gyiama
140
Πριν λίγο καιρό  ψάχνωντας να δω αν έχει βγει κάποια νέα αναβάθμιση για το sync βρήκα στην αγγλική σελίδα της Ford μια αναβάθμιση και την κατέβασα. Αυτή η αναβάθμιση είναι 28gb αλλά ψάχνοντας πριν λίγες μέρες βρήκα και στο ελληνικό σάιτ καινούργια αναβάθμιση η οποία όμως είναι 2,2 go. Δλδ είναι πολύ μικρότερη. Τι γίνεται μ αυτό ρμηπβς γνωρίζει κάποιος; Μήπως ρισκάρω να κάνω την αγγλική αναβάθμιση; Μήπως μετά δεν πάρει την ελληνική; Απλά
Σκέφτομαι ότι η μεγάλη αναβάθμιση προφανώς θα είναι πιο ολοκληρωμένη και ίσως διορθώσει τα θέματα που έχει με τις γλώσσες το gps και γενικά μήπως περιλαμβάνει πιο σωστούς χάρτες κλπ. Για τα υπόλοιπα δεν είχε ποτέ θέμα μέχρι στιγμής. Το κακό είναι ότι καμία δεν αναφέρει πουθενά το αναβαθμίζει και τι διορθώνει
100
Οι αναβαθμίσεις είναι κοινές για όλη την Ευρώπη, δεν έχει σημασία από που τις κατεβάζεις. Οι μικρές (2-3GB) είναι το SYNC ή κάποια modules, οι μεγάλες (20-22GB) είναι οι χάρτες.
gyiama
140
αρα βαζω πρωτα την μικρη και μετα περναω την μεγαλη  λογικα για να ανανεωθουν οι χαρτες? βασικα βλέποντας τα αρχεια και γω αυτό διαπιστωσα ότι το ένα αρχειο λεει map ενώ το άλλο προφανως αναφερει το release του update
gyiama
140
Επανέρχομαι στο θέμα αναβάθμισης χαρτών με νέο σχετικό πρόβλημα. Μετά από αναβάθμιση ( μόνο χάρτες όχι firmware) με νέους χάρτες ενώ ολοκληρώθηκε άβατα η εγκατάσταση και μου έβγαλε μήνυμα, πολλές φορές όταν βάζω μπρος μου βγάζει μήνυμα ότι η εγκατάσταση είναι σε εξέλιξη και να μην αφαιρέσω το usb. Το θέμα είναι ότι δεν έχω το usb επάνω. Αν βάλω το
USB μου βγάζει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και μπορώ να το αφαιρέσω. Την επόμενη φορά πάλι τα ίδια μηνύματα…..
Τι μπορεί να συμβαίνει και πως λύνεται; Έχει κάποιος κάποια άποψη ;
100
Μπορεί να έχει κρατήσει κάποιο Log και να μπερδεύεται, κάντου ένα Master Reset μπας και στρώσει
gyiama
140
Να πω την αλήθεια δεν το δοκίμασα αυτό. Θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω!!
gyiama
140
Επανέρχομαι στο θέμα: δυστυχώς τα δοκίμασα όλα. Έκανα reset έκανα δοκιμή να κάνω εγκατάσταση ξανά τους χάρτες κλπ αλλα δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει…. Καμία ιδέα;
497
55
Ανεμενε μεχρι την επομενη αναβαθμιση.
Οταν τελειωσει η εγκατασταση και γραψει η εγκατασταση τελειωσε τοτε μην εξαγεις το Usb, σβησε το αμαξι, αφησε το δυο-τρια λεπτα (κυριολεκτικως) και επειτα ενεργοποιησε το αμαξι και εξηγαγε το Usb.
gyiama
140
Έχω δοκιμάσει να κάνω όλους τους συνδυασμούς. Δοκίμασα να περάσω πάλι την ενημέρωση και ενώ ξεκινάει κανονικά μετά από αρκετή ώρα. Βγάζει ότι έχει κατεστραμμένα αρχεία. Αν αφήσω το φλασάκι επάνω και σβήσω ανάψω το αυτοκίνητο ξεκινάει πάλι το update απ την αρχή με το ίδιο αποτέλεσμα. Αν βγάλω το φλασάκι πάλι βγάζει το μήνυμα ότι θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση να μη βγάλω το φλασάκι αλλά το φλασάκι δεν το έχω επάνω.
Στο σέρβις που θα το πάω υπάρχει περίπτωση να μου το κάνουν reset η να μου περάσουν το update αυτοί με το διαγνωστικό; Διαφορετικά δεν θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ποτέ απ ότι βλέπω
100
Βασική ερώτηση: το update έχει γίνει (δηλαδή έχει πλέον την καινούρια έκδοση χαρτών) ?
Αν ναι, τότε πες στο service ότι έχει ξεμείνει αυτό το θεματάκι με την υπενθύμιση, ίσως κάτι έχουν να το διορθώσουν. Αν όχι, να σου περάσουν αυτοί τους χάρτες, πολύ δύσκολο ως απίθανο, θα πρέπει να κάνεις όλη τη διαδικασία εσύ
gyiama
140
Να πω την αλήθεια δεν ξέρω αν έχει γίνει η αναβάθμιση. Θα πρέπει να το τσεκάρω. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκω τρόπο να το περάσω εγώ χωρίς σφάλμα. Ας ελπίσουμε ότι θα του κάνουν έστω ένα reset ώστε να δοκιμάσω πάλι να τους περάσω εγώ.
