thanos222
Καλησπέρα στην παρέα.σήμερα προσπάθησα να περάσω και εγώ τα φωτάκια στα πόδια.η καλωδίωση και η γεφύρωση όλα οκ! έχω ένα μικρό πρόβλημα σχετικά με την πλαφονιέρα. δεν μπορώ να καταλάβω που θα συνδέσω το -. δεν έχει κάποιο χώρο να το στερεώσω. ratatui είδα το έβαλες εσωτερικά της ήδη υπάρχουσας φίσας. το δοκίμασα κάπως πιο μπακαλίστικα βέβαία αλλά ενώ έσβηνε η πλαφονιέρα τα πόδια έμεναν αναμένα.σίγουρα κάτι κάνω λάθος αλλά δεν μου πάει το μυαλό.
tabas
375
Δες την απάντηση Νο118 στην φωτό που φαίνεται η πλαφονιέρα. Ίσως σε βοηθήσει να κάνεις τις συνδέσεις σου...Εγώ φαντάσου ότι κουμπώνοντας η φύσσα παράλληλα εφάπτεται και το γυμνό καλώδιο για να πάρω την παροχή μου...(δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός)
http://www.fiestamaniacs.gr/forum/http://fiestamaniacs.gr/phpbb5/viewtopic.php?t=72.110
thanos222
δηλαδή εσύ έβαλες πρώτα το καλώδιο και μετά το σφίνωσες από πάνω με το φισάκι?κατάλαβα καλά? (κάτι τέτοιο έχω κάνει και εγώ μέχρι τώρα) Είναι πλαφονιέρα για titanium Και εγώ έχω την απλή αλλα κατάλαβα το Project. και κάτι άλλο..γνωρίζεις αν υπάρχει κάποιος αντάπτορας για το ντουί της λάμπας ωστέ να συνδέσω στο ντουί παράλληλα τα καλώδια για τα άλλα ντουί ώστε να γίνεται ακριβώς η ίδια δουλειά στα πόδια με την πλαφονιέρα? (on-door-off). ευχαριστώ εκ των προτέρω
tabas
375
ok234
thanos222 said:
...γνωρίζεις αν υπάρχει κάποιος αντάπτορας για το ντουί της λάμπας ωστέ να συνδέσω στο ντουί παράλληλα τα καλώδια για τα άλλα ντουί ώστε να γίνεται ακριβώς η ίδια δουλειά στα πόδια με την πλαφονιέρα? (on-door-off). ευχαριστώ εκ των προτέρω
Τώρα δηλαδή δεν λειτουργεί ο φωτισμός στα πόδια όπως η πλαφονιέρα(on-off-door)?
thanos222
Τώρα λειτουργεί μόνο με τις πόρτες. όταν ανάβω το ον στη πλαφονιέρα τα πόδια δεν ανάβουν. Δοκίμασα και διαφορετική συνδεσμολογία αλλά τότε δεν έσβηναν με τίποτα (το είχα στο συνεχές :p)
tabas
375
Κάτι κάνεις λάθος σίγουρα. Θα έπρεπε να λειτουργεί όπως η πλαφονιέρα...
Δεν ξέρω αν μπορώ από εδώ να σε βοηθήσω...
thanos222
Δεν ξέρω τι κάνω λάθος..δυο καλώδια κατεβάζω..το ένα απο το + (που είναι μόνο του τερμα δεξιά στη πλαφονιέρα) και το άλλο από το - που δίνει στην πόρτα.. αύριο που θα έχω πιο καθαρό το μυαλό θα ξαναπροσπαθήσω :D
  • Thread starter
  • #288
1) η πλαφονιερα εχει 3 καλωδια... το 1 ειναι το κοινο που ειναι το + ,το 2 που ειναι το - , και το 3 ειναι - παλι αλλα οταν κλεισουν οι πορτες ντιμαρει και σβηνει.... εσυ στην αρχη ειχες παρει απο το 1 και 2 για αυτο δεν σου εσβηνε με τις πορτες!!! Τωρα εχεις παρει απο το 1 και 3 και σβηνει κανονικα...
2) εαν θελεις να καταφερεις οτι ακριβως κανει η πλαφονιερα σου να σου κανουν και τα led που εβαλες θα πρεπει να παρεις ρευμα απο την πλαφονιερα απο εκει που παει και κουμπωνει η λαμπα και οχι απο την φυσα!! Εσυ δλδ περνεις ρευμα τωρα πριν απο τον διακοπτη και για αυτο δεν ανταποκρινονται τα led που εβαλες στις εντολες που δινεις απο τον διακοπτη...εαν παρεις μετα τον διακοπτη θα λυθει το προβλημα σου!!
thanos222
Ευχαριστώ πολύ παιδιά..σήμερα θα γίνει η δουλεια ...nos  ο τροπος απο τη λάμπα γίνεται μονο βάζοντας τα καλώδια και πατώντας η λάμπα από πανω τους?(λίγο μπακαλιστικος νομίζω) δεν θα εχει προβλημα?ή υπάρχει κάτι πιο σίγουρο? Πχ ανταπτορας ή κάτι τετοιο
  • Thread starter
  • #290
Κολλητηρι ειναι η καλυτερη λυση επανω στις επαφες που πιανει η λαμπα αλλα απο την πανω μερια τις πλαφονιερας,και η κατω μερια που μπαινει η λαμπα μενει μαμα και κουμπωνει η λαμπα μια χαρα!!!
Με μπακαλιστικους τροπους θα σου πρωτηνα να μην παιζεις με το ρευμα γιατι δεν εχει ιδεα ποσο ευκολα γινεται το βραχυκυκλωμα,και δεν ειναι εναλλασομενο να κανει μπαμ και τελος,ειναι συνεχες και περνεις φωτια στο αμαξι χωρις να το παρεις ειδηση και δεν θα προλαβεις να κανεις τιποτα...προσοχη με και παντα μια ασφαλεια ταχειας μπορει να σωσει...
thanos222
Nos σήμερα το τελειωσα  αλλά τα βύσματα απλα τα έσπρωξα μέσα στο αντίστοιχο φισακι και τα στερεωσα με ταινία (ηλεκτρολογική). Λες να μμην το αφήσω έτσι?στος συνδέσεις έβαλα κλασικές κλεμες και τις πέρασα και ταινία για να είναι σταθερές.
Συγχώνευση διπλών μηνυμάτων:[time]1421440461[/time]
έτοιμος και ο φωτισμός.
  • Thread starter
  • #292
Πολυ ωραιο το αποτελεσμα!!! ok234  ok234 μπραβο σου...
Εγω θα σου πρωτηνα να το κανεις με κολλητηρι... η ταινια με την ζεστη το καλοκαιρι θα την παρεις στο χερι ;)
thanos222
Χμμ..το μονο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα είναι να ακουμπήσει + με -.έτσι δεν είναι? Την σύνδεση στη πλαφονιερα φοβαμαι λίγο..τις συνδεσεις στα ποδια τις εκανα σε ξεχωριστες κλεμες με προσοχη και ταινία :p οποτε δεν νομίζω να αντιμετωπισουν πρόβλημα.
thanos222
Πάμε για το επόμενο πιο φιλόδοξο βημα..λεντοταινια πανω απο το ντουλαπάκι και μπροστα απο το λεβιέ..
463
Πάρε θερμοσυστελλόμενο και κάλυψε τις ενώσεις. Έτσι και να σου φύγει (που δεν παίζει γιατί θα το κρατάει το θερμοσυστελλόμενο δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να ακουμπήσει το + το - και το καλοκαίρι δεν θα φοβάσαι μην το πάρεις στο χέρι.  ;)
fazeRmk7
64
Ksanthi
μετα απο 4 χρονια ανακαλυψα οτι ειχα και εγω ετοιμη καλωδιωση και ντουι για κρυφο φωτισμο και κουμπωσα 2 λεντακια w5w!!
