Riordian
1,146
+1 στον chris ούτως ή άλλως τα αμάξια που είναι για βελτίωση τέτοιες ώρες τα πιάνει :p.
VASSOS
560
marousi
μηπως αν εριχνες λιγο τα μιγματα καθαριζε το αμαξι καλητερα?μηπως πνιγετε απο βενζινες?
Λογικα επειδη δουλευει πολυ πλουσιο κατι θα παρει.
Ηδη ασχολειται ο Καρανικολας με το αμαξι και κατι εχει φτιαξει.Θα δουμε πως θα παει και τι περιθωρια εχουμε.
lefteris
406
Τα μείγματα έχουν να κάνουν καθόλου με τις περιβαλλοντικές συνθήκες;Μιλάμε ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα κονσέρβα,που φτιάχτηκε με τα εκεί στάνταρ,σωστά;
Θέλω να πώ,πχ στην Αγγλία εχει ΜΟ (ελάχιστες~μέγιστες τιμές) 3~7 °C τον χειμώνα και 13~23 °C το καλοκαίρι.
Στην Ελλάδα,το μεγαλύτερο μέρος του έτους έχουμε τιμές που αντιστοιχούν σε "Αγγλικό καύσωνα",χωρίς φυσικά να υπολογίσουμε τον δικό μας καύσωνα που οι θερμοκρασίες κάνουν σχεδόν double score...
Riordian
1,146
Ακούγεται λογικό αυτό που λες λευτέρη. Εγώ ένα θα πω...εύχομαι όταν ξαναπεράσω απο τον καρανικολα να μην δω το αμάξι μέσα και να είναι έξω να σκίζει τους λακουβένιους δρόμους μας  AR15firing AR15firing  ;)
Οπως ειπα σε αλλο post τα βιντεακια τα ειδαν οι Αγγλοι και τους αρεσαν....Αυτοι τα δουλευουν πλουσια,μιλαμε για πολυ safe καταστασεις.
Hi,
Thanks for the videos.
I passed these two our lead calibrator who worked on the MR155 calibration and he's informed me that the fuelling looks correct - we generally run things richer to start with, rather than waiting until the engine gets hot and then reacting with fuel to cool as per the OE calibration.
So, we know the fuelling looks fine, from the rev counter we can see that the standard calibration is not installed (it's revving too high), so can only assume that the MR155 calibration is also installed correctly. The only other real possibility is cam timing.
ο λάμδα τώρα που τον έβαλες και εφόσον κάναντε καλό καλιμπράρισμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του wideband, τι σου δείχνει?
Κάνε ένα πάτημα με 4η στην εθνική απο 3000 μέχρι κόφτη και κατέγραψε τις τιμές να μας πείς.
θυμίζω οτι τέλεια αναλογία είναι γύρω στο 13:1 και έτσι πρέπει να δουλευει εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένο το κάυσιμο απο τους Αγγλους ασθενεις.
δεν το δα sorry.
καλό φαίνεται, θα μπορούσε να τανε λίγο πιο φτωχο. Βεβαια και 13:1 να δούλευες μην νομίζεις οτι θα βλεπες παραπάνω απο 3-4 άλογα ακόμα.
pitbull said:
Δωστε στο λαο βενζινες  doh
https://www.youtube.com/watch?v=coNo2kc6d0I
https://www.youtube.com/watch?v=9s5VpTmtuSA
Μπάμπη το 1 video είναι με 3 ταχύτητα και το 2 με 4?
panosd
657
Εγω βλέπω τα  βίντεο και μου φαίνεται ότι είναι ανάβαση! Μήπως παίζουν λίγο ρόλο και τα φορτία και σου το κάνει λίγο παραπάνω πιο πλούσιο? Το δοκιμάσατε καθόλου κατάβαση?
kent
17
Συγγνωμη που ξεθαβω το thread μετα απο τοσο καιρο, αλλα τελικα τι εγινε με το αμαξι σου pitbull?
Βρεθηκε λυση?
Το αμάξι έχει τελειώσει από θέμα mountune. Η βελτίωση του συνεχίζεται βέβαια σε άλλους τομείς προς το παρών. ok234
kent
17
Το προβλημα τελικα ποιο ηταν? Βρεθηκε?
Αξιζει τελικα το πακετο της mountune?
Πρόβλημα κατά την mountune δεν υπάρχει! Για κάποιον όμως που ψάχνετε και δεν μένει  μόνο στις υποσχέσεις θα έλεγα ότι αφήνει μια δόση δυσαρέσκειας (μιλάω προσωπικά… δεν ξέρω ο ιδιοκτήτης πως νιώθει). Με λίγα λόγια το αμάξι με το πακέτο της mountune δεν βγάζει αυτά που υπόσχεται. Φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει και στο πρώτο στάδιο.
Το εάν αξίζει αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Όποιος δεν έχει τρομερές απαιτήσεις θέλει την εγγύηση  και δεν θέλει μπερδέματα με τον Μήτσο και τον Κίτσο λογικά θα το επιλέξει.
Στην ουσία είναι μια βελτίωση πρώτου σταδίου απλά με πολύ ήπιους εκκεντροφόρους που το αδικούν μιας και κατατάσσετε στο δεύτερο στάδιο βελτίωσης. Σκέψου ότι ούτε ροικες έχει ούτε συμπίεση ανεβάζουν ούτε πεταλούδα πειράζουν τίποτα.
Το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί αρκετά και σε άλλους τομής και μπορώ να πω ότι είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο όμορφα και ολοκληρωμένα Μκ7 που κυκλοφορούν.
να βλέπαμε και τον ιδιοκτήτη, καλά θα τα ναι.... Να μπαίνει να μας στέλνει κανα pm τουλάχιστον....
Φιλε kent το εχω ξαναπει.
Οπως ειπε ο αγαπουλας μου,αναλογα τα γουστα του καθενα και τι ζηταει κρινει αν αξιζει η οχι.Οσον αφορα τα Mk7 και την Mountune κατα την αποψη μου τα πακετα ειναι αρκετα lite.Δηλαδη αν ενα πακετο του μπαρμπαΜητσου μπορει να σου δωσει 20 αλογα με την mountune θα παρεις 15.Ειναι στην μεση η ford και δεν τους αφηνει τα τα τσιτωσουν ολα να στραγγιξουν το κωλομοτερι  AR15firing
Για να μην παρεξηγηθω οχι οτι ειναι πατατες και δεν αξιζουν τα λεφτα τους αλλα για τους πολυ μερακληδες δεν κανουν.Και παντα μιλαω οσον αφορα τα Mk7(για τα αλλα δεν ξερω τι φτιαχνει)και εχοντας παντα στο μυαλο το δικο μου,κανα 2-3 140αρια που εχουν φτιαχνει δεν ξερω τι κανουν.Αλλα εχω υπονοιες οτι και αυτα ειναι lite lite
Για εμενα και αυτο το φιεστα οπως τα προηγουμενα,δεν αξιζει να πεταξεις τα λεφτα στην ατμοσφαιρα περιμενοντας πολλα πραγματα.Καλυτερα τουρμπισμα και οτι γινει.
Οσον αφορα το αμαξι μου φορεσα δυο προγραμματα του Καρανικολα,πατησε στο δικο μου και δοκιμασε να τα πειραξει.Το πρωτο που εφτιαξε δεν βγηκε καλο και υπηρχε θεμα με την πεταλουδα που διαπιστωθηκε αργοτερα.Τελικα μειναμε στο δευτερο και λεγαμε να το πειραξουμε και αλλο αλλα μειναμε στα λογια.Βαρεθηκα να ασχολουμαι με τα ιδια και τα ιδια και ηδη ειχα μεινει πολυ πισω στο να ολοκληρωσω την βελτιωση του αυτοκινητου σε ολους τους τομεις.
Πλεον εχω βαλει τις βασεις και επιφυλασομαι στο μελλον(εχει ο Θεος εγω δεν εχω) για περαιτερω βελτιωση η χοντρη μετατροπη.
Το μετρησα 2-3 τελευταιες φορες στον Καφετζη και επαιξε στα 150 περιπου  rules
