Πρόβλημα με την αντλία βενζίνης MK7
Παθαίνοντας και Μαθαίνοντας
Forum Administrator
Forum Administrator
x 6
x 9
Been thanked: 5 times
Απ: Πρόβλημα με την αντλία βενζίνης MK7
Δημοσίευση από kostg »
Αν έχεις οδική βοήθεια, κίνησέ το κανονικά, δε νομίζω ότι μπορεί να πάθει κάτι χειρότερο...
mk1 Stelios έγραψε: ...Είναι λογικό μετά από 22.000 να σου βγάλει τέτοια βλάβη. Ειδικά στα Μκ7 που είναι πιό ευπαθή σε αντλία καυσίμου! Σήκωσε το κάθισμα το πίσω κ δες αν έχει πρόσβαση η αντλία από εκεί!
Γιατί είναι λογικό; Στο δικό μου δηλαδή που έχει 122000 χιλιόμετρα θα έπρεπε να έχω αλλάξει 6 φορές αντλία;
nos7
Global Moderator
Global Moderator
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΑΣ CITY-ΓΑΛΑΤΣΙ
Facebook: https://www.facebook.com/mixalis.koveris/
x 16
x 25
Has thanked: 7 times
Been thanked: 13 times
Δημοσίευση από nos7 »
Λουκια εγω στην θεση σου θα το κινησα κανονικα μεχρι να εβλεπα ρεταρισματα...μολις τα εβλεπα,φαπα στο ντεποζιτο και μετα συνεργειο ή γκαραζ!!!μονο η ταλαιπορια οτι σε αφησε,χανεις χρονο,να ερθει να σε παρει η οδικη βοηθεια,να σε παει συνεργειο κ.τ.λ ειναι κριμα!!!
Παρατηρηση 1) να θυμησω οτι η αντλια βενζινης μας εχει ενσωματομενο φιλτρο και δεν γνωριζω εαν βγαινει για να καθαριστη αλλα σιγουρα αλλαζει και παει μαζι με την καινουργια αντλια...οσο για προφιλτρο παλι δεν εχω ιδεα εαν υπαρχει!!!
παρατηση 2)Λουκια οταν θα γινει η αντικατασταση μπορεις να ρωτησεις και να μας ενημερωσεις εαν την ακουσε το μοτερακι ή εαν φταει η ποιοτητα βενζινης αρα βρωμιες....γιατι εαν την ακουσε το μοτερακι σου στα καλα καθουμενα να εχουμε και εμεις το νου μας!!!
επισης εαν οντως υπαρχει προφιλτρο?καμια φωτο για το που ακριβως βρισκεται μιας και θα τα εχεις ξηλωμενα(ειναι κατω απο το πισω καθισματα απλα να το δουμε και σε φωτο σε περιπτωση που χρειαστει σε καποιον που δεν γνωριζει)
και φυσικα κοστος.....
και μια ερωτηση.....συνηθως το πηγαινες με λαμπακι?δλδ το αφηνες να στεγνωνει το ντεποζιτο ή το γεμιζες και μολις εφτανε πριν αναψει το λαμπακι εβαζες βενζινη??
FORUM TERRORIST  AR15firing  AR15firing......
θα είμαι εδώ και καλά να το θυμάστε
και αφού δε σέβεστε, θα με φοβάστε.
Lucifer
Τοποθεσία: θα δείξει...
Δημοσίευση από Lucifer »
Θα ενημερώσω για όλα με κάθε λεπτομέρεια  κ αν μπορέσω με φωτο
Συνήθως έβαζα όταν τα υπόλοιπόμενα χλμ ήταν περίπου 80-100, λαμπάκι να μου χει αναψει 2-3 φορές
There is no greater sin than having a brilliant idea...
                                                   Diego Gambetta
Happiness is the enemy, it weakens you.Suddenly you have something to lose.
Τοποθεσία: Veria
x 1
Δημοσίευση από grg019 »
Σιγουρα δεν ειναι φυσιολογικο στις 22000χλμ να στο κανει αυτο το αμαξι ειναι καινουργιο ακομα! Καλο θα ηταν μολις φτανει στο 1/4 να βαζεις βενζινη. Οπως κι να εχει ευχομαι να ξεμπερδεψεις γρηγορα και οσο πιο οικονομικα
F.E.A.R. = F@ck Everything And Run
mk1 Stelios
Τοποθεσία: Πάνω στην Γη και κάτω από τα σύννεφα!
x 2
Δημοσίευση από mk1 Stelios »
scorpion έγραψε: Την αφήνει Στέλιο,θα την βαρέσει 1 φορά,θα την βαρέσει 2 φορές κάποια στιγμή θα την βαρέσει την αντλία και δεν θα κάνει τίποτα
όσο για το τι ποιότητα αντλία θα βάλεις,πρώτα θα ρωτήσεις πόσο έχει η γνήσια Λουκία και ισχύει η τιμή τώρα που είχε πριν 10 μήνες,τότε να βάλεις γνήσια και όχι ιμιτασιον
ιμιτασιον θα βρεις καμία ιταλική προέλευσης με μικρές διαφορές στο οικονομικό
Λουκία από τα χρόνια που το έχεις και από τα χιλιόμετρα που έχει το αμάξι σου φαίνεται ότι δεν το κινείς συνέχεια,ισχύει αυτό?
Ιάκωβε από την στιγμή που θα την αφήσει μια φορά τότε να ξεκινήσει να αλλάξει την αντλία! Η αναφορά μου για να την βαρέσει είναι αν τυχόν την αφήσει. Από την στιγμή που κολλάει μια αντλία τότε θα κολλήσει ξανά κάποια στιγμή κ αυτό είναι σίγουρο!
Όσο για ιμιτασιόν αντλία την συνιστώ ανεπιφύλακτα αφού οι γνήσιες έχουν 5πλάσιο κόστος!
kostg έγραψε: Αν έχεις οδική βοήθεια, κίνησέ το κανονικά, δε νομίζω ότι μπορεί να πάθει κάτι χειρότερο...
Γιατί είναι μκ7 κ αρκετές παρτίδες αυτών έβγαλαν προβλήματα ειδικά σε πολλές ζέστες το 2011.
Lucifer έγραψε: Θα ενημερώσω για όλα με κάθε λεπτομέρεια  κ αν μπορέσω με φωτο
Είχε λίγη βενζίνα κ αυτό δεν είναι κ τόσο καλό!
Σε μια γρήγορη ματιά που έριξα η γνήσια έχει 450€ κ η ιμιτασιόν έχει 225. Ιμιτασιόν θα έβαζα αλλά θα προσπαθούσα πάνω από όλα να βρω σκέτο μοτεράκι αντλίας περίπου στα 60€ όπως είχα κάνει πρίν λίγο καιρό σε Γερμανικό αυτοκίνητο του αδερφού μου!
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος mk1 Stelios την Σάβ 14 Ιούλ 2012, 08:22, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Ότι έδωσα το είχα, ότι έδωσα το έχω, μονάχα ότι κράτησα έχασα...
Lucifer
Σήμερα διαπίστωσα οτι δεν έχω οδική, το αμάξι το κινώ κανονικά.
Σε 2 μαγαζιά με ανταλλακτικά ford το κόστος γνήσιας είναι 541 ευρω και το 1 μου την αφήνει 350
Σε 1 αντιπροσωπία 446 μου το αφήνει 331 + 40 ευρώ τα εργατικά
Θα μπει η μάρκα που βάζει η ford απλά δεν θα είναι στο κουτί ford με 195 ευρώ
Απορία: αν μείνω κ δουλέψει το σύστημα με το χτύπημα δεν θα προκαλέσει άλλη ζημιά κάπου αλλού, συνεχίζω κανονικά;
Στέλιο δε θέλω να αλλάξω το μοτερακι δε το ρισκάρω.....
                                                   Diego Gambetta
zisis
Δημοσίευση από zisis »
Πάντως στο mondeo του πατέρα μου πριν 3χρονια χρειάστηκε αντλία .εχουμε έναν ηλεκτρολόγο καλο που ξέρει και μας άλλαξε μονο το υποαντλιακι! Αν θυμάμαι γύρω στα 50-60 € δν ξέρω αν κάνει για όλα .πχ δε focus mk1  χρειαζόταν αλλαγή όλη
Απ΄την ζωη μου εισαι απων ε και..........YOU PORN
Vrachos
Τοποθεσία: Λάρισα
Δημοσίευση από Vrachos »
Lucifer έγραψε: Σήμερα διαπίστωσα οτι δεν έχω οδική, το αμάξι το κινώ κανονικά.
Δεν ξέρουνε τι ζητάνε μου φαίνεται  :mad:
Στο Microcat λέει 220€ και ως τώρα δεν έχει κάνει λάθος,
οπότε στο συγκεκριμένο κομμάτι βαράνε στα αυτιά μια και είναι συνηθισμένη βλάβη για Ελλάδα.
Σε πολλές μεριές βρήκα ότι η αντλία του ΜΚ6 ταιριάζει και βρίσκεται πολύ φτηνά
όπως εδώ http://www.e-kostakis.gr/ViewShopCatego ... ryId=71117
(ψάξε για το 7507030 FIESTA VI 1.4 10/08-*)
αλλά στο site της Hoffer και της Meat and Doria που είναι οι κατασκευάστριες εταιρείες δίνουν άλλους κωδικούς.
Εγώ θα έπαιρνα τηλ. αυτόν τον Κωστάκη ή οποιονδήποτε φέρνει ανταλλακτικά
και θα ζητούσα τιμή για αντλία βενζίνης Hoffer με κωδικό 7507271 ή Meat and Doria  με κωδ. 77271.
Από την άλλη αυτό που την ακούει στην αντλία είναι το μοτεράκι οπότε αν το αλλάξεις είσαι κομπλέ.
Το εφαρμόζει γνωστός μου μάστορας εδώ και χρόνια χωρίς πρόβλημα.
Ότι και να αποφασίσεις καλή επιτυχία.
Fiesta MK6 ST facelift
Lucifer
Σας ευχαριστώ παίδες για τις απαντήσεις θα ενημερώσω οταν θα έχω νεότερα.
                                                   Diego Gambetta
mk1 Stelios
x 2
Lucifer έγραψε:
Πουθενά αφού στην ουσία τράνταγμα κάνεις στο ντεπόζιτο.
...εγώ θα το ρισκάριζα!  ;)
Τοποθεσία: Ιωάννινα
Δημοσίευση από turbomaniac »
Lucifer έγραψε: Μετά από σχεδόν 3,5 χρόνια και σχεδόν 22000 χλμ πάμε για αλλαγη αντλίας καθώς εδώ κ 2 βδομάδες ακουγόταν ένας θόρυβος απο τη μερία του οδηγού και πίσω.....
θα επανέλθω με νεότερα, τιμές αντικατάσταση (πριν με αφήσει ελπίζω) κ αν είναι θέμα αντλίας ή απο βενζίνες
Λίγο νωρίς δεν είναι;;;  :mad: :mad:
Έχει τύχει σε κάποιον άλλο έχετε ακούσει να έχουν θέμα;
edit :σύγγνωμη τώρα είδα οτι υπάρχει θέμα υποτίθεται οτι το κοιταξα  redface ας μεταφερθεί εδώ http://www.fiestamaniacs.gr/forum/http: ... ic.php?t=9
ευχαριστώ
κοιτα πρώτα αν είναι φίλτρο βενζίνης. καμιά φορά βουλώνουν τόσο πολύ που ζορίζεται η αντλία και αρχίζει να κάνει θόρυβο. καμια 200αρια ευρω κάνει η αντλία...
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος turbomaniac την Πέμ 19 Ιούλ 2012, 09:09, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
nos7
Global Moderator
Global Moderator
x 16
x 25
Αλεξη εαν διαβασεις λιγο πιο πριν εχω αναφερει οτι δεν εχουμε φιλτρο....ειναιενσοματομενο με την αντλια βενζινης.....
Τοποθεσία: Ιωάννινα
ωχ, λαλακία!!!!
Δεν μπορω να το καταλάβω αυτο με το ενσωματωμενο φίλτρο..
Ο μόνος τρόπος για να σιγουρευτεις είναι με μισο γεματο ρεζερβουαρ να βγαλεις την αριστερή φίσα της μπεκιέρας (όχι αυτην με τον ρυθμιστή), να την βάλεις σε ένα μπουκάλι και να ανοιξεις διακόπτη. Αν η βενζίνα έρχεται πλημμύρα, τότε η τρομπα είναι οκ.
javaj
Δημοσίευση από javaj »
Ένας λόγος που βγάζουν πρόβλημα στην αντλία μερικά καινούρια αυτοκίνητα είναι γιατί η αντλία είναι βυθισμένη στο ρεζερβουάρ για να ψύχεται απο το καύσιμο και όταν περιμένουμε να ανάψει λαμπάκι για να γεμίσουμε ενα 10ευρω αυτή δουλεύει πάντα στεγνή και με την ζέστη "καίγεται".
Για 'μένα το ελάχιστο στο ρεζερβουάρ είναι το μισό, γιατί:
είναι το ίδιο με το να οδηγάς με το πρώτο 1/2 του ρεζερβουάρ άδειο
μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μισό ρεζερβουάρ σαν ρεζέρβα ανάγκης
προστατεύεις την αντλία βενζίνης
kkalog
Δημοσίευση από kkalog »
Καλησπέρα,
Κατω απο το αυτοκινητο εδω και μια βδομάδα ακουγόταν που και που ενα σφύριγμα εντονο το οποιο
δεν ακουγόταν σίγουρα απο το χώρο της μηχανής.Ακουγόταν με το που αναβα το αυτοκινητο ακομα και στο ρελαντί και στην πορεία.Πριν 2 μερες το έκανε συνέχεια και αποφασισα να παω σε δυο κοντινά συνεργεία στη δουλειά μου και οι δυο μου είπαν ακουγοντας τον ήχο πως είναι η τρόμπα βενζίνης!και οταν ρώτησα το κόστος μου παν οτι ειναι υψηλό(και οι δυο) αλλα θα μου πουν αφου παραγγείλουν το ανταλλακτικό.Επίσης μου παν οτι για να αντικατασταθει η τρόμπα πρεπει να κατεβει το ντεπόζιτο κι εχει διαδικασία!
Το χει παθει κανεις?Εχει κανεις καποια ιδεα πόσο μπορεί να μου κοστίσει κι επίσης τρόποι να γλυτώσω κόστος(πχ απο που να αγοράσω το ανταλλακτικο μονος μου και να παω να μου το τοποθετησουν κτλ)?
Οποιαδήποτε βοήθεια θα ειναι χρήσιμη.Ευχαριστώ προκαταβολικά..
Founder
Founder
Τοποθεσία: Πειραιάς
x 29
x 19
Been thanked: 4 times
Δημοσίευση από scorpion »
Μερικά αμάξια για να αλλάξεις την αντλία βενζίνης σηκώνεις το πίσω κάθισμα και σε άλλα κατεβάζεις το ρεζερβουαρ,στην δική σου περίπτωση πρέπει να κατεβάσεις το ρεζερβουαρ
Την αντλία γιατί να την αλλάξεις?Σου δημιουργεί πρόβλημα ή επειδή κάνει φασαρία?
nos7
Global Moderator
Global Moderator
x 16
x 25
Ιακωβε εαν κανει θορυβο λογικα καποια στιγμη θα τον αφησει ;)
Αληθεια πρεπει να κατεβει το ρεζερβουαρ???
kkalog
Κανει εκκωφαντικό θόρυβο..στην αποδοση δεν εχω παρατηρήσει κατι πουθενά αλλα θα πρεπει να την αλλαξω μου ειπανε.Τελικα εχει κανεις ιδεα ποσο βγαίνει γιατι διαβασα πριν κατι 500αρια κ ειμ,αι κοντα να παθω εγκεφαλικο..Plz help!!!Τι πρεπει να κανω!!
x 2
x 1
Has thanked: 2 times
Δημοσίευση από StuparArt »
Πάρε μια τρόμπα εμπορίου με κατάλληλη παροχή για το αμάξι σου… πες στον μηχανικό σου να σου την αντικαταστήσει με την χαλασμένη και τέλος.
Μιλάω μόνο για τη τρόμπα όχι για όλο το κιτ το οποίο θα έχει λογικά πάνω από 250€.
@Νομίζω ότι και η Lucifer την άλλαξε πρόσφατα και λογικά θα μπορέσει να σου πει στο περίπου το κόστος. Απ ότι θυμάμαι έβαλε όλο το κιτ.
MP151 vs DumaniPower craz
kkalog
Και μια ερώτηση:ποια καταστηματα ανταλλακτικών έχετε να μου προτείνετε ,για να πάρω αύριο τηλέφωνο?
Τοποθεσία: Ιωάννινα
kkalog έγραψε: Και μια ερώτηση:ποια καταστηματα ανταλλακτικών έχετε να μου προτείνετε ,για να πάρω αύριο τηλέφωνο?
http://www.autocarb.gr/index.php?page=s ... t&Itemid=1
βαλε μεγαλύτερης παροχής, για την περιπτωση που θα το τουρμπίσεις στο μέλλον :D. Περιπου 150 ευρω έχουνε και 100 ευρω (το πολύ) πρέπει να σου παρουν εργασία.
kkalog
turbomaniac έγραψε: http://www.autocarb.gr/index.php?page=s ... t&Itemid=1
Πηρα τηλέφωνο στο
www.autocarb.gr 220 το κιτ
επισης πήρα και στον αξωτη η γνήσια απο 560(δεν πάμε καλά!) προσφορά στα 290 και η imitation 240 κομπλε.
STK
Δημοσίευση από STK »
Καλησπέρα στη παρέα. Είχα και εγώ πρόβλημα με την αντλία. Δυστυχώς όταν το κατάλαβα ήταν λίγο αργά.
Στο συνεργείο πήγα γιατί παρ’ όλου που είχα αλλάξει πρόσφατα (3 μήνες) μπαταρία δυσκολευόταν να πάρει μπροστά. Η διάγνωση έδειξε ότι έχει πρόβλημα η αντλία. Το έψαξε λίγο ο μάστορας και μου είπε ότι αν θέλω της FORD πάει στα 580€ διαφορετικά imitation στα 300€.  Του είπα ότι θα το ψάξω και ο ίδιος. Μετά από ψάξιμο σε συνεργεία και αντιπροσωπεία,  μου είπαν τις ίδιες τιμές. Ρώτησα και τον φίλο μας    kkalog      ( τον ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια του)και μου είπε για τον Αξώτη. Επικοινώνησα μαζί του και  μου είπε ότι η αντλία της FORD μου την αφήνει στα 290€ και αν ήθελα μπορούσα να πάρω την αντλία της μάρκας που βάζει η ford απλά δεν θα είναι στο κουτί ford με 240€. Τελικά πήρα της FORD και για να πω την αλήθεια μέχρι να την πάρω στα χέρια μου είχα επιφυλάξεις, αλλά ήταν ολόιδιες. Συνολικά πλήρωσα 320€  (για την αντλία 290 + 30 η εγκατάσταση).
Στο αυτοκίνητο έχει γίνει τοποθέτηση αερίου στα 48.000km (Μάιος ’11),  τώρα έχει 125.000km  και μετά την εγκατάσταση του αερίου όταν γίνεται χρήση βενζίνης ήταν  με 100αρα  στο 90% των περιπτώσεων.
Stelios....
Τοποθεσία: Παιανια
Δημοσίευση από Stelios.... »
Απο την στιγμη που εχεις βαλει υγραεριο ,να το περιμενεις σαν προβλημα αυτο....Το εχουν παρα πολλα...
Ο μονος τροπος να αντιμετωπισεις καψιμο της αντλιας ειναι να εχει ΜΟΝΙΜΑ βενζινη ανω του μισου ντεποζιτου μεσα....
Στην αρχη εκανα και εγω το ιδιο λαθος,και εκαψα μια...Η δευτερη κοντεψε, αλλα απο την στιγμη που αρχισα να εχω μισο ντεποζιτο βενζινη παει καλα...
Συμπτωματα,ιδια με της πεσμενης μπαταριας...
Δυσκολια εκκινησης κατα το μιζαρισμα.....
Δεν φτιαει η ποιοτητα βενζινης,η ποσοτητα φταιει...
mk1 Stelios
x 2
Το έχω αναφερει προσωπικά αρκετές φορές για το οτι πρέπει να έχει βενζίνη αρκετή το ντεπόζιτο για να μην έχεις πρόβλημα  με την αντλία όταν έχεις βάλει  υγραέριο και επίσης ότι χαλάνε τα μπεκ
pinkfloyd
Δημοσίευση από pinkfloyd »
Και οι βαλβιδες και οι  εδρες offtopics
1,6 132 hp
1,6 170 Nm
panos.l
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Δημοσίευση από panos.l »
Υπάρχει ειδικό ρελεδάκι που αποτρέπει αυτή τη ζημιά στην αντλία! Αυτό που κάνει είναι οτι όταν ενεργοποιηθεί το αέριο κόβει το ρεύμα στην αντλία και σταματάει την λειτουργία της! Το κακό είναι οτι δεν λειτουργεί με όλες τις συσκευές αερίου...!
Stelios....
Τοποθεσία: Παιανια
Πανο το ρελεδακι αυτο μπορει να στο βαλει ο οποιοσδηποτε ψαγμενος ηλεκτρολογος,σε οποιοδηποτε συστημα(και αυτο γιατι παιρνει εντολη τοσο απο ηλεκτροβανα οσο και απο εγκεφαλο)...
Το θεμα ειναι αν κοβεις το κεφαλι σου,οτι ενω πας με αεριο εθνικη με 160 πχ,και μεινεις,η σβηστη αντλια θα απανεκκινησει 100% ωστε να μην γονατισει τ'αμαξι....
Εγω δεν ειμαι σιγουρος....
panos.l
Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Ναι γι αυτό δεν είναι απλός ρελές! Και γι αυτό δεν μπαίνει σε όλες τις συσκευές! Είναι ανάλογα πως δουλεύει η ηλεκτροβαλβίδα. Και πες οτι κάτι παθαίνει το αέριο με 200χλμ λέω εγω... Αν έχεις βάλει σωστή συσκευή και είναι σωστά τοποθετημένη και συντηρημένη πρέπει αμέσως να κοπεί η παροχή αερίου απ την ηλεκτροβαλβίδα... Με το που γίνει αυτό έχεις πάλι ρεύμα στην αντλία βενζίνης σου!!
Ηλίας
Has thanked: 1 time
Δημοσίευση από Ηλίας »
Προστατεύουμε και συντηρούμε την αντλία βενζίνης με δύο παράλληλους τρόπους.
Πρώτον δεν αφήνουμε το ρεζερβουάρ στη ρεζέρβα. Καλύτερα οριακά όχι κάτω απο το 1/4
Δεύτερον δε βάζουμε τη φθηνότερη βενζίνη που θα βρούμε μπροστά μας.
Επιστροφή στο “Βλάβες”
