Fiestaris
986
Καλησπέρα,
Επειδή έχω κάνει το ίδιο, βάλε 205/45/17. Θα έχεις παρόμοια άνεση και σίγουρα θα είναι καλύτερα. Σίγουρα αποφευγε λακούβες έτσι κι αλλιώς.
Astral
143
Η ford ομως δεν δινει διασταση 205/45/17.μηπως βρισκει σε φτερο ή θολο;αλλαζει το βημα;
May 4, 2017
21
Το βήμα αλλάζει σίγουρά και χάνεις ... για αν βρίσκει σε θόλο δεν ξέρω ... να μας πει κάποιος που το έχει κάνει
Fiestaris
986
Το βήμα αλλάζει ελάχιστα. Το έχω κάνει και όχι δε βρίσκει θολό. Εκτός αν το χει κάποιος χαμηλώσει όσο δεν πάει.
Astral
143
Το αναφερω γιατι εχω και εγω  ενα mk7 με 17αρες και 40αρι προφιλ και κανω ζογκλεριλικια για να αποφευγω λακουβες..και σκεφτομαι να ανεβασω το προφιλ σε 45αρι..
May 4, 2017
21
Fiestaris. .. φοράς μαμά ελατηρια ? Σκέφτομαι να βάλω και του st-line τα ελατήρια ... αλλά από την στιγμή που θα μπει 17άρα ζάντα θα γεμίσει ο θόλος ... έτσι δεν είναι ?
Fiestaris
986
Μαμά ελατήρια αλλά του ST-line δεν είναι τόσο χαμηλά. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι όμως να αλλάξεις ελατήρια πρώτα και όταν πας για αλλαγή, κάνε δοκιμή. 99.99% θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
550
Μια μικρή αλλαγή και για εμένα στις ζάντες:
OZ Ultraleggera 16" ΕΤ42, με Goodyear F1 Assymetric 205/45/16 λάστιχο.
Ζυγίστηκαν πριν μπουν, με τα καινούργια λάστιχα και πίεση 2.2bar στα 14.6 Kg
Εδώ μία μέτρηση που έκανα και με τις μαμά 16" με 3 χρόνων σχετικά φθαρμένο λάστιχο 195/50/16:
Δεν γνωρίζω αν η διαφορετική πίεση στα λάστιχα δημιουργεί αυτή την διαφορά στο βάρος, από φθορά φαίνονται να είναι στα ίδια επίπεδα πάντως. Είχε γίνει και αλλαγή των πίσω με τα εμπρός στον 1.5 χρόνο. Και οι 4 τροχοί έδειξαν ακριβώς τα ίδια, οι δύο πίσω ακριβώς 16kg στα 1.9bar και οι 2 μπροστά 15.7kg στα 2.2bar.
ilias86
May 28, 2011
1,194
Γλυφάδα
Πανέμορφες! Μεγειες!!
Να κάνω μια ερώτηση; γιατί προτίμησες να βάλεις 205 ελαστικά και όχι 195;
550
Σε ευχαριστώ. Οι συγκεκριμένες ζάντες είναι 7", και κάθεται καλύτερα το 205 λάστιχο από το 195. Οι μαμά 16" τις ford είναι 6.5". Ήθελα επίσης να αυξήσω λίγο το πάτημα του αμαξιού με το πιο φαρδύ λάστιχο.
Αυτές είναι ζάντες...
Μεγειές...λογικά θα αυξηθεί και η κατανάλωση αφού μεγάλωσες το πάτημα
550
Ευχαριστώ..! Λογικά ναι, ελπίζω απλά να μην δω καμιά δραματική διαφορά....
209
Έχει βάλει κανείς τις γνωστές πλέον ζάντες του mk8 st-line(αυτές τις ωραίες τις γκρι που βάζουν σχεδόν όλοι) σε mk7.5?
Σκέφτομαι να πάω απο τις 16άρες που έχει το δικό μου σε 17άρες και μαρέσουν αρκετά αυτές του mk8 αλλα δεν ξέρω πως δένουν με το αμάξι..
Επίσης ξέρει κανείς να μου πεί τι διαφορές θα δώ σε κατανάλωση στο περίπου;
Το δεύτερο που σκεφτόμουν είναι να βάλω τις 8άχτινες του fiesta black/red mk7.5.
209
Εχω αυτές τις ζάντες στο mk7.5 με λάστιχα 195/45/16.
Σκέφτομαι να πάω στις ζάντες του mk8 τoυ stline δηλαδή αυτές..
Bρήκα απο ενα παιδί με λάστιχα 205/45/17.
βέβαια το ταμπελάκι στην πόρτα του αυτοκινήτου σε 17' ζάντα δίνει λάστιχα 205/40/17 άρα τα πιο χαμηλού προφίλ λάστιχα και 40 αντί 45.
Εχει δοκιμάσει κάποιος αλλος αυτη την μετατροπή για να μου πεί την εμπειρία του; Πιστεύει κάποιος οτι θα έχω κάποιο θέμα με αυτή την αλλαγή; Επίσης λογικό ειναι ελάχιστα να αυξηθεί η κατανάλωση αλλά δεν θα βελτιωθεί το πάτημα του αυτοκινήτου σε στρίψιμο κλπ;
Εαν κάποιος έχει κάνει αλλαγή απο 16' σε 17' και ιδίως στίς παραπάνω διαστάσεις λάστιχου θα με βοηθούσε πολύ.
rallistas77
73
Όπως φαντάζομαι έχεις και εσύ ελέγξει σε site όπως το https://tiresize.com/calculator/ ή το https://www.wheel-size.com/, προκύπτει μεγάλη διαφορά στη διάμετρο του τροχού (+6,1%). Θα αλλάξει βήμα το αυτοκίνητό σου και θα έχεις κανονικά πρόβλημα και στο ΚΤΕΟ. Όλα αυτά λόγω των ελαστικών.
Size 1 Size 2
Diameter1: 582
Diameter2: 617
+6.1%
Width1: 195
Width2:205
+5.2%
Sidewall1: 89
Sidewall2:91
+2.9%
Circum.
1: 1826
2:1935
+6.1%
Revs/km
1: 547
2: 517
-30
Σίγουρα έχει πιο άμεσες αντιδράσεις με 17' ζάντα το αυτοκίνητο αλλά γίνεται πιο απότομο στο ξεκώλυμα και κοπανάει περισσότερο στις λακκούβες. Αν δεν μπεις σε κάποιο με αντίστοιχη διάσταση ελαστικών δεν θα μάθεις αν σε ικανοποιεί ή όχι. Ο καθένας έχει άλλα Θέλω από το αυτοκίνητό του. Και επειδή βλέπω πως ότι κάνεις το κάνεις με μεράκι στο αυτοκίνητό σου σου προτείνω μετά την καραντίνα να σε πάει βόλτα κάποιος φίλος με αυτοκίνητο που έχει τη σωστή διάσταση.
209
Size 1 Size 2
Diameter1: 582
Diameter2: 617
+6.1%
Width1: 195
Width2:205
+5.2%
Sidewall1: 89
Sidewall2:91
+2.9%
Circum.
1: 1826
2:1935
+6.1%
Revs/km
1: 547
2: 517
-30
Φίλε [mention]rallistas77[/mention] αρχικά σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Να σου πω την αλήθεια εαν δεν έβλεπα την ίδια την Ford να βγάζει το Red/Black(που απλά εχουμε διαφορά 15 άλογα-τίποτα αλλο) απο το εργοστάσιο με 205/40/17 δεν θα το σκεφτόμουν καν για αλλαγή απο 16' σε 17'. Ομως επειδή στο ταμπελάκι του αυτοκινήτου στην πόρτα δεν αναφέρει καν το 205/45 αλλα έχει μονο το 205/40 και με το 205/40 βγάζει τα red/black, κατέληξα στην απόφαση να μην κάνω την αλλαγή καθώς σίγουρα κάτι περισσότερο θα ξέρουν. Μάλιστα το παιδί που μου πρότεινε την ανταλλαγή η οποία ηταν με πολύ ευνοικούς όρους για εμένα, τα είχε βάλει και αυτός πρόσφατα με mk7.5 και σίγουρα κάτι δεν του άρεσε και τα δίνει.
Οπως και να έχει θα ψάξω σε λίγο καιρό για αλλαγή στην εργοστασιακή ζάντα του Red/black ή του ST με προφίλ 40 και οχι 45..
Georgia89
231
ΧΑΝΙΑ
Dimitris said:
Size 1 Size 2
Diameter1: 582
Diameter2: 617
+6.1%
Width1: 195
Width2:205
+5.2%
Sidewall1: 89
Sidewall2:91
+2.9%
Circum.
1: 1826
2:1935
+6.1%
Revs/km
1: 547
2: 517
-30
Εχω την εντυπωση οτι σχεδιαστικά ειναι διαφορετικός ο θόλος του 7.5 με του 8, ισως για αυτο δεν το εχει στι προδιαγραφές. και σκεψου το αλλο, μπορει μελοντικα να θελεις να κανεις καποιο χαμηλωμα οποτε καλο ειναι να το τσεκαρεις εστω δοκιμαστικα στην αρχη πριν κανεις κατι.
Στάλθηκε από το SM-J730F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
209
Aκόμα και δοκιμή να κάνω, θεωρώ οτι ο κατασκευαστής θα έχει πάντα δίκιο σε τέτοια θέματα. Επίσης η κατάλληλη δοκιμή θα ήταν ενα σκληρό στρίψιμο να πέσει το βάρος του αμαξιού μπροστά ενώ στρίβει για να δώ εαν θα υπάρξει επαφή με θόλους..
Δεν ξέρω δύσκολο εγχείρημα το 205/45/17, δύσκολα θα το τολμήσω.
rallistas77
73
Με την πρώτη αλλαγή ελαστικών προχώρησα και 'γω στην τοποθέτηση ζαντών στο Fiestaκι μου. Οι συγκεκριμένες ζάντες είναι από Ecosport, 6" Χ 16" και με ET37.5 και 5,1Kg σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι αντίστοιχες 16" από Fiesta σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι 5,7Kg, 6.5"X16" και ΕΤ47,5. Κάθησαν τέλεια με 195/45/16 και λόγω του μικρότερου ofset κάθησαν και πιο έξω κατά 10mm. Ήταν και βαμένες στο χρώμα που ήθελα. Εκεί που δυσκολεύτηκα είναι στα παξιμάδια που οι συγκεκριμένες ζάντες θέλουν από Ecosport και όχι από Fiesta καθώς έχουν πιο μυτερό κωνικό πάτημα.
Αντιδράσεις: radaristas
