ANDREW
30
Εχει αλλαξει κανεις τσιμουχες ημιαξονιων στο stακι του η ειμαι ο μονος γκαντεμης που εχω διαρροη απο εκει?
Έτσι από μόνο του χάνει βαλβολίνες; Μήπως κάνατε καμιά εργασία στο σασμάν, στα ημιαξόνια, σε ρουλεμάν;
Αν όχι, τότε μάλλον έπεσες σε ελαττωματικές τσιμούχες...
χαλάει συνήθως απο ατσούμπαλο βγάλσιμο του ημιαξονίου, όπως είπε και ο Κώστας, αλλα ακόμα και μια πετρούλα να χτυπήσει τη τσιμούχα, μπορει να γίνει αυτό (αμα είσαι πολύ γκαντέμης). Ευκαιρία να βάλετε και καμια πιο της προκοπής βαλβολίνη.
ANDREW
30
Τιποτα απο αυτα!Το αμαξι εχει 3500χλμ και χανει οχι απο εκει που φωλιαζουν τα ημιαξονια αλλα  γυρω γυρω απο τι τσιμουχα που εχει το χειλακι.Τεσπα θα το φταξουμε 46ευρω και οι δυο εχουν.Μαλλον απο το εργοστασιο ειναι γιατι δεν ειναι πατημενες οπως πρεπει.
John_V
114
Ηράκλειο
Συμφωνώ με τον kostg!!!
Ψάξτο και μην σου λένε διάφορες δικαιολογίες στην αντιπροσωπεία.
Αλλά και για το αλφα ή βήτα λόγο που δεν σε καλύπτει εγγύηση (αδιανόητο), κοστίζουν οι δύο τσιμούχες 10ευρω (πρόσφατα τις άλλαξα).
Φαντάζομαι η τιμή που λές είναι με εργασία τουλάχιστον.
ANDREW
30
Πηρα σημερα τηλ και μου ειπαν τιμη ανταλλακτικου και καλα συναδερφος γιατι και γω μηχανικος ειμαι.Αλλα θα το παω να μου τις αλλαξουν αν και μου ειναι δυσκολο να βαζει χερι αλλος.Και το ειδα τυχαια για να δω πως καθεται ο σωληνας της εισαγωγης που εβαλα.
John_V
114
Ηράκλειο
Επιμένω να ψαχτείς και σε άλλη αντιπροσωπεία περί εγγύησης πάντως!!
Αν δεν βγάζεις άκρη, αφού είσαι μηχανικός μην αφήσεις να βαλει χέρι αλλος και μάλιστα να τον πληρώσεις κιόλας.
Αλλαξε τις μόνος σου να ξέρεις τι σου γίνεται.
Αλλωστε ειναι σε σημείο που δεν μπορεί να κανείς να δεί οτι αλλάχθηκαν για να σου κόψουν την εγγύηση.
Ποια εγγύηση.......??  χαχαχαχαχα για γέλια και για κλάματα είναι καποιες φορές οι αντιπροσωπείες.
ANDREW
30
Συμφωνω απολυτα μαζι σου!Και μονο η ταλαιπωρια φερτο αστο να το ξαναδουμε και δεν τις εχω να της παραγγειλω κτλ για μια δουλεια το πολυ μιας ωρας λεω να τις βαλω μονος μου να εχω το κεφαλι μου ησυχο
εννοειται εγγυηση!! 3500 χιλιομετρα και χάνουν και οι δύο χωρις να έχει πειραχτει ποτε?
μη διαννοηθείς να πληρώσεις τίποτα.
46 ευρώ; Τόσο ακριβές είναι οι τσιμούχες του ST; Στο mk6 πάντως που τις άλλαξα πριν καιρό, 10 ευρώ είχα δώσει, όπως και ο John_V παραπάνω...
ANDREW
30
Nαι! 23 η μια.Περιπου σε ολα τα αυτοκινητα τοσο παιζουν γυρω στα 10 και εμενα μου φανηκε περιεργο.
23 χρόνια να την έχουνε στο ράφι!!!! Παρε τη μαμα τσιμουχα και πηγαινε σε έναν που πουλαει τσιμουχες να σου δώσει μία SKF με 5 ευρω
John_V
114
Ηράκλειο
:) Ωραία ευχή!!! Χαχαχαχα
Με 46 Ευρώ αλλάζεις όλες τις τσιμούχες που φοράει το αμάξι!!
Μη σου πώ θα μείνουν ρέστα για κανένα πανσετάκι στα κάρβουνα!!
ANDREW
30
[/τελικα ειχα τσιμουχες στο μαγαζι!Οποτε και για προβατινα με κοβω να ψηνω για μεζε καθως τις αλλαζω!
ANDREW
30
  Μια συμβουλη!Αν δεν εχετε αλλαξει βαλβολινες καλο ειναι να το κανετε στο δικο μου ειχε πολυ ψιλα γρεζια που τις αδειασα σε ενα δοχειο για να τις δω
ilias86
May 28, 2011
1,194
Γλυφάδα
Με μονο 3.500 χιλιομετρα οπως αναφερεις παραπανω?
ANDREW
30
Ναι!Και χωρις βαρβαροτητες πολυ νορμαλ αλλαγες να πεις πως φταιω σε κατι.Εγω της αλλαξα γιατι σε μερικες χιλιαδες χιλιομετρα θα χουμε γραναζοσουπα!
John_V
114
Ηράκλειο
Πολύ σωστή η παρατήρηση του ilias86 αλλα και εμένα κάτι δεν μου κολλάει...
Καινούριο αυτοκίνητο και 3,500χιλ που χάνουν οι τσιμούχες, τις οποίες δεν τις καλυπτε εγγύηση ενω έχει και γρέζια κατα την αλλαγή της βαρβολίνης είναι κάπως υπερβολικό.
Σίγουρα πρόκειται για καινούριο αυτοκίνητο ή μήπως το είχαν ξεσκίσει κάποιοι  και το πλάσαραν για καινούριο?
