iliasv13
Ισως προτιμοτερο αρχικως να χρησιμοποιηθει το καθαριστικο συστηματος και επειτα το dpf.
Με προσοχη διαβασμα τι γραφει και πως χρησιμοποιειται.
Ευχαριστώ πολύ, θα το δοκιμάσω σήμερα να δω πως θα πάει
1,023
153
Οταν το δοκιμασεις με δευτερα-τριτη-τεταρτη σε υψηλες στροφες.
iliasv13
Καλησπέρα σας,
Σχετικά με το θέμα που είχα στο αυτοκίνητο και είχα ρωτήσει και εδώ για το ρελαντί όταν είναι κρύο και την αυξημένη κατανάλωση, δοκίμασα και άλλο πρατήριο, έβαλα και καθαριστικό της liqui moly στο ντεπόζιτο. Μες την επόμενη εβδομάδα θα δοκιμάσω και το υγρό για το dpf.
Το πρόβλημα παραμείνει που έχω, θα επισκεφθώ και το συνεργείο ξανά σύντομα.
Ήθελα να ρωτήσω επειδή έχω σκαλώσει και δεν θυμάμαι. Το λαμπάκι για τους προθερμαντήρες πρέπει να ανάβει μόλις βάλω το κλειδί στο on και πριν βάλω μπροστά ή πρέπει να είναι σβηστό και μόνο σε περίπτωση βλάβης να ανάψει; δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το θέμα που έχω αλλά ήθελα να ρωτήσω.
Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο
    2.1 MB · Προβολές: 10
theoanag
112
το λαμπακι για τους προθερμαντηρες αναβει για κανα2 δευτερολεπτα τωρα που εχει ζεστη τον χειμωνα περισσοτερο, στην σκαλα πριν βαλεις μπροστα εκει που αναβουν ολα , σβηνει και μετα μιζαρεις στην πορεια μενει σβηστο.εαν δεν σβηνει καποιος προθερμαντηρας εχει καει.σε οτι αφορα την αυξημενη καταναλωση στο ρελαντι το ποιο πιθανο ειναι να χρειαζετε ενα καθαρισμο στα μπεκ εαν εχεις και πολλα χλμ.στο δικο μου ειχε φτασει τον χειμωνα στα 05-06 ρελαντι,μετα τον καθαρισμο που εκανα στις 180χιλ επεσε 02-03 και η διαφορα στην συνολικη καταναλωση ειναι μεγαλη .Οι προθερμαντηρες ειναι για να παρει μονο μπροστα να διευκολυνει την αυτοαναφλεξη του πετρελαιου μετα δεν παιζουν ρολο.
Αντιδράσεις: iliasv13
iliasv13
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Παρατήρησα ότι δεν ανάβει καθόλου το λαμπάκι για τους προθερμαντήρες, παίζει να τα έχει παίξει κάποιος ή να μη δουλεύει καλά αλλά να μη βγάζει βλάβη όταν βάζω μπροστά;
Καθαρισμό μπεκ ξέρετε κάποιον έμπιστο στην Αθήνα που θα μπορεί να κάνει;
Τα χλμ είναι περίπου 71 χιλιάδες και ελπίζω να μην έχει γυρισμένα γιατί το πήρα μεταχειρισμένο τον Γενάρη με 45 χιλιάδες 😁
Oct 19, 2021
272
94
Καλημέρα, στα fiesta mk8 1.5 tdci το λαμπάκι της προθέρμανσης δεν ανάβει κατά το άνοιγμα του διακόπτη στη θέση on ούτε κατά την εκκίνηση του κινητήρα ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία.
Ανάβει μόνο σε συγκεκριμένους κωδικούς βλαβών μερικοί από τους οποίους σχετίζονται με τους προθερμαντήρες.
Στα mk8 1.5 tdci οι προθρμαντήρες λειτουργούν σε 5 φάσεις και δεν χρησιμεύουν μόνο για να πάρει μπρός.
Οι τρείς πρώτες φάσεις είναι:
1) προθέρμανση/pre-heating 2-7 δευτερόλεπτα.
2) εκκίνηση εώς 2 δευτερόλεπτα.
3) post-heating εως 3 λεπτά-180 δευτερόλεπτα.
Η φάσεις 4 και 5 είναι βάση ξεχωριστού χάρτη-calibration map του εγκεφάλου κινητήρα-pcm και οι διάρκεια σε χρόνο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
4) όταν το όχημα κινείται σε κατηφόρα χωρίς φορτίο-χωρίς να πατάμε το πετάλ του γκαζιού.
5) κατά την ανάπλαση του φίλτρου dpf.
iliasv13
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, με κάλυψε αρκετά 😁
LOS338
10
ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΕΚ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ!!.....ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΧΛΜ Ή ΚΑΘΕ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΕΚ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΑ ΟΣΟ ΕΧΩ ΨΑΞΕΙ....ΕΧΩ ΤΟ 2018 1.5 DIESEL....ΕΥXΑΡΙΣΤΩ
1,023
153
Χαίρετε. Αν θέλεις γράφε με μικρά γράμματα για να είναι ευανάγνωστα. Αν θέλεις διόρθωσε το προφίλ σου, διότι γράφει μκ6. Αν το αμάξι είναι του 2018 τότε είναι to μκ7.
Μκ σημαίνει μάρκα.
Αντιδράσεις: LOS338
LOS338
10
Χαίρετε. Αν θέλεις γράφε με μικρά γάμματα για να είναι ευανάγνωστα. Αν θέλεις διόρθωσε το προφίλ σου, διότι γράφει μκ6. Αν το αμάξι είναι του 2018 τότε είναι to μκ7.
Μκ σημαίνει μάρκα.
Ok...ευχαριστώ!!
1,023
153
Για να ειναι πιο ευκολη η επικοινωνια και να βοηθηθεις καλυτερα.
Νομιζω η συντηρηση των εγχυτων πετρελαιου ειναι διαφορετικη και πιο απαιτητικη και ακριβη.
Μονο επειτα απο πολλες χιλιαδες χιλιομετρα (περισσοτερα απο 150000-200000 χλμ), πλην αν προκυψει καποια βλαβη ή κατι στραβο στην πορεια.
Ωστοσο αυτοι που γνωριζουν περισσοτερα για πετρελαιοκινητα θα αναφερουν, διοτι δεν ειμαι βεβαιος, διοτι πιθανως και να μην ειναι ετσι.
Αντιδράσεις: iliasv13 and LOS338
LOS338
10
Οκ...σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
theoanag
112
μετα τις 150χιλ καλο ειναι να κανεις ενα καθαρισμο εαν δεν εχεις ποιο νωρις θεματα κυριως απο κακο πετρελαιο.Πρεπει να βγουν να μετρηθουν και να καθαριστουν σε ειδικο μηχανημα.Σου δινουν και αναλυση σε χαρτι για το καθε ενα με τσεκ.Εαν δεν χρειαστει καποιο ανταλακτικο πχ ακροφυσια το κοστος δεν ειναι μεγαλο στο συνεργειο ford που το παω και γνωριζουν απο πετρελαια μου πηγε γυρω στο 150αρι απο οτι θυμαμαι γιατι εκανα service και καθαρισα και την egr.To δικο μου ειναι mk7 1.6 δεν γνωριζω για τα επομενα μοντελα ποσο παει.Παντως σε καταναλωση και επιδοσεις εχει μεγαλη διαφορα απο πριν..Σε οτι αφορα τον προθερμαντηρα αναβει για 2 3 δευτερολεπτα και σβηνει μετα.
Αντιδράσεις: iliasv13 and Κεραυνός
popay
Καματερό
MK6.5
Καλησπέρα σας, έχω στην κατοχή μου ένα fiesta 2018 diesel από τον Γενάρη.
Το πήρα μεταχειρισμένο, είχα κάποια θέματα τα οποία διόρθωσα.
Έχω ένα θέμα περίπου εδώ και 2 βδομάδες με την κατανάλωση στο ρελαντί μόλις βάζω μπρος το αμάξι και ταυτόχρονα παραπάνω θόρυβο στην καμπίνα.
Ενώ από την πρώτη μέρα που το πήρα η κατανάλωση στο ρελαντί ακόμη και κρύο ήταν σταθερα 0.4-0.5 lt/hr ξαφνικά μόλις βάζω μπροστά φτάνει κοντά στο 0.9 και σταδιακά πέφτει και από τότε έχω την αίσθηση ότι κάνει παραπάνω θόρυβο ο κινητήρας.
Έχω ένα διαγνωστικό απλό και με εφαρμογή στο κινητό μου γράφει σαν σφάλματα, διαρροή στην εισαγωγή αέρα, και πολλαπλή εισαγωγής έχει κολλήσει ανοιχτή στο Bank 1.
Ο μηχανικός που το πηγαίνω έκανε έλεγχο σε σωλήνες intercooler και μου είπε είναι μια χαρά. Μου είπε ότι δεν είναι η πολλαπλή εισαγωγής και ότι ίσως κάνει νούμερα ο αισθητήρας maf ή map.
Καμία ιδέα αν έχει τύχει σε κάποιον;
Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
Να σημειώσω ότι δεν έχω αυξημένες στροφές όταν συμβαίνει αυτό στο ρελαντί, σταθερά στην γραμμή στις 800 στροφές περίπου
Βγάλε τους και καθάρισε τους με carbon cleaner και δες εάν θα σου το ξανακάνει.
