχόλια ενός οποιουδήποτε δεν πρόκειται να με πτοήσουν, χρόνια κάνω αυτή τη "δουλειά" με περισσό μεράκι. Δεν ταΐζω κανένα τρολ, έχω σοβαρότερες δουλειές.
Στο δια ταύτα μεγάλο σέρβις την Τετάρτη μαζί με κανα 2 συμμαζέματα, όπως τη φούσκα ημιαξονίου, και ισως κ ένα τελευταίο σωληνάκι ψυγείου που απέμεινε "παλιό" και το φοβάμαι.
ilias710
Τοποθεσία: Περιστέρι
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από ilias710 »
Μπορώ να πω οτι κάθε φορά που βλέπω το συγκεκριμένο θέμα να ανανεώνεται, ανυπομονώ να δω τις νέες φωτογραφίες!! Πολύ καλή δουλεία και εκπλητικές φωτογραφίες!!! Μην πτόησε απο τίποτα και κανέναν συνέχισε ακάθεκτος!! Εύχομαι καλά χιλιόμετρα και να μην ξαναβγάλει πρόβλημα η αμαξάρα σου, να την χαίρεσαι!! :)
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Service που το καταυχαριστήθηκα. Φωνάζουν εδώ τα μέλη να κάνω πιο τακτικά την αλλαγή λαδιών. Τυπικά κατήργησα τα 20.000 χλμ και τα άλλαξα στα 19.000  :D
Γενικό σέρβις, μπουζί, λάδι, φιλτρα λαδιού, βενζίνης, καμπίνας, αλλαγή του τελευταίου σωλήνα του ψυγείου (κεφάλι ήσυχο mode on), αλλαγή του ιμάντα δυναμό (προληπτικά), αλλαγή της φυσούνας ημιαξονίου και βαρβάτο συμπλήρωμα βαλβολίνης . Μου σφίξαν και τα λαστιχάκια (ντίζες; ) και έσιαξε δραματικά η αίσθηση του λεβιέ και πλέον σκαλώνει δραστικά λιγότερο.
Επόμενη στάση αλλαγή ελαστικών, έχω βάθος πέλματος κάπου στα 2 - 2.5 mm που είναι μεν νόμιμα πλην όμως θέλουν σύνεση ιδίως στο βρεγμένο. Πριν το επόμενο μεγάλο ταξίδι με το μπεμπέ θα φορεθεί τετράδα P zero nero GT και πριν το καλοκαιρι αλλαγή φρένα μπρος πισω κομπλέ δίσκοι τακάκια.  AR15firing
BLUE-WHITE
Τοποθεσία: Athens
x 1
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από BLUE-WHITE »
Πόσο σου κοστισε το service αυτο?
Fiesta ST 2.0 Facelift/Full Extra
Nikol@r@s
Τοποθεσία: Αθήνα
x 11
x 22
Απ: Τιράντας
Τι λάδια βάζεις και κρατάνε τόσο πολύ JimClark?Εγώ τα αλλάζω κάθε 10.000χλμ
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Κόστος 305 ευρά στην φορδ,  που έχει ρίξει τις τιμές κ με κέρδισε κάπως,  μιας κ το παιδί που πήγαινα για σέρβις μετακόμισε και έχει λιγο φλου ωράριο. Κάποτε πήγαινα στη φορδ αλλά τους είχα αφήσει γιατί χρέωναν μια αλλαγή μπαταρίας 120+ ευρώ.
Αποκλειστικά κ μόνο φορντόλαδα Νίκο. Θέλω να ρίξω το μεσοδιάστημα αλλαγης στα 15.000
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Στα 314.750 του χιλιόμετρα ήταν "γραφτό" να ψηλώσει ο τιράντας. Πήραμε +2 πόντους και πάνω κάτω είμαστε στο μαμά ύψος (άντε 1 πόντο κάνω), με τα kw Var1. Εντυπώσεις και καμια φώτο αύριο που θα κάνω τον κλασσικό δρόμο για τη δουλειά που ως προς τους κραδασμούς του , τον έχω μάθει από έξω.  AR15firing
Κυρίως για την σχετική όποια παραπάνω άνεση μπορεί να "πάρει" ο τιράντας και μια μεγαλύτερη άνεση στα κακοτράχαλα  redface
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Προς Γεροπλάτανο Ιωαννίνων
Έξω από Καστανέα Ιωαννίνων, στον Κόνιτσας Κοζάνης
Φεύγοντας από Νεστόριο προς Στενά Καστοριάς
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Με αφορμή γάμο στα Τρίκαλα, οργώσαμε λίγο Ελλάδα.
Σωστή ώρα αναχώρηση από Θεσνίκη
Στο πανυπέροχο καταπράνισο Ανήλιο Μετσόβου προς Χαλίκι Τρικάλων.
Η θέα στα πέριξ. Οροσειρά Περιστεριού
Τα χαρακτηριστικά δέντρα αν κοιτάξεις λίγο πριν τον αυχένα
Εδώ δείτε...
Κατέβασμα στα χωριά του Ασπροπόταμου ( = Αχελώου)
Π.χ. Αγια Παρασκευή Τρικάλων
1 μήνα να ζούσα σε εκείνο το σπίτι πάνω...
Καταπράσινη φύση παντού
Πέριξ Περτουλίου, εδώ η Δέση
2η μέρα "έτυχε Ναύλος προς Φθιώτιδα". Τρίκαλα Λαμία Καρπενήσι κ Γιάννενα. Εδώ, στα καταπράσινα του Καρπενησίου
με πράσινο στον υπερθετικό
Στη μέση του "πουθενά"
Το κατέβασμα του Αγραφιώτη με τα δυτικά Άγραφα στο βάθος <3
Και πέριξ της αγαπημένης γέφυρας Τατάρνας και του επικού παραλίμνιου drive
Εκεί στο βάθος πλέον κυκλώνει ο δρόμος. Την άλλη φορά να πάω. Τοπολιανά - Τέμπλα - Περδικάκι - Έμπεσος προς Πατιόπουλο...
Του νεκρού αδερφού...
Πατιόπουλο Κομπότι Στροφιλίκια λακουβάτα, θετική έγκριση στην ψηλότερη ανάρτηση
έλα να φεύγουν
Και επιδόρπιο Άρτα Γιάννενα δίπλα από τον Άραχθο
butters
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από butters »
Εξαιρετικές φωτογραφίες, σε παρακολουθώ και στο φόρουμ των 4Τ :)
Forum Administrator
Forum Administrator
x 6
x 9
Been thanked: 5 times
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από kostg »
JimClark έγραψε: έλα να φεύγουν
Πολύ φθαρμένα, για μένα θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη   :o
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Μείνετε ησυχοι, εχει δοθει ηδη προκαταβολη, την αλλη βδομαδα αλλαζονται. Butters θενξ, θα ξερεις κ το γνωστο τοπικό των διαδρομων. Να μην ειμαστε οφφ τοπικ ομως ::) ok234
thodoris
Τοποθεσία: ΚΑΒΑΛΑ
x 1
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από thodoris »
JimClark τον περασμένο μήνα μήπως ήσουν προς Καβάλα μεριά?Γιατί πήρε  κάποια στιγμή η άκρη του ματιού μου ένα fiesta μπλε με άσπρες ρίγες...
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Πιο κοντά στο δίμηνο ήταν που πέρασα,  παρά 1 μηνα... Μάλλον όχι. Έχει φύγει κ ο κολλητός που έμενε καβάλα. Το αμάξι σου το εβλεπα πολύ συχνα στον αγ. Παύλο κοντα στα ΤΕΙ
thodoris
Τοποθεσία: ΚΑΒΑΛΑ
x 1
Απ: Τιράντας
Μπορεί να έχει και τόσο... Το είδα παρκαρισμένο σε ένα στενό όπως περνούσα και μετά δεν το έχω ξαναπετύχει γι αυτό ρώτησα...Πάει πολύς καιρός που πάρκαρα εκεί...
dj lepe
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από dj lepe »
ωραιες φωτο ,μπραβο,επαγγελαμτικες θα ελεγα  ok234 !! επειδη τυχαινει να εχω καταγωγη απο τα χωρια του ασπροποταμου ( τζουρτζια ) αγ. παρασκευη οπως αναφερεις,εκτος οτι καποια χωρια του νομου εχουν ξενωνες οι κοινοτητες σε κουλ τιμες,αποκλειεται να μην περασες απο τις 2 μοναδες ξενοδοχειων στη θεση τρια ποταμια !!καθε καλοκαιρι παω εκει για 20μερες και φορτιζεις για ολο τον χειμωνα ασε που εχει κ ωραια στροφιλικια για τα φιεστακια μας. .
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Nai, στο παρελθόν εχω σταματήσει κ για ένα καφέ σε ένα από τα 2.  ok234
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Η (γνωστή άλλωστε) σημαντικότητα των γνήσιων vs ημιτασιόν ανταλλακτικών.
Ημιτασιόν μισοτιμής ρουλεμάν (το 4ο που άλλαξα στο αμάξι) άντεξε ούτε καν "μισοτιμής" απόσταση ζωής. Σε 28.000 χλμ (πολλά από τα οποία σε ευθεία γραμμή και με 80χμ/ω χωρίς λακούβες) παρέδωσε πνεύμα.
Αλλάχθηκε με γνήσιο (σετ μαζί με μουαγιέ και βίδα στερέωσης, το μουγιέ βγαίνει δε βγαίνει 15 ευρά παραπάνω) καθώς το παλιό είχε τη σκουριά της ακινησίας και όσο ναναι επιβάρυνε και αυτό τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν.
Επόμενη μόντα φρένα. Μόντα δεν είναι, αλλά είναι μαζική αλλαγή δίσκων και τακακιών μπρος πίσω. (εδώ να δείτε κάτι ημιτασιόν με 22mm πάχος που βρίσκω στα ίντερνετς...)
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Και επιτέλους, μετά από 69500 χλμ αλλάχτηκαν τα ηρωικά τίμια Pilot Sport 3  για κάτι εξίσου ισάξιο κ της ίδια κατηγορίας πιστεύω Pzero Nero GT. Περασμένα με 338 ευρώ (350 + δώρο 2 επιταγές στον ΑΒ βασιλόπουλο).
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Νέουρας ο τιράντας . Μαζική αλλαγή φρένων. Όχι ότι είχα θέμα απόδοσης αλλά το πάχος είχε φτάσει στο κάτω όριο. Συν μια αλλαγή λαδιών μια που βρέθηκα εκει.
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Στα χρυσάφια της γης
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Από πού να αρχίσεις κ πού να τελειώσεις. Λίγο πολύ η πρώτη μας οικογενειακή απόπειρα διακοπών. Χωριό - βουνό. Εύκολη λύση, δεδομένου ότι τη θάλασσα την έχω (έχουμε) όποτε θέλουμε, το ίδιο κ την πολυκοσμία. Ανάσες δροσερού αέρα και ηρεμίας ήταν η απόφαση για Πάδες (ορεινό χωριό στα 1100+ μέτρα στη Λάκκα Αώου, λιγο πιο εξωπίσω από την Κόνιτσα)
Φορτώνοντας 2 άτομα 1 μωρό και μπαγκάζια όσο δεν πήγαινε ένα <4m αμάξι που ικανοποίησε τα δέοντα με τους όσους χώρους διαθέτει (κρύβεται μια σακούλα με 4 μπουκάλια κρασί  :lol: ) και τραβούσε ικανοποιητικά στην ανηφόρα και με έρ κον όταν χρειάστηκε
Πρώτη μέρα μας υποδέχτηκε υπέρδροσερή
Η μπέμπα έριχνε 12 ωρους  :inlove:  :yahoo: ύπνους και έδωσε την ευκαιρία στο μπαμπά να πάει σε ένα σημείο που είχε άχτι για παρακολούθηση ανατολής ήλιου στα απέναντι βουνά. Την 1η μέρα δεν είδε τη τύφλα του λόγω ομίχλης
Αλλά..
Την επόμενη μέρα ο τόπος καθάρισε, με πολύ δροσερές (12 - 14 βαθμούς) θερμοκρασίες και  αμήν μας έκανε τη χάρη.
Οι κοψιές της Τύμφης και το βαβούρισμα του Αώου, εγώ με 2 3 φακούς και ένα φραπέ "πολύ μέτριο" συνοδία. Και δε χρειάζομαι τπτ άλλο.
Στα ον τοπικ
Όταν ξυπνούσαν οι κυρίες βολτάραμε και βλέπαμε... (κλικ για μεγαλύτερα)
Τα βράδυα περνούσαν χαρακτηριστικά ήρεμα
με σωστή συνοδεία μουσικής σε χαμηλή ένταση και "λιγοστό" μερικές φορές αλκοόλ.
Το βλέμμα δε ξεκολλούσε από τη κλασική θέα. Το γαλαξία και κανα 2 βράδυα τοπικές καταιγίδες της Πίνδου. Στο βάθος αριστερά κεραυνοί στα βάθη της Βάλια Κάλντα.
Ένα από τα μεσημέρια, τι το ψηλώσαμε. Χωματόδρομος, καθόλου ΑΑΑ στα βάθη της Πίνδου,
Μικροί θησαυροί της φύσης
Και αφού σταματήσαμε στη στάνη του βλάχου για γίδινο τυρί (μετά όλα του εμπορίου, απλά σου φαίνονται γκέυ) για ευλογίες (τσίπουρα και ευχές για τη μικρή) κατεβήκαμε στο χωριό
Οι μέρες περάσαν χορταστικά αργά
Του έριξα κ ένα πλύσιμο
Χορτάσαμε φύση, καθαρό αέρα, "γεμίσαμε μπαταρίες" (sic) ακα έβαλα 2 κιλά κ έτρεξα μονο 8 χλμ, βγάλαμε κανα χιλιάρι φώτο πεταλούδια όταν οι κυρίες κοιμόταν το μεσημέρι πά στο λιοπύρι.
Επιστρέψαμε από την Κατάρα Εικόνα
και τώρα βάζουμε το ρολόι 06.15 για τη δουλειά αύριο το πρωί.
ΥΓ. Σημειωτέον, της μικρής της άρεσε η φύση, το έδειξε από τόσο νωρίς. Το πρώτο βράδυ έριχνε στον τσίγκο χαλαζάκι (αυτό ισοδυναμεί με σοβαρή φασαρία), παρόλα αυτά δε χόρταινε ύπνο. Και όταν ήταν ξύπνια δε χόρταινε να βλέπει φύλλα να κουνιούνται από τον αέρα, και απλά γήινα ερεθίσματα που λείπουν από την πόλη σε τέτοιο βαθμό.
Και του χρόνου!!
υγ 2 στη τελευταία φώτο η "ατραξιόν" του χωριού, ο βράχος της Γριάς, της κυράς που περιμένει το παιδί της να γυρίσει από τη δύση και ο Αυγερινός αν δε κάνω πολύ λάθος...
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Από τις τελευταίες μου βόλτες
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Μικρές φθινοπωρινές αποδράσεις, στο νομό Ιωαννίνων
Σε πιο καθαρόαιμο φυσικό φόντο
Και σε ένα μαγευτικό τοπίο που κάθε βορειοελλαδίτης λάτρης φύσης / οδήγησης αξίζει να επισκευτεί. Ανήλιο Μετσόβου προς Χαλίκι Τρικάλων.
tabas
x 1
Απ: Τιράντας
Δημοσίευση από tabas »
Υπεροχες! Θα ηταν τελεια μια φωτο με το αμαξι σε κινηση μεσα στα φυλλα ετσι οπως θα ανακατευονται!!
Αν ειχες συνοδηγο ειμαι σιγουρος θα σου περασε απο το μυαλο!μαγευτικα τοπια οπως και να'χει που τα αποτυπωνεις ιδανικα με το φακο σου!
JimClark
x 4
Απ: Τιράντας
Ναι θέλει συνοδηγό. Απλά η τέχνη ειναι στη φωτογραφία, οπότε αφησα το συνοδηγό (από τη θέση του οδηγού εννοείται  tease ) να οδηγήσει και...
Επιστροφή στο “Car Projects”
