Καλα τι ηθελες να βαλεις ολοκληρο παλουκι εκει μεσα?Αν θυμαμαι καλα αυτο με τα 5 led χωραει οριακα.
Δες τις επαφες που παταει ο διακοπτης αν ειναι οκ,που δεν θα ειναι.Εφοσον στο κανει και με το παλιο led παει να πει οτι υπαρχει δυσλειτουργια του διακοπτη.
Δες το,πειραξε τα και θα βρεις ακρη δεν θα ειναι κατι το περιπλοκο.Τωρα να σου δωσει καποιος λυση χωρις να το δει λιγο δυσκολο εως απιθανο.
PanosWhite
2,373
Και εγώ δεν το περίμενα αλλα χωράει κανονικά και ελάχιστα πριν ακουμπήσει το πλαστικό .
Οι επαφές είναι μια χαρά μιας και το πήρα στα χερια μου και το έψαξα μιση ώρα .... Και επίσης τώρα πλέον στην μέση και στην δεξιά πλευρά ανάβει μόνιμα ενώ στην αριστερή είναι σβηστό μόνιμα.
Το ίδιο κάνει και με το παλιό led από ότι είδα :(
Μάλλον θα το αφήσω έτσι όπως είναι μιας και πρέπει να παίζει κάτι με τον διακόπτη αλλα δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Πανο πρεπει να πιεσες τον διακοπτη καταλαθος και στραβωσαν οι επαφες του, αληθεια, εβγαλες το τζαμακι για να αλλαξεις το led ή το αλλαξες απο την πισω πλευρα της πλαφονιερας;
PanosWhite
2,373
Στην αρχή έβγαλα το τζαμάκι για να το αλλάξω μονο αλλα όπως το πίεσα για να βάλω το άλλο μπήκε μέσα το μαύρο και έτσι έβγαλα και το άλλο πλαστικό για να το βάλω.
πάντως το πήρα και στα χερια μου για να δω τι ακριβώς παίζει με τις επαφές αλλα δεν είδα tpt περίεργο ....όλες πατάνε σωστά. :(
Όταν βγάζεις το τζαμάκι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μη σου κουμπώσουν μετά οι επαφές του διακόπτη σωστά. Κάπου εκεί είναι το fault. Ψάξ' το. Κανονικά πάντως το λαμπάκι αλλάζει από την πίσω πλευρά από το μαύρο στρογγυλό ντουί και όχι βγάζοντας το τζαμάκι της πλαφονιέρας.
ΘΟΔΩΡΗΣ MK7
424
Μόλις άλλαξα το λαμπάκι της πλαφονιέρας με led. Το αποτέλεσμα είναι απλά εκπληκτικό.  ok234
Ηλίας
167
Θα πάρω σειρά και γώ σε λίγο. Led στη πλαφονιέρα αλλά και στο χώρο των αποσκευών.
Κάτι επιπλέον που έχω σκεφτεί είναι αν θα μπορούσε να γίνει τοποθέτηση δύο διαφορετικών led στη πλαφονιέρα. Ενός λευκού για άπλετο δυνατό φώς στη καμπίνα και ενός κόκκινου ( σα τα φώτα πολέμου στα τανκς ) που θα σου επιτρέπει να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να σε περνάνε για δεξίωση στο μέγαρο.
sirMao
220
Η Πλαφονιερα που έχεις ειναι η Μονή σωστά; Αυτο που σκέφτομαι εγω ειναι να βάλεις λεντοταινια πχ κόκκινη και να την κολλήσεις μέσα δίπλα απο το λεντάκι που θα ανάβει με τα φώτα η με εξωτερικό διακόπτη . Εκτός αν πάρεις την Πλαφονιερα του τιτανιουμ που εχει και τα δυο.
Ηλίας
167
Tόσα χρόνια δε το έχω προσέξει. Υποθέτω η μονή θα'ναι.
Θα πάω στον ηλεκτρολόγο και θα τον ρωτήσω αν μπορούμε να κάνουμε το εξής :
Θέση διακόπτη κέντρο = off , θέση διακόπτη αριστερά = λευκό led, θέση διακόπτη δεξιά = κόκκινο led.
Θα δούμε...
Για πίσω ledοταινία στο πλάι. Βλέπω πως κάνει τη δουλειά της μιά χαρά. Άσε που πολλές φορές ρίχνω τα καθίσματα και θέλω το χώρο εκεί απείραχτο.
tabas
375
Τελικά ενέδωσα στις πιέσεις της γυναίκας μου και έβαλα και πίσω πλαφονιέρες. Το σκεφτόμουν καιρό μιας και πίσω δεν έχει καθόλου φως και το χρειάζομαι λόγω μπεμπέ και σε λίγο καιρό μπεμπέ Νο2!! :)
Ρεύματα πήρα από την πλαφονιέρα και τοποθετήθηκαν πλαφονιέρες από golf οι οποίες είναι και διακόπτες (σβηστό-πόρτες-ανοιχτό). Έψαχνα καιρό τί θα βάλω μιας και ήθελα να συμβαδίζουν με τον όλο χρωματισμό του ουρανού-πλαστικών. Η όλη δουλειά είναι σαν εργαστασιακή και δεν φαίνεται τίποτα που να υποδηλώνει ότι κάτι λύθηκε ή κόπηκε(αύτος είναι και ο σκοπός μου άλλωστε).Λαμπάκια φυσικά led για να δένουν με τον υπόλοιπο εσωτερικό φωτισμό.
Φωτό συνοδηγού....
Φωτό οδηγού
Περιμενω να νυχτωσει να δω πως ειναι το βραδυ....
Πω ρε φιλε τι ειπες τωρα!!! Τρομερη η ιδεα σου. Μπορεις να μου πεις περισσοτερες λεπτομερειες κοστος κλπ;; Τελειο ειναι περιμενουμε και φωτο με νυχτερινη ληψη
tabas
375
Τις πλαφονιέρες τις πήρα από τρακαρισμένο golf (κόστος 10€). Υπολόγισε και 5€ καλώδια και είσαι οκ!
Θα χρειαστεί να τραβήξεις τρία καλώδια από την πλαφονιέρα σου(+ / - / πόρτες) τα οποία τα πέρασα από την μεριά του συνοδηγού στα λάστιχα από τις πόρτες(δεν φαίνεται τίποτα).
Βγάλε στο πίσω μέρος του ουρανού ένα κλιπσάκι που έχει για να τον κρατάει και βγάλε εκεί τα καλώδια που φέρνεις από μπροστά.
Προσοχή γενικώς με την ταπετσαρία μην την πολυζορίζεις για να μην σου κάνει "σπασίματα" και φαίνεται. Θα σε παιδέψει λίγο να βγάλεις πίσω τα καλώδια γιατί στο τελείωμα κάνει μία κούρμπα η ταπετσαρία.
Κάνε εκεί τις συνδέσεις σου με μικρή κλέμα για να πάει ρεύμα αριστερά δεξιά. Οι πλαφονιέρες έχουν ένα μεταλλικό πλαίσιο για να κουμπώνει πάνω στην ταπετσαρία. Με βάσει αυτόν θα σημαδέψεις τον ουρανό για να τον κόψεις με λεπίδα(δεν είναι δύσκολο). Το μεταλλικό πλαίσιο δεν χρειάζεται να μπει μιας και η πλαφονιέρα κουμπώνει από μόνη της στην ταπετσαρία(είναι σκληρή και εφαρμόζει τέλεια).
Προσοχή γιατί ανάμεσα στον ουρανό και την ταπετσαρία του δεν έχει πολύ κενό και δεν ξέρω αν όλες οι πλαφονιέρες χωράνε. Εκεί ακριβώς που τις έβαλα εγώ κάνει ένα σπάσιμο από μέσα η λαμαρίνα και έχει λίγο παραπάνω χώρο.
Αφού κάνεις τα ανοίγματα πέρνα από τις τρύπες αυτές σύρμα και βγάλτο πίσω που έχεις τις συνδέσεις για να τραβήξεις τα καλώδια. Και εκεί έχει λίγο ζόρι αλλά θα την βρεις την άκρη.
Πρίν κουμπώσεις οτιδήποτε τσέκαρε τις συνδέσεις σου αν όλα ανάβουν σωστά!(σου θυμίζω ότι τα led έχουν πολικότητα)
Δυστυχώς όλα αυτά είναι δύσκολο να τα εξηγήσω χωρίς φωτό. Θα προσπαθήσω να τα λύσω όλα και να τραβήξω φωτό για να καταλάβεις.....
Μπορώ να πω ότι είναι πιο εύκολο από όσο περίμενα.(είχα τρομερούς ενδοιασμούς στο να κόψω την ταπετσαρία μιας και δεν υπάρχει επιστροφή αλλά τελικά όλα τέλεια)
Σε ευχαριστω πολυ για την αμεση και αναλυτικη σου απαντηση να σαι καλα
m@kro
May 11, 2010
4,440
56
μπράβο φίλε πάρα πολύ καλή πατέντα....
και άψογη δουλειά...
φιλε tabas με την εμπειρια σου στο περασμα της πλαφονιερας θα ηθελα να σε ρωτησω αν η πλαφονιερα που εχουμε μπροστα πανω απο τον καθρεπτη θα μπορουσε να μπει στο πισω μερος της ταπετσαριας η ειναι αρκετα μεγαλη και δεν θα χωραει; Υπαρχει διαθεσιμος χωρος να γινει κατι τετοιο;
tabas
375
Το βλεπω παρα πολυ δυσκολο εως ακατορθωτο να χωρεσει. Επισης εχω την εντυπωση οτι με το περασμα του χρονου ισως κρεμασει ο ουρανος μιας και ειναι μεγαλουτσικη η εμπρος πλαφονιερα. Θα το κοιταξω και θα σου πω σιγουρα...
Η βάση της μπροστά πλαφονιέρας βιδώνει και στον ουρανό (λαμαρίνα). Πίσω πώς θα τα καταφέρεις;
tabas
375
Έχουμε και λέμε:
Για να βγάλεις την πλαφονιέρα βάζεις ένα μικρό κατσαβιδάκι από την μεριά του παρμπριζ και πιέζεις ένα έλασμα(στην μέση της πλαφονιέρας για να ξεκουμπώσει:
Αφού ξεκουμπώσει από μπροστά θα είναι κάπως έτσι:
Από την πίσω μεριά είναι δύο αυτάκια που την κρατάνε. Βάζεις το κατσαβιδάκι και τα ξεκουμπώνεις(δεν χρειάζεται πολύ πίεση):
Έχει δύο τέτοια. Μόλις ξεκουμπώσει την πέρνεις στο χέρι:
Γυρνώντας την από την πίσω μεριά βλέπεις τις συνδέσεις που έχει(από αριστερά προς τα δεξιά +/led/-/doors)
Θα χρειαστείς το +/-/doors (τα πιο χοντρά μαύρα καλώδια που βλέπεις παραπάνω)
Ο Κώστας πολύ σωστά επισήμανε ότι η εμπρός πλαφονιέρα πιάνει και στην λαμαρίνα κάτι που δεν το είχα προσέξει ούτε εγώ. Φαίνεται καθαρά εδώ(έχει και άλλη μία από απέναντι):
Οπότε ξεχνάς το ενδεχόμενο να βάλεις αυτή την πλαφονιέρα πίσω.
Εδώ βλέπεις με την μαύρη γραμμή πως έχω τραβήξει τα τρία καλώδια. Έχουν λίγη μόνωση παραπάνω μιας και το καλοκαίρι η λαμαρίνα ζεματάει!
Στο πλάι περνάς το καλώδιο κάτω από το λάστιχο της πόρτας:
Πάμε πίσω τώρα όπου βγάζεις το κλιπσάκι(θα σε παιδέψει) στη μέση της ταπετσαρίας για να την κατεβάσεις λίγο ούτως ώστε να υποδεχθείς τα καλώδια από μπροστά(πάλι φαίνεται από την μαύρη γραμμή η διαδρομή των καλωδίων:
Οι πλαφονιέρες που έβαλα εγώ από κοντά:
Και στο πλάι για να δεις το πάχος περίπου(υπολογίζω ότι οριακά χωράνε):
Για να έχεις καλύτερη πρόσβαση σου προτείνω να βγάλεις την κρεμάστρα. Πρώτα θα βγάλεις με ένα κατσαβιδάκι ένα πλαστικό που έχει στο κέντρο της(θα σε παιδέψει):
Αφού βγει θα την περιστρέψεις και θα είναι έτσι:
Σου λέω να την περιστρέψεις γιατί έχει δύο εγκοπές που κλειδώνουν στην λαμαρίνα και είναι δύσκολο απλά τραβώντας την να βγει. Δες εδώ:
Εδώ είναι η τρύπα που έχω κάνει(με μία φαλτσέτα κόβεται μια χαρά. Μην φοβάσαι δεν έχει κάποιο καλώδιο από πίσω για να το κόψεις κατά λάθος:
Εδώ οι μαύρες γραμμές είναι οι δύο συνδέσεις που πάνε στις πλαφονιέρες και με κόκκινη γραμμή η παροχή που έρχεται από μπροστά(εγώ χρησιμοποίησα μικρές κλέμες για πιό σιγουριά στην σύνδεση. Εννοείται τα πάντα μονώθηκαν με μονωτική ταινία):
Ουουφφφφφ τελείωσα. Ελπίζω να βοήθησα κάπως....
Αντιδράσεις: stathispan
