TEO-S
128
Καλησπέρα παιδια, επειδή είναι καιρός να αλλάξω φιλτροχοάνη (bmc έχω) και φιλτράκι αναθυμίασεων (ένα άπλο), τι προτείνετε? Και από που?
manos.m
1,281
Νέο Ηράκλειο
MK6.5
Καλημέρα. Εδώ και λίγο καιρό σκέφτομαι να αντικαταστήσω το φίλτρο αέρα στο φιλτροκούτι του fiesta μου με φίλτρο ελευθέρας. Το θέμα είναι ότι μάλλον ψάχνω λάθος πράγμα. Εγώ νομίζω θέλω το πλαίσιο που μπαίνει στο φιλτροκούτι και όχι χοάνη ή βαρελάκι. Στο site της K&N βρίσκω 2 μοντέλα  το ένα είναι το 33-2853 και το 33-2840 .
Ψάχνω καλά ? Τι διαφορές έχουν?
* Τα 2 μοντέλα που αναφέρω είναι για fiesta v και όχι vi αλλά νομίζω το ίδιο θα είναι... κάνω λάθος?
Γιατι ρωτας βρε Μάνο, αφού το λεει: το 2840 είναι για το DIESEL και το 2853 είναι για βενζίνη.
Αμαρτία!!!! :D :D :D
pt1986
446
Θα ηθελα να βαλω και εγω μια φιλτροχοανη αλλα χειροποιητη οχι κιτ γιατι θα μου βγει πολυ ακριβα αλλα δεν ξερω τη διαμετρο του σωλήνα  απο την πεταλουδα  η φιλτροχοανη θελω να καταληγει στο δεξιο φαναρι διπλα στην μπαταρια.
εναν μαυρο κολάρο "Γ" θα παρεις απο απο σπυρου πατση σε μαγαζί με ανταλλακτικά αυτοκινήτου, με διάμετρο εσωτερική 60 χλστ (Φ60) με τον αντίστοιχο κολιέ. το ένα ακρο θα το βαλεις στην πεταλούδα, στο άλλο θα βάλεις  ένα φαλτσο κομμάτι σκληρό γκρί σωλήνα υδροροής Φ60 (απο καταστημα με είδη μπάνιου) και πάνω σε αυτο θα σφίξεις την universal χοάνη. Καλύτερα παρε πρώτα το κολάρο "Γ" και το σωλήνα της υδροροής και μετά βρες χοάνη.
Ασφαλίζεις με ένα χοντρό δεματικό (τάιραπ)
Η χοάνη σου πρέπει να πλένεται μια φορά το χρόνο και να λιπαίνεται με ειδικό λάδι σε σπρέυ  για φίλτρα.
Αν δεν υπάρχει λάδι για φίλτρα αναμιγνυεις σε ένα δοχείο με ψεκαστήρα (σπρευ) λάδι ATF (κόκκινο χρώμα) με βενζίνη (σε αναλογία 1-1) και έτοιμο το σπρέι για φίλτρα.
εναλλακτικά μπορεις να χρησιμοποιήσεις και το σωλήνα της μάνας του (όπως φαίνεται στην εικόνα) και το σωλήνα υδροροής), αλλα επείδή ο μαμα σωλήνας είναι 55χλστ, θα πρέπει να μπεί σκληρός σωλήνας που να αυξάνει σε διάμετρο (νομίζω υπάρχουν τέτοια κομάτια σε υδροροές, δε θυμαμαι πως λέγονται.
το κόστος του μαύρου κολάρου είναι 10 ευρω και η σωλήνα υδροροής κάνει 2 ευρω περίπου. Χοάνη μπορεις να βρείς της πλάκας με 30 ευρω, μπορεις να  παρεις και επώνυμη με 80, διαλέγεις και παίρνεις.
κρύο αέρα θα παίρνει απο τη μετώπη, ππροσπάθησε να βάλεις το φίλτρο κοντά στη γρίλια που θα μείνει όταν αφαιρεθούν όλες οι μαμα σωληνώσεις αέρα
mk6 1.6
Παιδια γνωριζει καποιος ποση διαφορα υπαρχει στην καταναλωση αν εχουμε χοανη η φιλτροκουτι?
Με τον ίδιο τρόπο οδήγησης, θεωρώ ότι η χοάνη καταναλώνει 0,2-0,3 λίτρα ανά 100 χλμ λιγότερα. Επειδή όμως ο ήχος σε προκαλεί να πατήσεις πιο βαθιά το γκάζι, πιθανόν συνολικά να αυξάνεται η κατανάλωση.
Υ.Γ. Εν τω μεταξύ, στη φωτογραφία που ανέβασε ο Alex παραπάνω, τι κάλυμμα είναι αυτό μπροστά στη μετώπη; Μιλάμε για fiesta, δε μπορώ να βρω διαφορά από το μηχανοστάσιο του δικού μου στη φωτογραφία, παρά μόνο αυτό το κάλυμμα..
Η διαφορά είναι όσο και η ποσοστιαία διαφορά στην συνολική ροή αέρα, αφού αυτομάτως η ECU διαβάζει τον αέρα και προσαρμόζει τον ψεκασμό ώστε να επιτυγχάνονται τα ίδια AFRs. Άρα, αφού από το stock χάρτινο φίλτρο η απολύτως πιο ελεύθερη φιλτροχοάνη δεν προσφέρει πάνω από 3-4% περισσότερο αέρα, τόση είναι και η επιπλέον κατανάλωση βενζίνης.
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις καταστάσεις closed-loop (όπου η ECU κοιτάει τους σένσορες και τους χάρτες), μόνο σε open-loop αγνοεί την επιπλέον ποσότητα αέρα. Άρα αφού τα αυτοκίνητα περνάνε >95% του χρόνου τους σε closed-loop, το 4% μεταφράζεται σχεδόν αυτούσιο σε αυξημένη κατανάλωση βενζίνης. Πόσο έχεις τώρα με χάρτινο φίλτρο, π.χ. 7lt/100χλμ ? Τότε με μια φιλτροχοάνη steel mesh, και υποθέτοντας ceteris paribus, το πολύ να πας στο 7,3lt/100χλμ.
mk6 1.6
Eυχαριστω πολυ για τις απαντησεις!Βασικα φοραω χοανη εδω κ χρονια κ ελεγα να ξαναγυρισω στο εργοστασιακο φιλτροκουτι μηπως κ γλιτωνα κατι..
1,036
155
Κάτι φίλτρα που (υποτίθεται) αποδίδουν από 4-15%, είναι σαν τα απλά-χάρτινα και εγκαθίσταται κανονικά στο χώρο του (απλού) φίλτρου πράγματι αποδίδουν;
1,036
155
Τελικά εγκαταστάθηκε; και τί αποτέλεσμα έφερε;
1,036
155
Έπειτα από έρευνα ακόμα δεν αποφάσισα αν θα εγκαταστήσω και τί. Με τόσα που διάβασα στο διαδίκτυο και τόσα που άκουσα και ερώτησα...Κάποιοι ισχυρίζονται σαν θετικά ότι τα χάρτινα (paper τύπου) είναι τα πιο εντάξει (ιδίως για το φιλτράρισμα και ότι δεν διαπερνάνε ακαθαρσίες στην μηχανή), ότι είναι πιο προσιτά στην τιμή και ότι οι αυτοβιομηχανίες για τα περισσότερα αυτοκίνητα αυτά εγκαθιστούν όποτε είναι και πιο έγκυρα,σαν αρνητικά ισχυρίζονται ότι δεν επιτρέπουν μεγάλη πιο αποδοτική εισαγωγή αέρος και ότι αν φθαρούν πολύ ή γεμίσουν με ακαθαρσία τότε είναι επιβλαβή, κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα σπογγώδη (foam-τύπου σφουγγάρι) ,είναι τα πιο ασφαλή σε σύγκριση με άλλα και όχι όμως όπως τα χάρτινα και με πιο αποτελεσματική απόδοση, σαν αρνητικά ότι κάποιοι (ολίγοι) ισχυρίζονται ότι δεν αντέχουν για πολύ και διαλύονται. Στην Ελλάδα ιδίως και δή για όσους διαμένουν εκτός Αττικής είναι πιο δύσκολη η εύρηση τους και κάποιοι συνιστούν τα γάζας ,ισχυρίζονται σαν θετικά ,ότι παράγονται από πιο μεγάλες και αναγνωρίσιμες εταιρείες, είναι πιο δοκιμασμένα και ότι βελτιώνουν την απόδοση, σαν αρνητικά πολλοί ισχυρίζονται για βλάβη στους αισθητήρες (MAF και τα λοιπά) εξ αιτίας πιο πολύ του λιπαντικού τους (το οποίο λιπαίνει την γάζα για κατακρατηση και φιλτράρισμα) Ωστόσο ότι δεν κατατρατά και φιλτράρει όπως τα χάρτινα και διαπερνά πιο πολύ ακαθαρσία στην μηχανή. Προβληματισμός...
το πιο value for money είναι το πλενόμενο γάζας στη θεση του εργοστασιακού, αλλα πρέπει να καθαριζεται και να λιπαίνεται επιμελώς κάθε 10.000 χλμ τουλάχιστον, για να συγκρατει σωστά τα μικροσωματίδια.
Το αγοράζεις μια φορά και αποσβαίνει την αξία του σε σχέση με το χάρτινο σε 100.000 χλμ, ενω έχεις και κατι ψιλά στην απόδοση, ειδικά αμα τραβηξεις και καμια τρυπα στο φιλτροκούτι που θα συνδεεται με κρύο αέρα απο τη μετωπη.
φιλτρο πάνελ με διευρυνση της εισαγωγής κρύου αέρα στο εργστασιακό φιλτροκούτι ανταγωνίζεται επάξια προϊόντα με πολλαπλάσια αξία.
δεη είναι δύσκολη η ιδιοκατασκευή, μια τρυπα μεγάλη κάνεις στη θέση της εργοστασιακής παροχής οριακά στη διάμετρο του σωλήνα σπιράλ Φ60 (5 ευρω το μέτρο), λιγο πιστόλι θερμοκόλησης στην ένωση εξωτερικά (αφου τριφτεί καλά η περιχή και καθαριστεί) και λιγο δεματικά για την ακινητοποίηση της σωλήνας.
Μη σας κάνον το μάγκα οι μάστορες και οι πωλητές πανακριβων κιτ εισαγωγής. :D
1,036
155
Ευχαριστώ για την συμβουλή.
Και οι σπόγγοι (τύπου foam) είναι πλενόμενοι και νομίζω όμοιας -πιθανόν- και καλύτερης ποιότητος.
Για να γίνει όμως αυτή η ιδιοκατασκευή πρέπει να γνωρίζει κάποιος αρκετά τεχνικά τα οποία πολλοί δεν γνωρίζουν ή και αν γνωρίζουν δεν το πράττουν, διότι πιθανόν να γίνει κάτι στραβό, κάποια βλάβη και να πληρώσουν πολύ περισσότερα για την επισκευή συν το χρόνο, το χρήμα και την ταλαιπωρία. Ωστόσο, πρέπει να διαθέτουν και εργαλεία τα οποία δεν τα διαθέτει ο καθένας.
το συγκεκριμενο που περιγραφω θελει απλα ένα κοφτάκι, ένα ποτηροτρύπανο ξύλου Φ60 με 5 ευρω και ένα πιστολι θερμοκόλησης με άλλα 5 ευρω.
Συμφωνω οτι θελει καποια εξοικείωση με εργασίες, αλλά και αυτη με προσεκτικά βήματα και ενασχόληση αποκταται.
Γενικά για να πλατιάσω λίγο, δε πιστευω οτι καποιοι άνθρωποι είναι πιο ικανοί και τα καταφέρνουν ή έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο αλλα απλά το έχουν προσπαθήσει περισσότερο.
Δεν υπάρχει "όριο" ικανότητας, ειναι αυτο που λέγανε οι παλιοι "δεν υπαρχει το δε μπορώ, αλλα το δε θέλω". Ειναι δηλαδή θέμα θέλησης.
Ξέρω οτι πολλοί θα διαφωνήσουν και θα πουν για παράδειγμα, οτι "εγω δεν ξέρω αγγλικά για να ψαξω πχ βιντεο στο youtube για το πως γίνεται το κάθετι", αλλα και αυτό δεν ισχύει γιατι όποιος θέλει μαθαίνει Αγγλικά.
Ξέρω πάρα πολλά ικανά παιδιά που βάζουν πλαφον στις δυνατότητες τους επειδή τους αρέσει να δικαιολογύν την ... τεμπελια τους, όχι μόνο στα μηχανικά, αλλα σε όλα τα ζητήματα. Άλλα παιδιά πάλι σταματούν την προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι στην εργασία τους γιατι υποστηρίζουν οτι για να πετύχεις κάτι πρέπει να έχεις μόνο βίσμα. Αλλά και αυτό δεν ισχύει γιατι μακροπρόθεσμα οποιοδήποτε "βισμα" δε μπορει να υποκαταστήσει την εργασιακή ανεπάρκεια.
Υπ' οψιν δε τα λέω αυτα επι προσωπικού, αλλα γιατι πολλές φορές βλέπω νεαρά παιδια να αρνούνται να "παλέψουν" επειδη δεν έχουν βίσμα, ή δεν έχουν λεφτά, ή πιστευουν οτι δε θα τα καταφέρουν.
1,036
155
Και κατά πόσο αυτό δύναται να αυξήσει την απόδοση; Πόσο το φίλτρο μόνο και πόσο με αυτή την ιδιοκατασκευή;
jamaran
Καλημέρα,
μου χαρίσανε μια φιλτροχοανη pipercross χωρίς όμως σωλήνα. Ξέρει κάποιος να μου πεί τί διάμετρο σωλήνα θα πρέπει να παρω για να την βάλω σε fiesta S του 2006;
Ευχαριστώ.
1,036
155
jamaran said:
Καλημέρα,
Ευχαριστώ.
Αν θέλεις διάβασε τα προηγούμενα σε αυτό το θέμα, μήπως γράφουνε κάτι σχετικό.
