Status
Για αυτό το θέμα έχει βρεθεί μια λύση ! Δες την λύση του θέματος!…
1,035
The Ace said:
Αν δεν κάνεις ταρζανιές τύπου GroupN, τότε με τελικό δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με οτιδήποτε (ΚΤΕΟ, τροχαία κλπ). Για τον καταλύτη είναι λίγο πιο περίπλοκα τα θέματα, και πάλι αν μιλάμε για καλό και σωστό καταλύτη, τότε επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως είναι καταλύτης-δράκος, τότε πιθανότατα να έχεις πρόβλημα με ΚΤΕΟ (κάρτα εκπομπών) ή/και τροχαία, σε πιθανό έλεγχο για θόρυβο.
Μιλάμε για εξάτμιση με εργοστασιακό όλο με μόνο αλλαγμένο τελικό καζανάκι και μπούκα (απόληξη) Beda, η οποία κάνει αντιληπτά πιο έντονο θόρυβο από εργοστασιακό αλλά όχι πολύ έντονο όπως π.χ. να είναι ενοχλητικό κ.λ.π.
Όταν γράφεις "τελικό καταλύτη", εννοείς τελικό καζανάκι ΚΑΙ καταλύτη, ή απλώς τελικό καζανάκι το οποίο χαρακτηρίζεις λανθασμένα "καταλύτη" ? Από τα συμφραζόμενά σου καταλαβαίνω μάλλον το δεύτερο, ότι μιλάς για αλλαγή μόνο του τελικού (καζανάκι, silencier, muffler). Σε αυτή τη περίπτωση, και αν είναι κάτι επώνυμο όπως λες, τότε όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, προφανώς ούτε για εκπομπές (αφού δεν άλλαξες καταλύτη), αλλά ούτε και από πλευράς θορύβου, 99.99% είσαι μέσα στα αποδεκτά όρια θορύβου (αν και εφόσον και όταν σου κάνουν έλεγχο με ντεσιμπελόμετρο, που και πάλι θα πρέπει να είσαι Ο κάγκουρας για να σε σταματήσουν για έλεγχο θορύβου).
1,035
The Ace said:
Όταν γράφεις "τελικό καταλύτη", εννοείς τελικό καζανάκι ΚΑΙ καταλύτη, ή απλώς τελικό καζανάκι το οποίο χαρακτηρίζεις λανθασμένα "καταλύτη" ? Από τα συμφραζόμενά σου καταλαβαίνω μάλλον το δεύτερο, ότι μιλάς για αλλαγή μόνο του τελικού (καζανάκι, silancier, muffler). Σε αυτή τη περίπτωση, και αν είναι κάτι επώνυμο όπως λες, τότε όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, προφανώς ούτε για εκπομπές (αφού δεν άλλαξες καταλύτη), αλλά ούτε και από πλευράς θορύβου, 99.99% είσαι μέσα στα αποδεκτά όρια θορύβου (αν και εφόσον και όταν σου κάνουν έλεγχο με ντεσιμπελόμετρο, που και πάλι θα πρέπει να είσαι Ο κάγκουρας για να σε σταματήσουν για έλεγχο θορύβου).
Συγγνώμη, λάθος, τελικό καζανάκι εννοούσα, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Γνωρίζεις πόσα Db είναι τα επιτρεπτά όρια; δίχως να είμαι σίγουρος, κάπου είχα διαβάσει για 89Db, νομίζω.
Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν κάνει για τα mk6 με λιγότερα κυβικά... Δε θα πηγαίνουν.
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Μόνο μπούκα θα αλλάξω απλά δεν ξέρω τι διάμετρο να βάλω ώστε να μην είναι ούτε μικρή αλλά ούτε και σαν καμινάδα. :p
Aparadektos
Τουμπανο το 6αρακι. Εχεις σκεφτει για καμια μεταμοσχευση μοτερ απο st?
dimwhoo
76αρι dp και 70αρα ολοσωμη??? εισαι πανω απο 300?
συγγνωμη για το offtopic απλη περιεργεια
1,035
Συμπερασματικώς, η αλλαγή  και εγκατάσταση σε πιο σπόρ-ελεύθερο τελικό καζάνι χειροτερεύει (στα χαμηλά ή στα υψηλά) την απόδοση;
εχει να κανει με την αναστροφη πίεση των καυσερίων (back pressure). Αμα το παρακάνεις με τις διαμέτρους και τις ελευθερίες, θα χασει πολύ χαμηλά και θα παρει λίγο ψηλά. Επίσης εχει να κάνει με τις μετατροπές που έχει ο κινητήρας. Συνήθως ενα νορμαλ ατμοσφαρικό αμαξι με φίλτρο προγραμμα δεν έχει αναγκη παραπάνω απο ενα πιο ελέυθερο τελικό καζάνι και εναν πιο ελευθερο καταλύτη όταν χαλάσει ο μαμα σε καμια 100η χιλιάδες χιλιόμετρα. Αν έχει παραπάνω μετατροπές όπως πχ εκκεντροφόρους, συμπίεση κλπ εκει μπορει να χρειάστεί κι' άλλο "ελευθερία" (χταπόδι, λιγο μεγαλύτερη σωλήνα, κλπ).
Αν ειναι τουρμπο αμαξι, υπαρχει αρκετο back pressure απο την τουρμπίνα οποτε δεν εχεις πρόβημα μπορεις να βάλεις όση "ελευθερία" αντεχει το αυτί σου, αλλα χωρίς υπερβολές (πχ δε θα βαλεις σε αμαξι με 150 άλογα 76αρα σωλήνα)
1,035
Άρα με ένα πιο ελεύθερο τελικό καζάνι (με κλείστρο μέσα για λιγότερο θόρυβο) έχει κέρδος (έστω και λίγο) ή χάσιμο;
καλησπέρα, η επόμενη μόντα μου είναι να αλλάξω τον μαμα σωλήνα σε Φ45 και να το συνδυάσω με ένα τελικό από ΜΚ7,5 το οποίο και αυτό είναι Φ45 έτσι για το κάτι τις παραπάνω ! Όταν το ολοκληρώσω θα βάλω και φωτος.
Δεν πρόλαβες πριν κανά μήνα που έδινα κομπλέ την stock εξάτμιση του 1000αριου, αφού έβαλα την μαμά του ST. Έχω δώσει το μαμά τελικό και μου έχει μείνει το μαμά μεσαίο, αν θέλεις στο δίνω για να κάνεις δοκιμές ή να το βάλεις πάνω όπως είναι, χωρίς κανένα κόστος
Status
