BLiTzER
66
Είχε ποτέ κανείς πρόβλημα με τον φωτισμό των scuff plates του ST; Αναφέρομαι στα κόκκινα γράμματα στις φωτογραφίες του Nikol@r@s παραπάνω. Καμιά ιδέα αν βγαίνουν/επισκευάζονται εύκολα; Του συνοδηγού δεν ανάβει καθόλου, και του οδηγού, το μισό ανάβει κανονικά και το υπόλοιπο μισοανάβει.
Ρώτησα σε αντιπροσωπεία και μου είπαν ότι δεν επισκευάζονται, αλλά κάτι μου λέει ότι απλά βαριούνται να ασχοληθούν.
Πρέπει να είναι κολλημένα με ταινία διπλής όψης στο αυτοκίνητο. Τα ξεκολλάς προσεκτικά, δίνοντας προσοχή στη μέση περίπου που πρέπει να περνάει το καλωδιάκι που τους δίνει ρεύμα (μπορείς να σηκώσεις το λάστιχο χαμηλά και να δεις το σημείο. Στη συνέχεια βλέπεις αν είναι fixed η κατασκευή ή μπορεί να ανοίξει και να αλλαχτούν τα leds. Αν δεν ανοίγει, τότε ή τα αφήνεις έτσι ή προμηθεύεσαι καινούρια (είναι ακριβούτσικα).
Nikol@r@s
Mar 28, 2012
773
  • #3
Να έχουν καεί το βλέπω δύσκολο,μήπως έχει καεί καμιά ασφάλεια ή έχει πειραχθεί καμιά καλωδίωση?Πριν επιχειρήσεις να το κάνεις μόνος σου θα σου πρότεινα να το πας Καρανικόλα, αν τώρα δεν βγάλεις άκρη,ότι είπε ο Κώστας. Ελπίζω να έχει κολλήσει κάτι και να φτιάξει γιατί αν όντως χαλάνε τόσο γρήγορα θα ξενερώσω κι εγώ, ο Τόμας έλεγε ότι κάνει 500€ το ένα,ο Χριστός και η μάνα του δηλαδή  :mad:
BLiTzER
66
Καλά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όχι 500€ να δώσω, ούτε 100. Αν καταφέρω να το κάνω μόνος ή σε συνεργείο με ένα λογικό κόστος, καλώς.
Στον Καρανικόλα ρώτησα και μου είπαν ότι "δε φτιάχνεται". :p Χωρίς να το δουν καν, βέβαια, μόνο από την περιγραφή μου.
Θα προσπαθήσω να ρίξω μια ματιά το απόγευμα, ίσως είναι κάποια φίσα, αν είμαι τυχερός. Με μια πρόχειρη ματιά, πάντως, φαίνεται ότι είναι συχνό πρόβλημα και στο εξωτερικό, τουλάχιστον με τα πρώτα μοντέλα.
180
Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό, έναν έλεγχο θέλουν, αφού ανάβουν έστω μερικώς κάτι παίζει με την τάση ή με τα LED. Πάντως δεν νομίζω να επισκευάζεται, τουλάχιστον σίγουρα όχι σε επίσημο, αν το πάρεις στο χέρι και το πας σε ηλεκτρολόγο, ίσως....
To επίσημο kit περίπου στα 200€
https://accessories.ford.com/kit-10592.html
Και ένα μεταχείρο στο ebay που βρήκα πρόχειρα, στα 50€
https://www.ebay.co.uk/itm/ford-fiesta-st-180-mk8-sill-kick-plates-genuine-2016/263701025844?hash=item3d65ce5434:g:U5QAAOSwcxVawP6q
180
BLiTzER said:
Το 2ο δεν είναι φωτιζόμενο, δυστυχώς.
Sorry, λάθος link
https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-OEM-FORD-FIESTA-ST-KICK-TRIM-SILL-PLATE-ILLUMINATED-SCUFF-DOOR-PANEL/282955378542?hash=item41e1746f6e:g:BPIAAOSw8S9a77hy
BLiTzER
66
Αυτό είναι μόνο ένα. :p
Θα κάνω τον μάστορα το βραδάκι και θα επανέλθω. Μου φαίνεται περίεργο ότι δεν έχει τύχει σε κανέναν σας όμως.
Aggelos Mpa
μην τα ξεκολησεις μονος σου θελει φανοποιο να το κανει με νημα γιατι θα το καταστρεψεις αν το τραβιξεις με το χερι παραμορφονετε γινετε ραφλες το  αλουμινιο.
BLiTzER
66
Διάβασα κάπου ότι έχεις πρόσβαση στο καλώδιο χωρίς να βγάλεις το plate, απλά μετακινώντας το λάστιχο. Θα δω αυτό για αρχή.
Καλά, ακούγεται τραγικό leds και να χαλάνε τόσο γρήγορα, ούτε κινέζικα να ήταν. Πάντως αφού μισο-ανάβουν, μάλλον αυτά είναι καμμένα και όχι κάποια ασφάλεια. Τι να πω, σου έτυχε μάλλον προβληματική παρτίδα. Κι εγώ δεν κράτησα πολλά χρόνια το ST για να έχω μια άποψη...
BLiTzER
66
Τελικά μετακίνησα λίγο το λάστιχο της πόρτας, για να δω από ποιο σημείο περνάει το καλώδιο και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Είτε παίρνει ρεύμα με τρύπα ακριβώς από κάτω του, είτε είναι με μπαταρίες. lol
ANDREW
30
Eπειδη εγω το εχω βγαλει εχει μπριζα και τα καλωδια του ειναι σαν ταινια.Βγαινει ευκολα προσοχη στα κλιπς μονο.
BLiTzER
66
Τελικά σήμερα βρήκα λίγο χρόνο να ασχοληθώ πιο διεξοδικά. Μετακίνησα το λάστιχο της πόρτας, καθάρισα τους 3 τόνους βρωμιάς που είχαν παγιδευτεί ενδιάμεσα και, ΘΑΥΜΑ, τελικά υπήρχε μια μικρή καλωδιοταινία από κάτω. Έβγαλα το πλαστικό κάλυμμα, βρήκα τη φίσα, φαίνεται συνδεδεμένη κανονικά. Δε βρήκα νόημα στο να προχωρήσω κι άλλο, 99% φταίνε τα λεντ. Ή η καλωδιοταινία. Ίσως κάποια στιγμή ξηλώσω τελείως τα plates και τα δώσω σε κάποιον σχετικό, μήπως τα σώσω. Κρίμα, γιατί είναι όμορφα.
Η φίσα βγαίνει απλά τραβώντας τη; Δεν πρόσεξα κάποιο κλιπάκι, αλλά έκανα μια μικρή δοκιμή και δεν κουνήθηκε καν. Δεν ήθελα να πιέσω περισσότερο χωρίς να γνωρίζω.
mplithas
Συνέβη και στο δικό μου, 2 χρόνια μετά. Του οδηγού δεν ανάβει καν πλέον. 7 μέρες μια άναβε μια όχι. Τρελή ξενέρα
Nikol@r@s
Mar 28, 2012
773
Έχουν αρχίσει και με ζώνουν τα φίδια ελπίζω να μην τριτώσει  :(
