550
Μιας και το αμάξι μου δεν είχε tpms, είχα κάνει εδώ και καιρό την ενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου πίεσης ελαστικών (DDS) μέσω Forscan. Ποτέ δεν ήμουν σίγουρος αν όντως δούλευε το σύστημα μετά την ενεργοποίηση με το Forscan, ή κατά πόσο θα ήταν αποτελεσματικό όπως οι αισθητήρες στα λάστιχα του συστήματος tpms.
Τελικά προχθές, οδηγώντας, άναψε ξαφνικά η ένδειξη στο ταμπλό με την αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη του Sony:
Κάνοντας έναν οπτικό έλεγχο, δεν φάνηκε κάποιο λάστιχο να έχει χάσει αέρα, έτσι το άφησα για να το δω καλύτερα την επόμενη μέρα, όπου μετρώντας την πίεση στα λάστιχα διαπίστωσα ότι όντως ένα από αυτά είχε χάσει περί το 1bar πίεσης. Τελικά είχε μια μικρή τρύπα, την οποία και μπάλωσα.
Κατέληξα λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα δουλεύει, ικανοποιητικότατα μάλιστα, μιας και όταν με ειδοποίησε δεν πρέπει να είχε χάσει πολύ αέρα το λάστιχο.
Μιας και τελικά δουλεύει το σύστημα ας δούμε πως μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω Forscan:
Όπως οι περισσότερες ενεργοποιήσεις στο Forscan, θα πρέπει να πάμε στο central configuration του IPC, φροντίζοντας να είμαστε στο Engineering mode:
Στην επιλογή για το Tire pressure monitoring system, επιλέγουμε το DDS. Το DDS είναι ένα σύστημα που ελέγχει τη πίεση στα λάστιχα μέσω του ABS, σε αντίθεση με το TMPS το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες στα λάστιχα.
Στην συνέχεια επιλέγουμε το Write όπως επίσης και το Write to Backup. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα δούμε ότι έχουν ανάψει κάποια λαμπάκια στο ταμπλό που αφορούν το ABS, Traction, TPMS. Αυτό έγινε επειδή θα πρέπει να επέμβουμε και στον εγκέφαλο του ABS για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Στην συνέχεια πατάμε Stop στο IPC και επιστρέφουμε στο κεντρικό μενού του Configuration and Programming:
Επιλέγουμε το ABS Module initialization/relearn vehicle data και πατάμε το play:
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να έχουν σβήσει τα λαμπάκια από το ταμπλό, και θα πρέπει να έχει εμφανιστεί μια επιλογή στο Vehicle Settings που ονομάζεται Deflation detect:
Επιλέγοντας το deflation detect, και κρατώντας πατημένο το κουμπί, κάνει reset και αποθηκεύει ξανά τις νέες πιέσεις ελαστικών.
Η διαδικασία είναι λίγο πιο πολύπλοκη από τις απλές ενεργοποιήσεις μέσω Forscan, και λόγω των σφαλμάτων που εμφανίζονται και των προειδοποιητικών μηνυμάτων κατά τον προγραμματισμό του ABS, είχα αγχωθεί λιγάκι και δεν ήξερα καν αν θα δούλευε το σύστημα. Τελικά μπορώ να πω ότι το DDS δουλεύει, και ότι τουλάχιστον στο δικό μου αμάξι, δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση, η στην συνέχεια.
Εννοείται ότι όποιος αποφασίσει να το κάνει, το κάνει με δική του ευθύνη, καθώς πάντα μπορεί να πάει κάτι στραβά κατά τον προγραμματισμό του ABS.
Αντιδράσεις: Κεραυνός
Πολυ ωραιο το θεμα σου nexus. Κατανοητο με αρκετη επεξεργασια και εικονες ωστε να το καταλαβουμε. ;)  ;)
Καλή φάση, το να λειτουργεί έτσι απλά, με έναν βασικό προγραμματισμό.
Απ' ότι έχω καταλάβει, το σύστημα αυτό "αισθάνεται" τη διαφορά στην ταχύτητα ενός τροχού στον οποίο έχει ξεφουσκώσει το λάστιχο από τους υπόλοιπους τροχούς και σε ειδοποιεί αντίστοιχα.
Μπράβο!
550
Ναι έτσι δουλεύει. Απλά μέχρι να το δω να λειτουργεί στην πράξη, δεν ήμουν σίγουρος αν όντως έκανε δουλειά.
Τελικά μια χαρά δουλεύει για όσους δεν έχουν τους αισθητήρες στις ζάντες. Επίσης δεν έχεις θέματα με τυχόν δυσλειτουργίες των αισθητήρων.
Αν και το δικό μου Fiesta έχει TPMS, πήρα το κείμενό σου και το έκανα paste (με credit σε σένα) στο Club Ford Hellas για να το βλέπουν και εκεί ;)
550
Thanks Ace, καλά έκανες. Γενικά είναι καλό να διαδίδεται η γνώση και όποιες καλές/κακές εμπειρίες μπορεί να έχει κάποιο μέλος, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την κοινότητα.
Και εγώ έχω αντλήσει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και από αυτό το φόρουμ όπως και από πολλά άλλα που επισκέπτομαι κατά καιρούς.
stratisfiesta
φίλε μου θα είχες την καλοσύνη να μ δείξεις ποιο οbd scanner χρησιμοποιείς? γιατί το δικό μου δεν λειτουργεί με το forscan?
550
Έχω πάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το OBDLink MX. Τώρα από ότι βλέπω έχει αντικατασταθεί από το OBDLINK MX+ https://www.obdlink.com/products/obdlink-mxp/
Βλέπω επίσης ότι η ίδια εταιρία έχει βγάλει και μοντέλο ειδικά για forscan: https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/ αλλά δεν είναι ασύρματο.
Γενικά είναι αρκετά πιο ακριβό από τα περισσότερα obd scanners, αλλά δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί του κατά την επικοινωνία με κινητό ή με το λαπτοπ. Ήταν και από τα προτεινόμενα από το Forscan https://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=21365&sid=174cd0c42e8ed3539a548cfaa0d9a534#p21365
Steliosgv
21
Καλησπέρα. Σήμερα οδηγώντας το fiestaκι ξαφνικά μου άναψε το λαμπάκι για το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και βγήκε η ένδειξη (tyre sensor not detected). Ρωτώντας μηχανικό έκανε reset μέσα από το menu. Έχει τύχει σε κανέναν άλλο αυτό; Να διευκρινίσω ότι το αμάξι το πήρα μεταχειρισμένο και δεν έχω ιδέα εάν έχει αισθητήρες για την πίεση των ελαστικών μιας και ο προκάτοχο του δεν μου ανέφερε τίποτα.
Steliosgv
21
Σήμερα πάλι που οδηγούσε η γυναίκα μου το αμάξι βρήκε η πίσω ρόδα σε μια ανωμαλία του δρόμου και άναψε πάλι το λαμπάκι για το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και βγήκε η ένδειξη (tyre sensor not detected). Το έκανα reset και έσβησε. Υπάρχει λύση; Πρέπει να πάει αντιπροσωπεία, βουλκανιζατέρ ή σε άλλο συνεργείο;;;
Αν έχει σένσορες σε κάθε λάστιχο και έχει τελειώσει η μπαταρία, πρέπει να πας σε βουλκανιζατέρ ή αντιπροσωπεία να την αλλάξουν. 5' δουλειά είναι αλλά θέλει βγάλσιμο το λάστιχο και η βαλβίδα....
Steliosgv
21
Ace πως μπορώ να βρω ποιος αισθητήρας έχει πρόβλημα; Αλλάζει η μπαταρία ή ο αισθητήρας;
Νομίζω στο Fiesta δεν φαίνονται ξεχωριστά αλλά όλοι μαζί, οπότε ή θα το παλέψεις μέσω FORscan ή θα πρέπει να τις τσεκάρεις όλες τις βαλβίδες....
Αντιδράσεις: Steliosgv
1,036
155
Αν αποφορτιστει, φορτιζεται ή χρειαζεται αντικατάσταση;
Steliosgv
21
Ace στο fiesta απλά εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη σύμφωνα με το manual, δεν έχει κάποια εικόνα ή ένδειξη. Θα πάω σε βουλκανιζατέρ να δω εάν θα βρω άκρη. Ευχαριστώ
