BillMk7
600
Πειραιάς (Καλλίπολη)
Πηγαίνοντας στο service για άλλο λόγο, μου έκαναν ένα γενικό έλεγχο και παρατηρησαν πως το τιμόνι κάνει ένα "γκαπ-γκουπ" όταν γυρίζει. Έλεγξαν λοιπόν τι μπορεί να είναι αυτό και με ενημέρωσαν πως θέλει αλλαγή η Κολωνα του τιμονιου επειδή έχει φθαρεί. Μου κάνει εντύπωση πως με 64 χιλιάδες χιλιόμετρα που έχω στα 7 χρονια ζητάει μια τέτοια συντήρηση. Ωστόσο, προς το παρόν μου έκαναν μια λιπανση στην Κολωνα ώστε να σταματήσει αυτός ο ήχος, όμως θα το κάνει πάλι σε λίγο καιρό όπως είπαν. Να επισημανω πως 2 χρόνια τώρα έχω βάλει τα ελατήρια της eibach, τα sport line. Μήπως παίζει κι αυτό το ρόλο του στη φθορά? Ποια η γνώμη σας?
tsambion
117
Φίλε μου πολύ σχετικός με αυτό το πρόβλημα δεν είμαι όμως έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα σε MK 7,5 1.6 diesel του 2013 πρόσφατα πέρασα  από τον  κακλαμάνο και εγώ για να κάνω το σερβίς μου και τους ανέφερα και εγώ το εξής πρόβλημα, η απάντησή τους ήταν ότι είναι γνωστό Το πρόβλημα αυτό και ότι κάθε φορά θα λυνεται με λίπανση της Κολώνας. με βεβαίωσαν ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας και ότι δεν μπορεί να με αφήσει το αυτοκίνητο, απλά θα ακούγεται όλο και περισσότερο μέχρι να αλλάξω την κολώνα τιμονιού. το κόστος μου είπανε ότι είναι μεγάλο χωρίς να μου διευκρινίζουν ακριβώς το ποσό και η αλήθεια είναι ότι και εγώ φοβήθηκα να ρωτήσω.
αν βγάλεις άκρη και μάθεις και το κόστος Απλά σε παρακαλώ γράψε εδώ να το ξέρουμε και οι υπόλοιποι
BillMk7
600
Κι εμένα μου είπαν πως με λιπανση θα είναι προσωρινή η λύση, αλλά θα χρειαστεί να αλλαχτει κάποια στιγμή. Το τελικο κόστος από ότι με ενημέρωσαν είναι 260 ευρώ. Ο θόρυβος δεν μπορώ να πω πως με ενοχλούσε. Ελάχιστος ήταν και κατά την γνώμη μου άνευ σημασίας.
tsambion
117
Η αλήθεια είναι ότι περίμενα το κόστος να είναι λίγο μεγαλύτερο παρόλα αυτά και εμένα δεν με ενοχλεί, όμως με ενοχλεί που είναι στο μυαλό μου και ότι ξέρω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το φτιάξω πριν αρχίσει να με ενοχλεί ο ήχος και η αίσθηση του γκαπ γκουπ στα χέρια μου.
Για τώρα και εγώ λέω να το αφήσω λιγάκι Μιας και προέχουν άλλα στο φιέστακι μου, Καταρχήν να το εξοφλήσω κατά δεύτερον να βάλω ζάντες και κατά τρίτων να βάλω φιμέ.
Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αν και όταν το φτιάξω μετά από άλλα τόσα χιλιόμετρα που έχει το αυτοκίνητο τώρα θα ξανακάνει τα ίδια η καινούργια κολώνα του τιμονιού? Από που δημιουργήθηκε το πρόβλημα?  μάλιστα είναι τόσο συχνό όπως μου είπαν από τον κακλαμάνο που μου κάνει εντύπωση πως και δεν έχει κάνει καμία ανάκληση η Ford.
  • #5
το προβλημα αυτο ειναι γνωστο στα ΜΚ7 και για ΜΚ7,5 πρωτη φορα το ακουω!!!
οπως και να εχει,και εμενα το κανει και το εχω αφησει γιατι το κανει ΜΟΝΟ σταματημενο και οταν κανω αποτοτομη και επιτηδες κινηση αριστερα δεξια!!! κατα το παρκαρισμα ή την πορια δεν ακουω τιποτα...
δεν θα εδεινα 260€ για να αλλαξω κολονα τιμονιου...και ποσο μαλλον εφοσον η ford εχει προβλημα σε αυτο και δεν το καλυπτει!!!απαραδεκτο...
το ιδιο και οι γρυλοι παραθυρων στα περισσοτερα ΜΚ7!
tsambion
117
Όπως φαίνεται μάλλον είναι γνωστό το πρόβλημα AR15firing και εγώ μόνο όταν είμαι σταματημένος Το νιώθω και το ακούω, όταν έχω ταχύτητα πάνω από 5 με 10 χιλιόμετρα την ώρα Σταματάω να το νιώθω Πόσο μάλλον να το ακούω.
Ας ελπίσουμε σε κάποια μελλοντική ανάκληση από τη Ford ::)
rallistas77
74
Στο δικό μου ΜΚ7,5 δεν ακούγεται όσο το νιώθω σαν τρίξιμο - γραντζούνισμα, εν στάση. Θα το αναφέρω στην επόμενη συντήρηση να δω τι θα μου πουν και θα επανέλθω. Πάντως προσανατολίζομαι προς το τέλος της επέκτασης εγγύησης, αν δεν επιδεινωθεί, να ζητήσω αντικατάσταση, αν μέχρι τότε δεν έχει βγει κάποια ανάκληση.
karebe
83
Προσοχή μην σας τρώει τα λεφτά σας ο κάθε άσχετος μην ακούτε εύκολα την φράση (Θέλει αλλαγή)
