soultakis
Εμένα που έχει 45αρι προφίλ επιβεβαιώνω οτι την ακούς λίγο στην καμπίνα. Βέβαια η αίσθηση στις στροφές είναι καλύτερη. Φίλος που δεν άντεχε το κοπάνημα έβαλε 205/45 για να το ψηλώσει λίγο (πρόταση της αντιπροσωπείας) και όχι 195/50. Το αμάξι έχει μακρύνει κάπως βέβαια αλλά είναι πιο κοντά στο εργοστασιακό σε σχέση με το 195/50 σε διάμετρο.
soultakis
Εννοώ οτι με λάστιχο 205/45/16 ο τροχός έχει λίγο μεγαλύτερη διάμετρο σε σχέση με 195/45/16. Με 195/50/16 είναι ακόμα μεγαλύτερος αλλά εκεί έχεις το ίδιο πλάτος.
Fiestaris
980
Α χα, Οκ συμφωνω. Εχοντας δοκιμάσει και 195/50/16 και 205/45/170, θεωρώ ότι το πρώτο είναι πιο άνετο. Το 2ο λιγότερο άνετο (όχι κατά πολύ όμως) και πιο όμορφο.
Aristotelis
Παιδιά καλησπέρα, νέος κάτοχος fiesta και έχω μπερδευτεί αρκετά σχετικά με το τι λάστιχα να του φορέσω, σε διάστασεις 195/50/15. Πήγα σε κάποια βουλκανιζατέρ και μου πρότειναν όλοι τα uniroyal αλλα δεν είμαι και τόσο σίγουρος, έχει κανείς άποψη για hankook ή michelin?
444
Έχω καιρό να δω τιμές για λάστιχα αλλά από αυτά που προτείνεις εγώ θα διάλεγα michelin (βέβαια δεν μας έχεις πεί μοντέλα). Έχω εμπειρία σε 2 αυτοκίνητα μου από τα michelin pilot sport 3 και έμεινα υπέρ ευχαριστημένος. Είναι πιο μαλακό λάστιχο και φθείρεται λίγο γρηγορότερα αλλά η απόδοση είναι πολύ καλή. Ακόμα και όταν ήταν στα τελευταία του η απόδοση ήταν ικανοποιητική για φθαρμένο λάστιχο.
thanasis
Καλησπέρα παιδια, ήρθε η στιγμη να ξαναλλαξω ελαστικα στο αυτοκινητο.Το αυτοκινητο φόραγε απο μαμα conti sport 2,οταν τα αλλαξα εβαλα contisport 3.ειμαι ευχαριστημενος απο την οδηγικη συμπεριφορα του αυτοκινητου ειδικα στις στροφες το κραταει σταθερο, αλλα το πλαινο του ελαστικου ειναι πολυ μαλακο. Να συνεχισω στο ιδιο ελαστικο η σε καποιο αλλο. τι προτεινετε?
Αφού είσαι ευχαριστημένος, μπορείς να βάλεις τα ίδια. Όσον αφορά τα πλαϊνά, αν βάλεις ελαστικό με πιο σκληρά, θα σε βολέψει σίγουρα ή θα κοπανάει περισσότερο το αυτοκίνητό σου;
jimmyswash
καλησπερα παιδια,πριν ενα μηνα αγορασα ενα mk7 diesel 1.6 με τις 14αρες ζαντες με τασια,σκεφτομαι να του βαλω 15αρες με 195/50/15 θα ηθελα να μαθω αν το εχει κανει καποιος αν θα χασω σε ανεση και γενικως ποια ειναι εφοσον υπαρχουν μειονεκτηματα.
iliassyg
Καλησπέρα και απο εμενα.!! Κατοχος 1,6 sport και ηρθε ο καιρος για αλλαγη στα παπουτσια μας.... αλλα εχω μπερδευτει λιγο και θα ηθελα τα φωτα σας.!!Κανονικη οδηγηση αλλα καμια φορα μπορει και να μας πιασει να παμε πιο γρηγορα βρε αδερφε (χαχα) . Αρχικα ευχαριστω εκ των προτερων.. ειμαι αναμεσα σε :
Dunlop Sport Bluresponse
Pirelli P Zero Nero GT
Toyo Proxes CF2
Michelin Pilot Sport 3
Toyo Proxes T1-R
Οποια βοηθεια θα ηταν καλοδεχουμενη..!!!
alpapahr
66
www.zygos-artas.gr
Toyo Proxes CF2
Toyo Proxes T1-R
Καλησπέρα φίλε iliassyg, σε ίδιο μοντέλο και σε διάσταση 205/40 R17 τα τελευταία 2 χρόνια και με 22000χμλ φοράω τα Michelin Pilot Sport 3 από τα οποία είμαι ικανοποιημένος! έχουν καλό πάτημα αν και έχω την εντύπωση ότι στο βρεγμένο είναι λίγο υποδεέστερα απ ότι τα περίμενα εγώ τουλάχιστον, είναι μαλακό λάστιχο οπότε γενικά τρώγεται πιο εύκολα. Πριν τα Michelin το αυτοκίνητο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη φόραγε σε ίδια διάσταση τα Toyo Proxes T1-R, με αυτά έκανα περίπου 7000χμλ και ήμουν αρκετά ευχαριστημένος και από αυτά. Σε μελλοντική αλλαγή θα κινηθώ μάλλον προς τα Pirelli P Zero Nero GT για να τα δοκιμάσω και αυτά μιας και ακούω καλά λόγια επίσης.
asthenosphere
καλησπέρα παιδιά, ξεκίνησα με 205/40/17 ok234
αλλά στην Ελλάδα με λακκούβες τρύπες  στη μέση του δρόμου κλπ ίσιωσα 2 φορές ζάντες στα 5 χρόνια ,απογοητεύτηκα
άλλαξα και έβαλα 195/45/16...
να που βλέπω τυχαία, ότι πλέον το fiesta βγαίνει με 195/50/16.... ψάχνομαι λοιπόν...
εδώ για την ακρίβεια:
https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
και βλέπω (σε ίντσες):
αρχική ζάντα
205/40/17 διάμετρος 23,5  φάρδος 8,1 ύψος 3,2
αυτή που φοράω τώρα
195/45/16 διάμετρος 22,9  φάρδος 7,7 ύψος 3,5
νέο ελαστικό
195/50/16 διάμετρος 23,7  φάρδος 7,7 ύψος 3,8
πλησιάζω δηλαδή πολύ στο παλιό σε μέγεθος.
Τι γνώμη έχετε?????
Έχει κάνει λοιπόν κάποιος αυτή την  αλλαγή?
Μπορείς να κάνεις αλλαγή σε 195/50/16. Θα ψηλώσει λίγο το αυτοκίνητο και θα γίνει πιο άνετο.
VaggPore
145
Κωστα με 195/50/16 περνει χαμηλωμα το αυτοκινητο με ελατηρια eibach η θα βρισκει στους θολους?
Sonic
576
Παιδιά από 40αρι να πας 45αρι προφιλ το αμάξι δεν παθαίνει τίποτα, ουτε του χαλασ την γεωμετρία. είναι τόσο λίγο που δεν είναι άξιο λόγου.
VaggPore εγώ φοράω eibach 30mm χαμήλωμα. όταν είχα παει για βαψιμο τις ζάντες μου, μου είχαν βάλει ρεζέρβες και νομίζω ήταν 60αρι ή 65αρι προφιλ αλλα δεν θυμαμαι πόσο ήταν το τάσι. δεν ενοχλουσε. λίγο θόλο έβρισκε μονο σε στροφη με ψιλοκατηφορα. εγώ μελλοντικα όταν αλλαξω  λάστιχα σκεφτομαι να παω σε 205/45/r17. Κοίτα και του st line που ειναι περίπου 15mm χαμήλωμα
παιδια εβαλα καινουργια παπουτσακια σημερα...  michelin pilot sport 3 195/45/16... ειλικρινα απο τα πρωτα κιολας μετρα καταλαβαινεις οτι το λαστιχο ειναι γαμηστερο!
φιλε 450 τα βαλα εδω στο νησι!  οι τιμες απ οσο κοιταξα εκει παιζουν... σκεφτομουν να βαλω p zero nero παλι διοτι εχουν και 1 χρονο εγγυηση και βγαιναν στα 390,αλλα.δυστυχως ειχε κλεισει η εταιρια οποτε πηγα στα michelin
Sonic
576
σκέφτομαι και γω moican να τα βάλω στο επόμενο δίμηνο. σε διάσταση 205/45/17.  είναι όντως τόσο καλά ε; εγώ είμαι ακόμα με τα εργοστασιακά continental sport 5 κατασκευής του 2013 με 29.500 χιλιόμετρα γιατί δεν κάνω και πολλά, ε και νιώθω ότι έχουν χάσει και ότι είναι κάπως σκληρά
tsambion
116
Ηρθαν οι 17αρες μου κ την τεταρτη παω να τις βαλω με καινουργια παπουτσακια!!! Λεω να βαλω  cormoran ultra high perform  μιας και κανω αρκετα χιλιομετρα κ τα τρωω
Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι:  αρχικα σκεφτομουν για 205/40/17 ομως λογο των δρόμων που εχουμε λεω να παω σε 205/45/17, το αυτοκίνητο δεν ειναι χαμηλομενο, θα εχω καποιο προβλημα? Θα βρισκει καπου? Ακομα και αν μπουμε 4 ατομα μεσα και οχι μονο για οδηγο συνοδηγο
