Θανος68
97
εγω ρωτησα στην car center και μου ειπαν οτι το titanium Mk8 100hp θα παει 140 με 142 hp ,  ροπη  +5 κιλα, 0-100 περιπου 1,5 κατω και τελικη περιπου +15-20 χλμ
Η καταναλωση θα παραμεινει  σταθερη κι ισως και πιο κατω λογο ροπης
Οσο για την εγγυηση μου ειπαν οτι παρεμενει  γιατι η mountune ειναι επισημα αναγνωρισμενη απο τη ford
Kοστος γυρω στα 600
Εχω αρχισει και το σκεφτομαι σοβαρα
Ακόμα χρησιμοποιεί το όνομα της mountune........
Ο Καρανικόλας θα σου βάλει το δικό του ΡΙΚΑ και 600e είναι πολλά...μπορεί σε ένα χρόνο να πάει στα 300e
johnD
150
Δεν υπάρχει πρόγραμμα Mountune για το MK8.  Επίσης ακόμα και της mountune τα προγράμματα δεν αναγνωρίζονται από την Εγγύηση. Τουλάχιστον έτσι λέει στο Site της Mountune.
Θανος68
97
Εχεις δικιο λαθος δικο μου
Ειχα καταλαβει εγω οτι ηταν Mountune
Το μονο που δεν σας ειπα ειναι οτι οταν τον ρωτησα αν φαινεται η αναβαθμιση στον εγκεφαλο σε περιπτωση βλαβης μου ειπαν οχι αλλα δεν ρωτησα αλλες λεπτομερειες
gyiama
141
επειδή είμαι σχεδόν ετοιμος να παω για προγραμματισμο,σκεφτηκα κι αυτή τη λυση https://www.racechip.eu/shop/ford/fiesta-vii-from-2017/1-0-ecoboost-998ccm-101hp-74kw-170nm.html. θεωρητικα εχει χαμηλοτερη αποδοση(υπόσχεται 30hp δλδ 130hp  στην ακριβη εκδοση)  αλλα δεν είναι πιο safe σαν λυση από θεμα εγγυησης κλπ? οτιδήποτε και να συμβει απλα το αφαιρεις και όλα είναι κανονικα. εχει δοκιμασει καποιος κατι αντίστοιχο? η συγκεκριμενη εταιρια από οσο γνωριζω είναι απ τις πολύ αξιόπιστες αλλα προωπικη εμπειρία δεν εχω.
331
Αυτό που είδες δεν κάνει επαναπρογραμματισμό , είναι παράλληλος εγκέφαλος. Είναι κάποιο κύκλωμα που ξεγελάει την ECU γιά να  αυξήσει την πίεση του turbo και να στείλει περισσότερο καύσιμο στον κινητήρα.  Δεν έχω προσωπική εμπειρία αλλά δεν έχω ακούσει και πολύ καλά σχόλια.
gyiama
141
το ξερω ότι είναι παραλληλο εγκεφαλακι απλα λεω ότι μηπως είναι πιο safe σε θεμα στραβης με το θεμα εγγυησης.
Τα μοναδικά υπέρ του piggyback είναι η χαμηλή (συνήθως) τιμή και το εύκολο και γρήγορο βάλε/βγάλε. Κατά τα άλλα, παντού μειονεκτεί έναντι ενός κανονικού remap.
ChrisFrou
674
Αγ.Δημητριος (Αθηνα)
Παράλληλο εγκεφαλακι βάζανε στα punto και στα uno το 2000 παιδιά, προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2019 ! Αν γίνει προγραμματισμός στον μαμά εγκέφαλο και γίνει η στραβή πολύ πολύ απλά περνάς τον μαμά χάρτη σε συννενόηση με τον tuner που έχεις κάνει το προγραμμα και όλα καλά ! Είναι πολυυυυ δύσκολο να ανακαλύψουν ότι είχες προγραμμα και ότι από αυτό προκλήθηκε κάποια ζημιά ! Επίσης το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο να σου πάρει λεφτά ο tuner για να σου περάσει τον μαμά χάρτη
331
Οι tuners συνήθως δεν ζητάνε χρήματα γιά να ξαναβάλουν το εργοστασιακό πρόγραμμα. Μπορεί όμως να ζητήσουν ένα μικρό ποσόν γιά την επανεγκατάσταση του βελτιωμένου . Αρκεί βέβαια να τα συνεννοηθείς αυτά από πριν και να εξασφαλίσεις ότι θα διατηρήσουν το αρχείο με το εργοστασιακό setup γιά το μέλλον.
gyiama
141
Μετά από ένα χρόνο και 10000χλμ πήγα για service και έκανα update όσες μονάδες είχαν ενημέρωση στο ETIS της Ford. Με την ευκαιρία μιας και το σκεφτόμουν πολύ καιρό έβαλα τελικά το προγραμμα  της Rica. Το αποτέλεσμα παρά πολύ καλό και ικανοποιητικό. Η διαφορά απ τους 100 ίππους που είναι το δικό μου, στους θεωρητικά 140 που υποσχεται είναι αισθητή. Το αυτοκίνητο γενικα παντού πιο γεμάτο. Κινείται πολύ πιο άνετα με όλες τις σχέσεις ακόμα και με 6η. Σε όλα πιο γρήγορο από πριν και ειδικά στην τελική του που σε δυο δοκιμές 200αριζει κατευθείαν και φτάνει τα 210 άνετα. Θεωρώ ότι αν το κρατούσα σίγουρα θα περνούσε τα 210. Υπόψην δυο άτομα μέσα και φουλ αποσκευές ακόμα και στις πίσω θέσεις.  Γενικά πολύ ευχαριστημένος συγκριτικά με πριν
Το ερώτημα είναι. Να βάλω ένα πιο ελεύθερο φίλτρο Πχ ένα k&n η κάποιο άλλο;αξίζει τον κόπο η δεν υπάρχει λόγος;
Εφόσον έχεις ήδη πρόγραμμα, η διαφορά με ένα φίλτρο ελευθέρας δεν θα σου φανεί, ίσως δεν την καταλάβεις καν. Κάντο μόνο για τον ήχο ή αν δεν θέλεις να ξαναλλάξεις φίλτρο αέρα (θα πρέπει να το καθαρίζεις όμως)
gyiama
141
Δεν με ενδιαφέρει ο ήχος, ίσα ίσα που δεν θέλω να κάνει θόρυβο καθόλου. Για το φίλτρο ρωτάω μόνο και μόνο μήπως χρειάζεται περισσότερο αέρα τώρα που μπήκε το προγραμμα, διαφορετικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν δεν βοηθάει πουθενά.
ChrisFrou
674
κανονικα και θεωρητικα καλο θα ηταν να ειχε μπει πριν το προγραμμα ! βεβαια το προγραμμα ειναι κονσερβα οποτε δεν ξερω αν εχει και νοημα αυτο που λεω στην συγκεκριμενη περιπτωση. γενικα παντως καλυτερο απτο μαμα θα ειναι
H διαφορά στη ροή είναι πάρα πολύ μικρή, της τάξης του 3-4% max, άρα δεν παίζει και κανένα σημαντικό ρόλο. Γι'αυτό εξάλλου και οι tuners δεν ρωτάνε ποτέ, ούτε ασχολούνται να ρυθμίσουν αν έχει αλλαχτεί το φίλτρο.
gyiama
141
Το προγραμμα όπως αναφέραμε είναι κονσέρβα όποτε δεν είναι θέμα σεταρισματος πχ στο δυναμόμετρο. Εξάλλου αν βάλω πιο ελεύθερο φίλτρο κάνει αυτόματα adaptation στα νέα δεδομένα. Το θέμα είμαι αν η Rica συνιστά τη χρήση ελεύθερου φίλτρου στο stage 1, κάτι που δεν βρήκα ψάχνοντας.
Δεν το λέει πουθενά γιατί απλά δεν είναι σημαντικός παράγοντας. Όπως μπορείς να το αλλάξεις με το stock πρόγραμμα (και να μην δεις σημαντική διαφορά), έτσι μπορείς να το αλλάξεις και με remap (και πάλι δεν θα δεις σημαντική διαφορά) ;)
gyiama
141
Το θέμα είναι πως δουλεύει πιο σωστά το αυτοκίνητο. Το αν θα δω διαφορά δεν με καίει και πολύ.οποτε με τα λεγόμενα σας δεν υπάρχει λόγος , το αφήνω ως έχει και είμαστε μια χαρα
Manolis
Κι εγώ το σκέφτομαι σοβαρά να κανω αναβάθμιση , σε ένα κολλάω  στην γραπτή εγγύηση  που δε δινουν .
Τι παίζει με  την εργοστασιακη  σε περίπτωση στραβης?
