nikos23 said:
εγγύηση χάνεται,// οπότε σε τυχόν πρόβλημα
Αγαπητε μου Φιλε Αρη <3 ...2 προτασεις που θα πρεπει να σκεφτεις σοβαρα αγορινα .....
Fiestaris
986
E το ίδιο γίνεται παντού. Και στην car center να πας, η εγγύηση ισχύει μόνο σε αυτούς απλώς επειδή το έκανες σε αυτούς και αν είναι το απενεργοποιούν αυτοί. Κοινώς, δεν αλλάζει κάτι. Απλά στη μία περίπτωση πας στην car center ενώ στην άλλη πας πρώτα στον Κακλαμάνο να στο γυρίσει σε στοκ και μετά είτε σε αυτόν είτε όπου θες και αφού γίνουν οι εργασίες της εγγύησης, τότε ξαναβάζεις το πρόγραμμα. Όπως και να χει, ναι.. είναι ένα νέο αμάξι με εγγύηση. Δεδομένου όμως ότι η εγγύηση είναι 8 έτη, αν είναι να βάλεις πρόγραμμα στο 9ο έτος, δεν έχει και νόημα. Για μένα, ή το κάνεις ή άστο γενικώς.
Πάντως πρόβλημα λόγω του προγράμματος δε νομίζω να υπάρξει, δεν έχω ακούσει ποτέ πρόγραμμα να κατέστρεψε αμάξι.. μιλάμε για απλό πρόγραμμα σε safe επίπεδα πάντα. Τώρα αν η μακροζωία του κινητήρα επηρεάζεται, αυτό δεν το ξέρω αλλά θα πρέπει να γίνω βρυκόλακας για να πω ότι θα το αντιμετωπίσω.
Angem
Τελικά έχει υπάρξει κανένας που να έκανε αυτη την μετατροπή ;
Walking
Aug 5, 2016
99
Αγία παρασκευή
Σε mk 7.5 πάντως εδώ και 1 χρόνο που έχω κάνει remap δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα.Και το σασμάν μια χαρά είναι παρόλο που το κανιβαλιζο καθημερινά.
johnD
150
Τι ισχύει με τόση βεβαιότητα ? Η Εγγύηση ? Δε νομίζω.
Πολύ αμφιλεγόμενο το θέμα. Επίσημα 100% δεν ισχύει σε καμια περίπτωση.
Angem
Και εγώ αυτό ξέρω για την εγγύηση. Παρόλο που το site της rica λέει οτι ισχύει δεν είμαι και σίγουρος αν θα με καλύψουν σε περίπτωση κάποιας ζημιάς
johnD
150
Ακόμα και η Mountune που είναι ο επίσημος Βελτιωτής, λέει ακριβώς για ποια Προιόντα της δεν ακυρώνεται η εγγύηση. Με κάποια άλλα προιόντα, δεν ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση.
iceberg0102
Καλησπέρα,
Γνωριζει καποιος κατι σχετικα με το παρακατω
https://www.chiptuning.com/en/ford/fiesta-vii-2017/1-5-tdci-120ps-88kw-1499ccm/powercontrol.html#
Ευχαριστω
PatRinos
36
Στο 2019 που βρισκόμαστε, ένα custom πρόγραμμα στον εργοστασιακό εγκέφαλο είναι καλύτερη λύση. Απλά παίρνεις την απόφαση αν θες να είσαι 100% εντός εγγύησης ή αν θες να πάρεις το ρίσκο.
Θανος68
97
Aν βαλεις ενα προγραμμα στον εγκεφαλο φαινεται παρεμβαση στον εγκεφαλο
Εμενα αντιπροσωπος της ford μου ειπε οτι ορισμενα απο τα προγραμματα αυτα δν φαινονται αλλα αν φανουν με ενα update του εγκεφαλου σβηνουν
Αν μετα ψαχτει ο εγκεφαλος με το Update εχουν σβηστει ολα  και φαινεται μονο σαν παρεμβαση το Update
Oποτε ναι μεν υπαρχει θεμα εγγυησης αλλα σε περιπτωση σοβαρου προβληματος με το Update ολα καλα.
PatRinos
36
Το θέμα είναι οτι δεν είσαι σίγουρος για τίποτα στο 100%. Και μου φαίνεται οτι είναι νωρίς να πειράξω ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.
lagos12
19
Για εμένα προσωπικά αφότου λήξει η Εγγύηση και δεν πιστευω ότι είναι αναγκαίο το αμάξι και με αυτά τα άλογα μια χαρά πάει.
shumakos
98
Και σε εμένα, ο ίδιος αντιπρόσωπος φαντάζομαι, είπε το ίδιο πράγμα. Το έβαλα και θα δείξει. Ως πρόγραμμα αντιπροσωπείας, σίγουρα δεν είναι τόσο δυνατό όσο θα το έφτιαχνε ένας βελτιωτής πάνω στο δυναμόμετρο. Το αυτοκίνητο έχει πάρει τα πάνω του από χαμηλά, έχει περισσότερη δύναμη ψηλά και το κρέμασμα του μοτέρ έρχεται σαφώς μετά τις 4000, όταν πριν δεν είχε νόημα το στροφάρισμα μετά τις 3800 με 3η-4η. Η απόκριση στο γκάζι δεν έχει αλλάξει, ενώ το μπροστινό διαχειρίζεται εύκολα την επιπλέον δύναμη.
Γενικώς ευχαριστημένος γιατί ο επαναπρογραμματισμός έγινε με backup εξουσιοδοτημένου, επηρέασε μόνο θετικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου και ας μην έχει πάρει σε δύναμη όσα θα μπορούσε να δώσει ένας βελτιωτής  χωρίς "αναστολές".
Mco
Τίποτα δεν φαίνεται γιατί πολύ απλά δεν περνάει από obd.
Ούτε με την αναβάθμιση θα σβήσει γιατί πολύ απλά δεν γίνεται αναβάθμιση τόσο βαθιά που είναι το πρόγραμμα.
shumakos
98
Ήδη έκανα την αναβάθμιση λογισμικού για την ανάκληση που σχετίζεται με το oil dilution. Χρειάστηκε να ξαναπεραστεί το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση του update του λογισμικού.
johnD
150
Φυσικά και φαίνεται. Τα πάντα φαίνονται.
Αρκεί να θέλει κάποιος να ψάξει.  Που συνήθως δεν ασχολούνται.
Ειδικά εφόσον ο προγραμματισμός γίνεται από την OBD, εκεί είναι που 100% φαίνεται.
Και φυσικά όταν κάνεις update την ECU πρέπει να ξαναπεραστεί το πρόγραμμα. Αν και αυτό δεν το χρεώνει επιπλέον ο προγραμματιστής.
Όσοι μου έχουν υποσχεθεί μη ανιχνεύσιμο πρόγραμμα, μου είπαν οτι πρέπει να βγει η ECU από το αυτοκίνητο και να προγραμματιστεί από τα pins της απευθείας.
Και πάλι δεν με πείθουν 100% αλλά θα το κάνω. Έτσι κι αλλιώς ειδικά στο mk8, με ένα Stage 1 δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος.
