gvala
19
Καλησπέρα, έχω μία απορία σχετικά με τη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα και πόσο γρήγορα είναι λογικό να ανεβαίνει.
Το αυτοκίνητο είναι καινούριο. Κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών πέρναγαν μέχρι και 20 λεπτά για να ανέβει η ένδειξη στη μέση.
Σήμερα που είναι σχετικά ζεστός καιρός έκανε πάνω από πέντε λεπτά, ίσως και παραπάνω.
Εμένα αυτό μου φαίνεται παράλογο. Φαντάζομαι οτι τα σύγχρονα αυτοκίνητα φέρνουν τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτυργίας πολύ γρήγορα.
Για πέστε μου για τα δικά σας.
Περιττό να πώ οτι πήγα στην αντιπροσωπεία όπου το αγόρασα και λέω να μην ξαναπτήσω στο συνεργείο τους. Μέχρι που μου είπαν οτι όταν κάνει κρύο μπορεί και να μην ανέβει ποτέ μέχρι τη μέση η ένδειξη, ιδίως αν ταξιδεύω.
Μακριά και αγαπημένοι
SKYLINE
54
Ναι ετσι ακριβως.. Προσπαθουν να βρουν τροπους ωστε τα μοτερ να ερχονται πιο γρηγορα στην επιθυμητη θερμοκρασια ωστε να υπαρχει μειωση καταναλωσης! Και βεβαια δεν ειναι φυσιολογικο αυτο που σου κανει.. και θα το καταλαβεις απο το ρελαντι οταν ολοκληρωνει τη θερμοκρασια! Αλλα δεν μπορουμε να το κρινουμε απο τα λεπτα που λες.. Παιζει ρολο η εξωτερικη θερμοκρασια.. η στροφες που κρατας.. το φορτιο που δεχεται το μοτερ.. οπως και αν ανοιγεις τη θερμανση! Λογικα θα εχει και καποια προστασια να μην ενεργοποιειται μεχρι να φτασει καπου η θερμοκρασια.. Μιλαω βαση εμπειριας! Το αμαξι σου δεν το ξερω..
72
Ειδικά οι Ecoboost -όπως και άλλα σύγχρονα μοτέρ- προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να φτάσουν θερμοκρασία λειτουργίας το ταχύτερο δυνατό. Εφόσον είναι καινούριο το αυτοκίνητο πιθανότατα δεν έχει χαλάσει τίποτα, απλά εσύ δεν γνωρίζεις ή δεν έχεις συνηθίσει τους σωστούς χρόνους. Επίσης προφανώς τις κρύες μέρες αργεί περισσότερο, και ακόμα περισσότερο αν είσαι σε κίνηση και δεν δουλεύει παραπάνω από το ρελαντί. Άρα δεν νομίζω ότι κάτι πάει στραβά, μάλλον εσύ αγχώνεσαι παραπάνω....
Το μοναδικό που είναι ελαφρώς λάθος είναι αυτό που σου είπαν στην αντιπροσωπεία, κάποια στιγμή θα ανεβάσει θερμοκρασία ακόμα και αν έξω έχει -20 βαθμούς, εκτός και αν κατεβαίνεις βουνό με νεκρά και ρελαντί, οπότε τότε όντως μπορεί να μην ανεβάσει θερμοκρασία μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου.
Αντιδράσεις: dtsef
jdfiesta
MK7 ST
Παιδιά να προσθέσω ότι η θερμοκρασία που βλέπουμε στα αμάξια μας είναι η θερμοκρασία του νερού και όχι του λαδιού ή του σασμάν (που θέλουν περισσότερο χρόνο να ζεσταθούν). Οπότε όταν θα δεις ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει στη μέση που λέμε, αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι το αμάξι οκ. Θέλει λίγο χρόνο παραπάνω.
Αντιδράσεις: dtsef
nikolas1989
Kαι το δικο μου και οσα εχω δει mk8 αργουν γενικα να ζεσταθουν ειδικα στις κρυες μερες. μπορει να προσπαθουν τα νεα μοτερ να ζεσταθουν γρηγορα γιατι σαφως ειναι καλο για αυτα αλλα δεν θα το κανουν με τροπο που θα επηρεασει την καταναλωση οποτε.....
fiestaf1
76
εχω την εντυπωση οτι ισχυει το αντιθετο.οταν τρεχεις και δεν εχεις κινηση μπροστα,δυσκολευεται να ανεβασει θερμοκρασια
nikolas1989
και ομως το δικο μου παρκαρισμενο για να παει λιγο πριν το 90 που δουλευει αν το βαλω μπροστα και το αφησω κανει 12-15 λεπτα σταματημενο. αμα κινειται ακομη και στην εθνικη με 80-90 χαλαρα σε 3-4 λεπτα το εχει φτασει
72
Ο κινητήρας παράγει θερμότητα σε υψηλές σαλ ή/και με μειωμένη ψύξη. Το πρώτο σημαίνει όχι ρελαντί και άρα υψηλές ταχύτητες, το δεύτερο σημαίνει μικρό φορτίο, άρα ελεύθερο ρολάρισμα ή κατηφόρα (αλλά για πόση ώρα μπορεί να γίνει αυτό ?)
Αντιδράσεις: dtsef
SKYLINE
54
Αναλογα τις συνθηκες μπορει στην αρχη να δειχνει οτι αργει να σηκωσει αλλα οταν φτασει στο 70-80% απο κει πρεπει να μεταβει σε γρηγορο χρονικο διαστημα στην ολοκληρωση της θερμοκρασιας! Εγω ειχα θερμοστατη που δεν δουλευε σωστα,ειχε αυτη την συμπεριφορα και μεχρι να καταλαβω τι παιζει περασα 2 χρονια μαζι του! Οταν τον αλλαξα καταλαβα τη διαφορα!
Επισης στην εθνικη οσο και κρυο να κανει δεν πρεπει να επηρεαζεται η θερμοκρασια! Θα δειτε να επηρεαζεται μονο στις περιπτωσεις: Οταν πηγαινετε με χαμηλες στροφες κατω απο 3000στρ και εχετε ταυτοχρονα ανοιχτη τη θερμανση! Και οταν για τον α,β λογο βαζεται νεκρες.. πχ καταβαση βουνου. Στην περιπτωση αυτη αν ταυτοχρονα εχετε και καλοριφερ θα δειτε η θερμοκρασια να πεφτει προκλητικα!!!
