Status
Για αυτό το θέμα έχει βρεθεί μια λύση ! Δες την λύση του θέματος!…
Στρατηςς
170
Παιδια SOS. Το πραγμα ειναι σοβαρο. Το αμαξι καθεται αρκετο καιρο και ειχε πεσει λιγο η μπαταρια του αλλα το εβαλα μπροστα με εκκινητη jump starter. Οπως ανεφερα και σε αλλο post αυτο το εργαλειο ειναι φοβερο για τα λεφτα του και θα μπω σε λεπτομερειες καποια στιγμη.
Πριν απο λιγες μερες εκανα ενα ταξιδι 150 χλμ περιπου (για δουλεια φυσικα) και 3 μερες αργοτερα που πηγα να ξαναβαλω μπρος επαθα σοκ.
Το κεντρικο κλειδωμα δε δουλευε και οι πορτες ανοιγαν ξεχωριστα. Καμια ενδειξη δεν αναβε στο καντραν και οταν μετρησα την μπαταρια εμεινα. 4.8 volt.
Πριν απο την καραντινα και την ακινησια ειχα ενα θεμα με την κλειδαρια του πορτ μπαγκαζ. Δεν εκανε επαναφορα τη γλωσσα ( ισως καποιο ελατηριο κολλησε εσωτερικα) και με προτροπη του μαστορα αποσυνδεσα τη φισα και την ντιζα οποτε η κλειδαρια ανοιγει μονο ριχνωντας το πισω καθισμα και τραβωντας την ντιζα.
Το θεμα ειναι ομως οτι επειδη εβγαλα τη φισα φαινεται σα να ειναι ανοιχτο το πορτ μπαγκαζ (αναβει και η αναλογη ενδειξη στο ταμπλο) και ετσι μενει ανοιχτη και η πλαφονιερα την οποια κλεινω απο το κουμπι.
Για να προλαβω το προφανες, δεν ειναι αυτη η διαρροη ρευματος. Το ειχα και πριν την καραντινα οπως ειπα και ποτε δεν επεσε τοσο η μπαταρια.
Και συν ολα αυτα, χθες αφου φορτισα το αμαξι και μετρησα τη φορτιση στα 14.3 volt, το εκανα μια μεγαλη βολτα στην πολη, πηγα σημερα να το ξαναβαλω μπροστα και ηταν σα να μην φορτισε ποτε.
Σε μια μονο μερα η μπαταρια επεσε απο 12 σε 4 volt ξανα.
Πως μπορει να γινει κατι τοσο αδιανοητο;
Σε μπαταρια μολις ενος ετους;
Χωρις καμια σοβαρη διαρροη ρευματος;
Ενω το δυναμο φορτιζει κανονικα;
Την επομενη ακριβως ημερα μετα απο φορτιση;
Τα συμπερασματα δικα σας.
Oct 17, 2020
265
151
45
Δοκίμασε να την φορτισεις και τσέκαρε την μετά από 1-2 μέρες χωρίς να την έχεις συνδέσει στο αυτοκίνητο να δεις αν σου κρατάει σταθερά τα volt. Το δυναμό φορτίζει είπες. Συνδεδεμένη η μπαταρία πρέπει να δείχνει από 12.3v και πάνω και όταν δουλεύει η μηχανή 14v και πάνω
Αντιδράσεις: dtsef
pk91
250
1ον εισαι σιγουρος οτι το δυναμο φορτιζει οκ?το εχεις τσεκαρει?2ον τν μπαταρια ξεχωριστα την τσεκαρες?γτ υπαρχει περιπτωση να φταιει και η μπαταρια,3ον εαν κατι απο αυτα τα δυο δεν φταιει πας ηλεκτρολογο και ξεκινας μια διαδικασια ψαξιματος ενα ενα να δεις τι φταιει ξεκινωντας απο αυτα που τραβανε πολυ πχ συναγερμο.Εχεις βαλει κατι πανω τελευταια?Λαμπα πχ?
Στρατηςς
170
Παιδια οπως ειπα το δυναμο λογικα φορτιζει γιατι τη μετρησα 14,3 volt σε λειτουργια. Επισης εκανα τα 150 χλμ και εσβησα 2 φορες το αμαξι και ξανα πηρε μετα κανονικα, οποτε δεν τιθεται λογικα θεμα φορτισης. Δεν εχω βαλει τιποτα καινουργιο, ουτε υποψιαζομαι κατι να τραβαει τοσο ρευμα. Παρ ολο που η μπαταρια ειναι μολις ενος ετους λεω να βγαλω τους πολους, να τη φορτισω και να δω την επομενη μερα πως θα ειναι. Ακομα κι ετσι ομως δε μπορω να καταλαβω πως εγινε αυτο απο τη μια μερα στην αλλη
Ρε συ βρες μια μπαταρία άλλη να την δοκιμάσεις η να την ανταλλάξεις προσωρινά, είναι εύκολο κάτι τέτοιο?
Αντιδράσεις: Στέφανος
Oct 17, 2020
265
151
45
Ξεκίνησε έτσι, φορτισε την, μην την συνδέσεις στους πολους και μέτρησε την μετά από 1-2 μέρες αν μπορείς. Και ανοιχτά φώτα να ξεχναγες δεν θα έπεφτε τόσο. Αν μπορούσες να βρεις και άλλη μια για δοκιμή όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα ήταν ότι καλύτερο. Επειδή ανέφερες 1 έτος είναι στην εγγύηση;
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Και εγώ πιστεύω ότι κάτι παίζει με την μπαταρία.
Δοκίμασε μια άλλη.
Έχεις κάνει κάποια πατέντα με ρεύματα για φωτισμό ή κάτι άλλο?
pk91
250
Δν ειναι απιθανο να εχεις πεσει σε προβληματικη μπαταρια απο το εργοστασιο,να λειτουργησε και να επεσε.Ξεκινα απο εκει!
Στρατηςς
170
Forum το λυσαμε. Τελικα ειναι η μπατατια (λογικα). Την ξαναφορτισα σημερα το απογευμα, αφου πρωτα εβγαλα τους πολους για να μην τραβαει, και με το ζορι εφτασε 11,6-11,7 volt. Μολις 15 λεπτα μετα που την ξαναμετρησα ειχε πεσει στα 7,6 volt (χωρις να ειναι συνδεδεμενη με το αμαξι και προσεξα να μην ακουμπαν οι πολοι). Θα ξαναμετρησω και αυριο απο περιεργια και μονο αλλα μαλλον καταληξαμε. Κραταω βεβαια μια επιφυλαξη για το ξαφνικο του συμβαντος.
Αυτό το μήνυμα είναι μια λύση !
Αντιδράσεις: pk91 and mk6car
Oct 17, 2020
265
151
45
Ωραίος, μακάρι να είναι αυτό, να μην μπλεκεις με ηλεκτρολογους. Δεν γίνεται να μην είναι συνδεδεμένη και να μην κρατάει σταθερά τα volt.
Στρατηςς
170
Και γω αυτο σκεφτηκα Στεφανε, οποτε αυτο πρεπει να ειναι. Φιλε ενα χρονο και λιγο παραπανω την εχω αλλα μαλλον βγηκε σκαρτη.
Αντιδράσεις: mk6car
Oct 17, 2020
265
151
45
Επίσης όταν μια μπαταρία είναι τόσο άδεια θέλει πάνω από 10 ώρες φόρτιση και εάν έχει επιλογή το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε, επιλέγουμε αργή φόρτιση. Όταν έχεις νέα,ενημέρωσε.
πως πάει φίλε όλα οκ ;
Στρατηςς
170
Ναι πηρα αλλη τελικα, bosch 45 Ah και ολα καλα, η παλια απλα πεθανε, ποιος ξερει γιατι.
m@kro
May 11, 2010
4,440
56
οι μπαταρίες κλατάρουν στην πολύ ζέστη η στο πολύ κρύο. ( κόβουν στοιχείο)
Status
