Fiestass
Καλησπέρα παίδες,
έχω το ΜΚ 7, 5 titanium έψαξα αλλά δεν βρήκα ανάλογο θέμα μέσα στο forum και θα ήθελα να ρωτήσω. Αν γνωρίζει κανείς πως μπορώ να ενεργοποιήσω το αυτόματο κλείδωμα κατά την κίνηση του αυτοκινήτου?
Στο Mondeo βρήκα σε ξενά forum μιας και δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο στην Ελλάδα για αυτό το μοντέλο πολλές επιλογές με οδηγιες και το ενεργοποίησα μέσω forscan.
Χαίρομαι που για το fiesta βλέπω πως υπάρχει ένα οργανωμένο Ελληνικό club...
180
Το ίδιο ακριβώς κάνεις, θες δηλαδή FORScan και ένα καλώδιο OBDII (ή και Wifi/BT, αν δεν φοβάσαι), είναι 2' υπόθεση ;)
Λογικά δεν θα χρειαστεί, αφού μόλις συνδέσεις το FORScan θα διαβάσει το VIN και θα κατεβάσει το σχετικό αρχείο με τις επιλογές που έχει το δικό σου αυτοκίνητο, αν όμως δεν το κάνει, πας στο forum του FORscan για να βρεις την διεύθυνση και την τιμή που πρέπει να αλλάξεις
Fiestass
Σευχαριστω φίλε μου για την απάντηση, αυτό ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζει κάνεις ποιες τιμές πρέπει να αλλάξω.
180
Δεν είναι universal, το σημείο και η τιμή που πρέπει να αλλάξεις εξαρτάται από τη γενιά, την χρονιά κατασκευής, την έκδοση του SYNC κλπ. Εγώ μπορώ να σου πω τι και που άλλαξα στο δικό μου, αλλά στο δικό σου μπορεί να είναι αλλού....
Fiestass
Αν θέλεις πες μου τι έκανες στο δικό σου και πιστεύω να την βρω την άκρη... Επειδή έχω ασχοληθεί με το coding κυριως στο vag group εκεί τουλάχιστον δεν έπαιζαν διάφορες σε διαφορετικές χρονολογίες, facelift μοντέλα κλπ όπως επίσης και στο Mondeo.
180
Αν και κατά 99% θα μπορέσεις να το κάνεις μέσω BCM στο Central Config (όπου απλά επιλέγεις Enable στο AutoLock, αν πέσεις στο 1% και έχεις μόνο AsBuilt, τότε *ίσως* είναι και στο δικό σου η κάτωθι διεύθυνση
720-01-01 xxx* xxxx xxxx
Λογικά η τιμή του * θα είναι ζυγός (hex 0 2 4 ... c e), εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένο το AutoLock, για να το ενεργοποιήσεις αυξάνεις τη τιμή κατά 1
