ge0 mk8
116
Καλησπέρα, κατά την γνώμη μου ο θερμοστάτης και η φούσκα θερμοκρασίας σε συνδυασμό κάνουν τον εγκέφαλο να μπαίνει σε λειτουργία κρύας εκκίνησης. Υπο φυσιολογικές συνθήκες οταν βάζεις μπρος με κρύο κινητήρα έχεις 0.5-0.6 l/h με λίγο ανεβασμένο ρελαντί, μετά απο 2-3 λεπτά οι στροφές πέφτουν στις 750-800 και η στιγμιαία κατανάλωση στο 0.3-0.4 l/h και παραμένει εκεί οσο η θερμοκρασία ειναι 90. Ο χαλασμένος θερμοστάτης/φούσκα αναγκάζει τον εγκέφαλο κινητήρα να μπαίνει σε κρύα λειτουργία ψεκάζοντας επιπλέον κάυσιμο χωρίς να πρέπει και το μίγμα γίνεται "πλούσιο", αυτό δημιουργεί μπουκώματα-σκορτσαρίσματα και επιβαρύνει το dpf με επιπλέον καυσαέρια / συχνές αναπλάσεις με ανεβασμένο ρελαντί. Σε βάθος χρόνου τα μπέκ πιάνουν καρβουνίλα στις ακίδες απο το άκαυτο κάυσιμο και η στιμιαία l/h αυξάνεται κι άλλο. Στο δικό μου μετά την αλλαγή μπέκ και θερμοστάτη έχω: 0.5-0.6 για 2 λεπτά το πρωί / 0.3-0.4 ζεστό 90c. Κατα την ανάπλαση 0.5-0.6 και όταν ολοκληρωθεί 0.2-0.3 l/h που σταδιακά ξανά πάει 0.3-0.4 μετά λίγα χιλιόμετρα. Έχω γράψει πιο πάνω και τις δυναμομετρήσεις πριν και μετά την αλλαγή μπέκ.
Καλημέρα , σκέφτομαι να ρωτήσω τιμή για καθαρισμό μπεκ ,για να δω και σε τι κατάσταση είναι, μπας και βελτιωθεί καλό το αμάξι.
Oct 19, 2021
272
94
Καλημέρα, το κάθε μπέκ έχει μοναδικό κωδικό που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ψεκασμού-εσωτερικής τριβής-μαγνητικής δύναμης-ροής κ.α. Στον εγκέφαλο κινητήρα δηλώνεις το κάθε μπέκ ξεχωριστά σε πια θέση βρίσκεται, (π.χ κύλινδο 1 + κωδικό μπέκ) με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος υπολογίζει και διορθώνει τους χάρτες ψεκασμού ώστε όλα τα μπέκ να ψεκάζουν την ίδια ποσότητα στον ίδιο χρόνο.
Ο σωστός καθαρισμός/επισκευή των μπέκ προυποθέτει σβήσιμο των παλαιών κωδικών και μέτρηση χαρακτηριστικών-τύπωμα νέων κωδικών καθώς και προγραμματισμό του εγκεφάλου με τους νέους κωδικούς σε κάθε κύλινδρο ξεχωριστά.
Όταν πάρει μπρός ο κινητήρας για πρώτη φορά μετα τον καθαρισμό/επισκευή των μπέκ και αφού έρθει σε θερμοκρασία λείτουργιας πρέπει να γίνει adaption του εγκεφάλου κινητήρα και της αντλίας πετρελαίου (προσαρμογή-εκμάθηση νέων τιμών μέτρησης).
Ο καθαρισμός/επισκευή έχει μεγάλο κόστος και λίγοι ξέρουν να το κάνουν σωστά.
Η διαδικασία προγραμματισμού ισχύει και όταν βάζεις καινούργια μπέκ.
ge0 mk8
116
Έμαθες κάτι από την επικοινωνία που είχαν οι αντιπροσωπείες μεταξύ τούς ?
Μίλησαν μόνο για το start stop ή γενικά και για το θέμα με τα λάδια ?
thanos13
200
Καλημέρα, θέλω μια χάρη. Αν μπορείς δες με το forscan στο ipc 720-01-01 τους κωδικούς xxxx-xxxx-xxxx γιατί έχω μια υποψία οτι το πρόβλημα με το start/stop είναι σε αυτό το μπλόκ.
Konstantinos.p ανέβασα αυτο που μου ζήτησες.
    1.2 MB · Προβολές: 7
Oct 19, 2021
272
94
Καλησπέρα, μίλησαν μόνο για το start/stop. Το τεχνικό τμήμα της ford motor hellas ρωτούσε αν το όχημα έχει αυτόματο παρκάρισμα γιατί το μήνυμα στο κατράν εμφανίζεται μόνο σε όσα αυτοκίνητα έχουν και όταν ο οδηγός το επιλέξει απο το κουμπί park assist. Για τα λάδια τίποτα...
Ευχαριστώ για την βοήθεια. Απο τους κωδικούς καταλαβαίνω οτι έχεις ενεργοποιήσει ahb-tsr-da αλλά οχι το auto lock/auto relock, σωστά;
Το da θέλει ενεργοποίηση και στο ipma εκτός απο το ipc;
Στο δικό μου έχω 0F4F-7464-2281 αλλά έχω και auto lock/relock στο κατράν.
ge0 mk8
116
Καλησπέρα , εγώ μίλησα πάλι σήμερα με car center για να ρωτήσω για αυτό που κάνει με το κλείδωμα και γενικά για εξελίξεις στο θέμα του start stop , μου είπαν ότι για το κλείδωμα νόμιζαν ότι το είχα ενεργοποίηση εγώ και το άφησαν έτσι, τους είπα ότι δεν το είχα κάνει εγώ, και για το start stop μου είπε τα ίδια ότι κάποιος έχει επέμβει στις ρυθμίσεις και τις έχει πειράξει και ότι περιμένουν από την ford αρχείο για να το γυρίσουν σε εργοστασιακό .
Του είπα και για τα μπεκ και για τις μικρές διαφορές στην θερμοκρασία και μου είπε ότι γενικά τα diesel έχουν θέμα θερμοκρασίας , αργούν να πιάσουν θερμοκρασία όταν ειδικά όταν έχει κρύο έξω και για τις διακυμάνσεις είπαν ότι αν είναι μικρές και σύντομες είναι φυσιολογικές και ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τα μπεκ.
thanos13
200
Ακριβώς,έχω ενεργοποιήσει ahb,tsr και da,δεν ενεργοποιησα auto lock/relock.Για το da θα το δω και θα σου πω.
Oct 19, 2021
272
94
Καλησπέρα, το αρχείο για να το γυρίσουν εργοστασιακό μπορείς να το κατεβάσεις και εσύ μόνος σου απο εδώ: motorcraftservice.com/AsBuilt
με τον αριθμό πλαισίου αλλά και κάθε αντιπροσωπεία μέσο του διαγνωστικού.
ge0 mk8
116
Το να το πειράξω μόνος μου δεν παίζει, ήδη αφήνουν υπονοούμενα με τον τρόπο που μου το λένε ότι εγώ το έχω πειράξει..
Τώρα το να ισχύει ότι μπορούν να το κάνουν και να μην το κάνουν δεν βρίσκω το λόγο για να γίνεται αυτό.
Τι να πω δεν ξέρω
Oct 19, 2021
272
94
Τι να πω δεν ξέρω
Δεν είπα να το πειράξεις. Απλά πήγαινε το σε ένα usb stick ή πες τους απο που να το κατεβάσουν. Το link είναι απο το εργοστάσιο της ford.
Στην ipma 706-01-01 έχω xxxx-99D2-Ax που πιστέυω οτι είναι σωστό.
Μετά το update/ανάκληση απο την ford στην pcm κάπου ενεργοποιήθηκε το active park assist χωρίς να πρέπει και μπλοκάρει το start/stop, ψάχνω μία μία τις γραμμές κώδικα...
thanos13
200
Καλησπέρα το da το ενεργοποίησα μόνο στο ipc.Αν θέλεις να τσεκάρω κάποιες άλλες γραμμές κώδικα πές μου να τις δω αύριο.
ge0 mk8
116
Καλημέρα , σε εσένα η ford Στάθης πως σου είπε ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα ? Θα στο γυρίσει εργοστασιακό?
Oct 19, 2021
272
94
Καλησπέρα, όταν έγινε η ανάκληση στην pcm το δικό μου ήταν εργοστασιακό, μόλις έβαλαν μπρός το κουμπί start/stop άναψε και βγήκε εκτός, εκείνη τη στιγμή στο menu/information/start-stop είχε μήνυμα "engine on due vehicle charging" και μου είπαν οτι έπεσε η τάση της μπαταρίας, στην επιστροφή πρός το σπίτι διαπίστωσα οτι το μήνυμα άλλαξε σε "engine on normal operation" και πίστεψα οτι φόρτισε η μπαταρία και όλα καλά, στο πρώτο φανάρι το αυτοκίνητο δεν έσβησε και το μήνυμα άλλαξε και παραμένει κάθε φορά που σταματάω σε "engine on due to vehicle maneuvering".
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση tsr-ahb-da κ.α γίνεται απο τις γραμμές κώδικα των εγκεφάλων (as built) με το διαγνωστικό της ford ή με forscan (κώδικας motorola) ή με direct configuration.
Μπορείς να το επαναφέρεις σε εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως μπορεί και η αντιπροσωπεία, παρόλα αυτά το πρόβλημα με το start/stop παραμένει.
Η ford Στάθης περιμένει απάντηση απο το τεχνικό τμήμα της ford.
ge0 mk8
116
Οκ όταν έχεις νεότερα ενημέρωσε.
Παρατήρησα σήμερα τη στάθμη του παραφλου μετά την αλλαγή θερμοστάτη και ψυκτικών υγρών και νομίζω ότι πάλι εχει γίνει πατάτα
    2.9 MB · Προβολές: 13
Oct 19, 2021
272
94
Καλησπέρα, για αρχή ευχαριστώ για την βοήθεια.
Αν μπορείς θέλω τις γραμμές: bcm 726-11-04 / 726-12-02 και στην sccm 724-02-01. Τώρα γύρισα απο Στάθη το βάλαμε στο διαγνωστικό και δεν έχει βλάβες πουθενά, η μπαταρία o.k και στους εγκεφάλους με direct configuration δεν έχει active part assist ενεργοποιημένο πουθενά.
Το da τελικά θέλει να κάνεις μερικά χιλιόμετρα πριν εμφανιστεί.
Τί έγινε; Στην φωτό η στάθμη μοιάζει να είναι εντάξει.
Θα σου πώ αν έχω νέα.
Το δικό σου το πήρες καινούργιο;
ge0 mk8
116
Είναι φυσιολογική η στάθμη εκεί που είναι?
Είναι 5 εκατοστά πάνω από το max.
Ναι καινούργιο για να μην έχει προβλήματα 😂😂
Oct 19, 2021
272
94
Αν είναι ζεστό μπορεί να είναι λίγο πάνω, αν είναι κρύος ο κινητήρας πρέπει να είναι στο max. Δες το πρωί και αν έχει παραπάνω τράβηξε τα με μια μεγάλη σύριγγα.
Αν το πήρες καινούργιο τότε ποιός θεωρούν οτι το πείραξε;
Το max είναι η πάνω γραμμή εκεί που το δοχείο κάνει πατούρα.
ge0 mk8
116
Δεν έχω ιδέα αυτό τους είπα και εγώ , στο λογισμικό μπήκαν πριν από αυτούς 2 συνεργεία το ένα από τα δύο υποτίθεται ότι έκανε αναβάθμιση στην pcm , πάντως όλα τα και καινούργια προβλήματα ξεκίνησαν μετά την αλλαγή του θερμοστάτη που έκαναν αυτοί αλλά εννοείται ότι μου λέει εμείς δεν πειραξαμε τίποτα .
Είναι τώρα 2 μέρες που παρακολουθώ έναν ήχο στην αρχή όταν βάζω μπροστά που νομίζω έρχεται από την μηχανή ακούγεται σαν ψιλή συχνότητα , κάπως έτσι ακούγεται όταν έχει δουλέψει το αμάξι το σβήσεις και ανοίξεις το καπό κάνει έναν ήχο που κρατάει 1-2 λεπτά , αυτό μου θυμίζει αν κατάλαβες τι εννοώ
    3.2 MB · Προβολές: 6
Oct 19, 2021
272
94
Ο ήχος που ακούς όταν το σβήσεις για κανά 2 λεπτά είναι απο τον εγκέφαλο δικτύου ρέυματος, στο δικό μου οταν βάζεις μπρός δεν ακούγεται κάτι. Πιστέυω οτι θα πάνε και άλλα οχήματα για ανάκληση και θα φανεί το τι φταίει. Λες να πούν σε όλους οτι τα πείραξαν; 😂😂
ge0 mk8
116
Ούτε εμένα ακουγόταν τίποτα και το θέμα είναι ότι δεν το κάνει συνέχεια , κατάφερα να το ηχογραφήσω σε βίντεο έτσι ώστε όταν το πάω να το αφήσω ( μπορεί και για πάντα 😂) να δουν και αυτό.
