vouts
2,196
Peiraeus
Εχτες πηγα να βαλω στο βυσμα του αναπτηρα εναν φορτιστη usb για την ακριβεια αυτον...
και παρατηρησα οτι δεν αναβε το φωτακι του...το εψαξα λιγο να δω μηπως δεν κανει καλη επαφη  αλλα τιποτα...εβγαλα και ξαναεβαλα το βισμα που δινει ρευμα αλλα και παλι τιποτα...δοκιμασα να βαλω τον αναπτηρα να δω αν ζεσταινεται και δεν λειτουργουσε....Στην ουσια δηλαδη απ οτι καταλαβα δεν δινει ρευμα στον αναπτηρα...Τι μπορω να κανω γι αυτο???Υπαρχει ανταλλακτικο?
Δες ποια ασφάλεια αντιστοιχεί στον αναπτήρα του αυτοκινήτου σου και τσέκαρε αν είναι καμμένη. Ο αναπτήρας παλιά δούλευε; Μήπως όταν έβαλες τον φορτιστή σου έκαψε την ασφάλεια δηλαδή...
EDIT:
1.
Σου διόρθωσα λίγο το link της φωτογραφίας.
2.
Φαντάζομαι ότι η μηχανή ήταν ανοιχτή όταν το δοκίμασες, έτσι;
vouts
2,196
Peiraeus
Τον ανταπτορα τον χρησιμοποιουσα και παλιοτερα...Συνηθως τον εβαζα να φορτισει το κινητο μου....Στην αρχη φανταστηκα οτι εχει χαλασει και γι αυτο δοκιμασα με τον αναπτυρα...Παντα με ανοιχτη μηχανη....Πως θα τσεκαρω αν εχει καψει την ασφαλεια???η ασφαλειοθηκη δεν ειναι στο ντουλαπακι απο πισω???Και που θα βρω ποιο καλωδιο παει στον αναπτυρα???
panos.l
476
www.fordliatiras.gr
+1 Τσέκαρε την αντίστοιχη ασφάλεια!
Pa_Nos_1400cc
521
Αγρίνιο
Η (μία) ασφαλειοθήκη είναι στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.Για να έχεις πρόσβαση πρέπει να βγεί το ντουλαπάκι οπότε άδειασε το, και πίεσε τις δύο άκρες-αυτάκια που θα βρείς προς τα μέσα δηλάδή έτσι:    --->          <--- τότε θα σου βγεί το ντουλάπι. η ασφάλεια λογικα θα είναι μια 15Amp αλλά έχει σχέδιο εκεί που χρησιμοποιείται η κάθεμια, ψάξε τις 15αρες πρώτα, εννοείται φαίνονται και οπτικά όποια έχει διακομμένη τη συνέχεια απο το συρματάκι της είναι η καμμένη.
και εγω ειχα ενα τετοιο προβλημα μετα απο κανενα 4μηνο αοφυ το πηρα το αμαξι,δεν ειχε καψει ασφαλεια απλα δεν εκανε καλη επαφη και δεν μου δουλευαν τιποτα απο τα εξαρτηματα που εβαζα,φορτιστης κινητου και φορτιστης gps.ολα αυτα ειχαν γινει εξαιτιας του τσιγαρου,χρησιμοποιουσαν τον αναπτηρα του αυτοκινητου.
το αλλαξα στην εγγυηση και απο τοτε δεν τον εχω ξαναχρησιμοποιησει
απλα μητσο,εσυ δεν καπνιζεις....αλλος καπνιζει?
EDIT:
1.
2.
Σωστός!!! Βγάλε το ντουλαπάκι και διάβασε το σχεδιάγραμμα που χει για να βρείς που είναι η ασφάλεια του αναπτήρα. Αν είναι καμένη, βάλε απο ένα βενζινάδικο μία λίγο μεγαλύτερη (Πχ απο 15Α 20Α)
vouts
2,196
Peiraeus
Μεσα στο αμαξι δεν καπνιζει κανεις...Τον αναπτυρα τον χρησιμοποιω αποκλειστικα για τον φορτιστη αυτον που φορτιζω η το κινητο μου η το mp3 μου...
vouts
2,196
Peiraeus
Τελικα οντως ηταν η ασφαλεια του αναπτηρα..Ηταν 20αρα τελικα...Μου ειπε το παλικαρι οτι εγινε επειδη ο φορτιστης ειναι μικροτερης διαμετρου απο τον αναπτυρα και "παιζει" μεσα στην τρυπα....
Nαι καλα σου τα ειπε....λογο μικροτερης διαμετρου του φορτηστη εχει σαν αποτελεσμα να κανει σπινθηρισμους(arch) και να ανεβαζει αμπερ και να σου καψει την ασφαλεια!!!
grigoris mk7
1,214
Λαμία
Ρε παιδια την κυριακη οταν εβαλα το GPS να φορτισει διαπιστωσα οτι δεν δουλευει ο αναπτηρας στο αμαξι, κοιταξα σημερα μηπως ειχε βγει καμια φυσσα αλλα ειναι ολα οκ.. Τι παιζει?
black thunder
93
ειναι μυστικο
φιλε μου για να σιγουρευτεις δοκιμασε και κανα αλλο εξαρτημα που να συνδεεται στον αναπτηρα (πχ φορτιστη κινητου) γιατι πιθανον να φταιει και ο φορτιστης του gps σου.την εχω παθει ετσι παλιοτερα σε αλλο αυτοκινητο γιαυτο στο λεω.
Δεν δουλεύει καθόλου ο αναπτήρας Γρηγόρη (δε ζεσταίνει); Ή απλά δε φορτίζει το GPS; Αν είναι το πρώτο, τότε δες τις ασφάλειες πίσω από το ντουλαπάκι, πιθανότατα έχει καεί αυτή του αναπτήρα. Αν είναι το δεύτερο, τότε μάλλον φταίει ο φορτιστής του GPS σου...
αν δεν έχει καεί η ασφάλεια του αναπτήρα , ξεβίδωσε την μύτη από τον φορτιστή του gps οπού κρύβει μία γυάλινη ασφάλεια μέσα. Δες αν έχει καεί αυτή. Αν ναι βάλε το ίδιο νούμερο που αναγράφει (πχ 1Α, 2Α κτλ)
Πρέπει να είναι πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού, το ανοίγεις, το πιέζεις δεξιά-αριστερά ώστε να "πέσει" εντελώς (τουλάχιστον έτσι είναι στα mk6) και βρίσκεις βάσει του σχεδιαγράμματος που έχει πίσω από εκεί ποια είναι η ασφάλεια του αναπτήρα. Στα mk7 έχει και ασφάλειες μέσα στο χώρο του κινητήρα, αλλά δε νομίζω να βρίσκεται εκεί η ασφάλεια του αναπτήρα...
Υ.Γ. Για σίγουρα ας μας πει κάποιο μέλος που έχει mk7 και το έχει ξαναψάξει το θέμα αυτό. Αλλά 99% η ασφάλεια φταίει...
grigoris mk7
1,214
Λαμία
mk1 Stelios said:
Γύρισες τον διακόπτη στο 2(πριν την μίζα) μην τυχόν κ λειτουργεί με ανοιχτό διακόπτη?
Παντου!!! σε ολες τις θεσεις.
γρηγορη την εχει πατησει ο Βουτς ετσι!!του καικε η ασφαλεια του αναπτηρα!!!οι ασφαλειες μας ειναι εκει που σου ειπε ο Κωστας,πισω απο το ντουλαπακι ;)
